Жилое здание с подземным паркингом. Электроснабжение от ТП, встроенной в гараж?
Количество просмотров - 8600
Дмитрий Самарский
Сообщение #1 : 09 Февраля 2014 года, 19:51
Здравствуйте, господа проектировщики!
Проектируем электроснабжение жилого 17-ти этажного здания с подземным паркингом, столкнулись со следующей проблемой:
заказчик просит разместить ТП в подземном гаражном боксе (слушать про встроенную или отдельно стоящую даже и не хочет), расположенном рядом со зданием, из которого должны запитываться все ВРУ секций, но есть одно но - еще одна отдельно стоящая секция расположенная за зданием, см. чертеж.
Вопросы:
1) как проложить кабель для питания этой секции. В обход вести не вариант - из-за большой нагрузки в этой секции при самой удачной прокладке защита в РУ-0,4 не чувствует защиту в жил. ВРУ здания. Кабель АпВБбШв 4х240. нагр. в авар. режиме 110 кВт - 2 ввода на ВРУ жил. помещений и 2 кабеля на ВРУ с АВР, нагр. в авар. режиме 79 кВт. Была мысль запроектировать клеммный шкаф и на него прийти кабелем из земли, а с него под дом и в другую секцию, но не нашел пока разрешающей документации.
2) Возможно ли в гараже разместить ТП с одним общим входом для РУ-0,4 и 10 кВ, по ПУЭ при длине коридора РУ более 7 м положено 2 двери, второй выход делать негде, рядом стоящие гаражи заняты.
* план.dwg
(754.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 273]
Mva
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 12:06
 читайте ПУЭ7.1.15 и СНиП на жилые здания
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Дмитрий Самарский
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 16:36
У нас стесненые условия.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и
пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с
органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены
санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с
действующими стандартами. В гос надзор звонили - дали добро, готовлю бумагу что-бы письменно подтвердили. На расстоянии 10 м негде разместить БКТП. Это касаемо встроеной тп в здание гостинницы. Нам этот вариант неудобен еще и тем, что все ВРУ расположены на другой стороне здания, поэтому встроенная в подземный гараж ТП - самый лучший вариант, но негде сделать второй вход для РУ-0,4 кВ.
Mva
Сообщение #4 : 10 Февраля 2014 года, 18:50
Дом с электроплитами,т.е ТП на два тр-ра,лифты, и т.д. и ТП у вас,кстати будет встроенной. А как вы будете устанавливать  тот же тр-р без ГПМ. А где вы нашли,что в жилой,многоквартирный  дом можно  встраивать ТП.
Дмитрий Самарский
Сообщение #5 : 11 Февраля 2014 года, 04:37
Дом на газе, выход с гаража на улицу, есть подъезд для ГПМ. Общий вид с боку см. схематичный чертеж.
(31.38 Кб, 1024x435)  [скачать]  [загрузок: 3114]
Дмитрий Самарский
Сообщение #6 : 11 Февраля 2014 года, 04:41
В этой ситуации еще и проблемы с разводкой кабеля 0,4 кв будут. Беда. [растерян]
Дмитрий Самарский
Сообщение #7 : 11 Февраля 2014 года, 05:09
7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных
заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
Дмитрий Самарский
Сообщение #8 : 11 Февраля 2014 года, 06:11
поправлюсь - отдельностоящая секция здания, куда хотели встроить ТП на первый этаж, - это здание гостиницы, относится к общественным сооружениям.
Mva
Сообщение #9 : 11 Февраля 2014 года, 08:17
посмотрю СНиП на газоснабжение жилых домов,видимо нормы изменились,раньше разрешалось газифицировать только дома до 9-12 этажей,у вас 17.Поговорите с пожнадзором
Дмитрий Самарский
Сообщение #10 : 11 Февраля 2014 года, 08:38
Спасибо, буду рыть дальше, проблема вылезла еще и с кабелями 0,4 кВ: из-за разницы высот будут необслуживаеме, и новые кабеля тоже не проложишь когда территория будет благоустроенна.
Mva
Сообщение #11 : 11 Февраля 2014 года, 10:06
  В новом СП  запрета и разрешения нет. Высота помещения под ТП в гараже какая?  тр-р будет гудеть,поскольку вентиляция в помещения плохая и я думаю из этого подвала должно быть два выхода,надо смотреть пожарные нормы. Задайте вопрос на форуме "пож.безопасность" . Надо смотреть в СП по газоснабжению жилых домов. Я вечером дома посмотрю,сейчас некогда. Я думаю,вам надо уходить как-то от этого варианта,не дай бог что случится,не открутиться...Связывайтесь с пожарниками,я думаю они помогут это сделать. Удачи!!
Дмитрий Самарский
Сообщение #12 : 11 Февраля 2014 года, 18:04
По ПЭУ 4.1.23 и пож. нормам СП обязателен доступ с двух сторон. Под гаражем - 1,5 м. Гараж все-таки отпадает, из-за невозможности обслуживания и ремонта КЛ., невозможности устроить 2-й выход для РУ-0,4 кВ, еще есть пару исключительных моментов. Будем пытать оставшийся вариант- на первом этаже в пристрое к зданию гостиницы. Спасибо куратору Mva за диалог.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #13 : 11 Февраля 2014 года, 18:58
если объект называется "Многоквартирный жилой дом со встроенной подземной парковкой и прочими", то размещать в парковке ТП никак нельзя:
СП 54.13330.2011 “Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003″:
4.13. В жилых домах не допускается размещать:
прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания про-изводительностью до 75 кг в смену); автоматические телефонные станции общей площадью более 100 м2; общественные туалеты, учреждения и магазины ритуальных услуг; встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции;
Дмитрий Самарский
Сообщение #14 : 11 Февраля 2014 года, 20:17
Весь жилой комплекс состоит из 6-ти секций одна из них отдельностоящая, это гостинница, на первый этаж которой и хотим запроектировать ТП, согласно СНиП 31.06.2009 см. приложение А, относится к общественным зданиям и сооружениям с временным прибыванием людей.
Дмитрий Самарский
Сообщение #15 : 11 Февраля 2014 года, 20:47
п.5.4 СП 31-110 в общественных зданиях разрешается использовать встроенные и пристроенные ТП и КТП...
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
