Схема автоматического пуска машины постоянного тока. Зачем в схеме два резистора?
Количество просмотров - 1775
Er4sus
Сообщение #1 : 10 Февраля 2014 года, 08:56
Подскажите пожалуйста, зачем в данной схеме используется 2 резистора (R1 R2), а не один, преподаватель задает этот вопрос, а я уже что только не отвечал, все не верно, будьте добры помогите!)
(9.5 Кб, 305x165)  [скачать]  [загрузок: 180]
? (Хабаровск, Россия)
Ailcat
Сообщение #2 : 10 Февраля 2014 года, 10:32
Вы микроскоп забыли приложить - схема неразборчива (невозможно прочесть номера контактов и их катушек).
Er4sus
Сообщение #3 : 10 Февраля 2014 года, 13:13
да тут необязательно что либо видеть, схема примерно похожа на ту про которую спрашивают меня, факт в том что в любой схеме автопуска движки постоянного тока, используются 2 пусковых резистора, каждый из которых отключается в определенное время. Их назначение мне ясно, они препятствуют созданию больших пусковых токов машиной, но почему их 2? почему бы не поставить один, но помощнее? такой вот вопрос
Ailcat
Сообщение #4 : 10 Февраля 2014 года, 15:10
А ничего, что это пусковые реостаты???
То есть, в момент пуска введены оба, по мере падения тока шунтируется 1-й, по мере падения тока - также второй (и двиг оказывается подключен к выпрямителю напрямую).
Чтоб не дергался - предусмотрена блокировка (т.е. после шунтирования первого реостата - он уже не введется, аналогично и со вторым)
Как вы собрались обойтись одним, если пуск осуществляется в три ступени (оба-второй-нет)?
Er4sus
Сообщение #5 : 10 Февраля 2014 года, 15:36
ну я же говорю, меня преподаватель спрашивает почему 2 а не 1, я так понял вы знаете ответ на вопрос, можно пожалуйста студенческим языком)?
Ailcat
Сообщение #6 : 10 Февраля 2014 года, 18:15
Фиговый с вас студент. Даже помогать не хочется...
Потому что, ...дь, пуск происходит в три ступени:
1) введены ДВА реостата,
2) введен один реостат,
3) без реостатов.
Что тут можно не понять?
Откройте, ...дь, характеристику двигателя постоянного тока с возбуждением постоянными магнитами - и посмотрите, ёпрст!
Сообщение #7 : 10 Февраля 2014 года, 19:02
А студент слышал о Вольдеке А.И.?
Так вот, там в параграфе 10-2 как раз и рассматривается ваш случай...
Так что умные книжки читать надо,  что бы не случалось это:
Ailcat
Сообщение #8 : 10 Февраля 2014 года, 19:49
Гм... Я его и забыл уже нафиг (но мне простительно - и давно, и спецальность несколько не та).
(почему-то вдруг вспомнилось):
вопрос на пятерку: - как меня зовут?
вопрос на четверку: - какого цвета учебник?
вопрос на тройку: - какой предмет вы вообще сдаёте?
Er4sus
Сообщение #9 : 12 Февраля 2014 года, 08:15
3) без реостатов.
Ну я понимаю что в три ступени, а зачем не понимаю, реально, почитал учебник который был рекомендован, ничего нового по этому вопросу не нашел, у меня в методичке тоже самое написано. почему 2 реостата до сих пор не ясно(
Er4sus
Сообщение #10 : 12 Февраля 2014 года, 08:16
прочитал этот параграф, там не объясняется почему 2 реостата, почему ступенчато, просто скзаано что несколько реостатов и точка.
Сообщение #11 : 12 Февраля 2014 года, 09:21
Да, готовимся сдавать по методичке в 6 страниц...
А ведь была же и лабораторная работа по данной теме, и курсовая в электроприводе...
Реостатов может быть МНОГО! Всё зависит от назначения привода и допускаемых пусковых токов для данного ДПТ. Вот чтобы их не превысить и ставят пусковые резисторы. Количество ступеней (число резисторов) определяется расчетом.
Er4sus
Сообщение #12 : 12 Февраля 2014 года, 13:34
я понимаю что они нужны чтобы ток пусковой ограничить, а препод кричит, зачем ставить два, если поставишь один помощнее и будет тоже самое((( завтра идти о5 пытаться ответить, а я не знаю что говорить(
Ailcat
Сообщение #13 : 12 Февраля 2014 года, 13:43
Мда... Может, все-таки закрыть методичку и открыть учебник???
Для чукчей, которые писатели, а не читатели: со снижением тока падает крутящий момент, правильно? И до какого уровня вы собираетесь его ронять? Может, все-таки есть какое-то ограничение "снизу" при промежуточных оборотах, заставляющее пускать двигатель с несколькими ступенями, а?
Для особо тупых: почему в АКПП современных атвомобилей по 3-4 и более скоростей? сделали бы две - 1-ю, чтоб не перегрузить двигатель в начале разгона, и прямую, чтоб быстро ехать - и достаточно!
Старинфо
Сообщение #14 : 02 Апреля 2019 года, 15:44
Путаница в терминологии. Отдельный резистор не может быть реостатом. Определение: Реоста́т — электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения требуемой величины сопротивления. Даже два резистора это не реостат, даже 4, 8 или 10 резисторов это тоже не реостат. Реостат появляется, когда достаточно много резисторов (20 и более) соединены последовательно и к получаемому устройству добавляют механизм, позволяющий изменять суммарное сопротивление соединенных резисторов, подключаемое к цепи, в которой нужно получить заданное сопротивление.
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
