Устройство управления светофорами. Требования к коммутации цепей питания 220 В?
Количество просмотров - 3087
KvonSS
Сообщение #1 : 10 Февраля 2014 года, 12:49
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Разрабатываю устройство управляющее четырьмя светофорами путём коммутации их цепей питания 220 В. То есть в цепи фаза-ноль светофора устанавливается реле управления. Светофоры и прибор заземляются, планировал подключить прибор к 220 В с помощью шнура с вилкой но возникает следующий вопрос:
при таких условиях возможна ситуация когда будет коммутироваться фаза а не ноль, как я понимаю этого делать нельзя. Поэтому возникает вопрос как этого избежать и как этот вопрос решают производители подобных приборов. Можно конечно при монтаже определить где фаза где ноль но как тогда делают в принципе приборы с коммутацией цепей управления 220 В оснащённые сетевыми вилками?
Привод
Сообщение #2 : 14 Февраля 2014 года, 18:25
По поводу разрыва ноля
Приходилось разрабатывать рабочую документацию поточно-транспортной системы
с конвейерами и приточно-вытяжные системы с аспирацией для одного из действующих предприятий горно-металлургического холдинга нашего города
В техническом задании было четко указано на необходимость разрыва ноля
И поэтому в цепях управления принимались двухполюсные автоматы
Заказчик объяснял это безопасностью при эксплуатации
Eprudnikov
Сообщение #3 : 15 Февраля 2014 года, 02:10
А можно ли узнать- на основании какого документа?
И еще-
это все меры по безопасности?
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #4 : 15 Февраля 2014 года, 12:05
Мы не стали задаваться этим вопросом
Тем более на этом предприятии все цепи управления ПТС остальных  производств
выполнены с разрывом ноля
Они объясняют тем,что такое потребовала служба  АСУТП
Eprudnikov
Сообщение #5 : 15 Февраля 2014 года, 15:35
То безопасность, то АСУТП...
И что тогда обсуждать? [не знаю]
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #6 : 15 Февраля 2014 года, 17:21
Я сообщал о разрыве ноля не для обсуждения
Просто была такая ситуация в моей практике только  с одним из Заказчиков
Ailcat
Сообщение #7 : 16 Февраля 2014 года, 15:27
Надо рвать обе жилы (и фазу, и ноль), оставляя безразрывной только "землю".
как делают 99% нормальных производителей современного мира
Eprudnikov
Сообщение #8 : 16 Февраля 2014 года, 16:02
На основании чего? Документ в студию...
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #9 : 16 Февраля 2014 года, 16:14
99% нормальных производителей современного мира не управляют реле через нулевой провод...
? (Вильнюс, Литва)
Егор 81
Сообщение #10 : 16 Февраля 2014 года, 19:13
Можно добавить:
Гост Р 50571.5-53-2013 Отделение, коммутация и управление.
536.5 Функциональная коммутация (управление).
536.5.1.2 Однополюсные коммутационные аппараты не должны устанавливаться в цепи нейтрального проводника.
Ailcat
Сообщение #11 : 16 Февраля 2014 года, 20:05
А если нет возможности установить, какой из двух проводников будет нулевым?
И, одновременно, нигде и никем не запрещено использовать двухполюсные коммутационные аппараты (к которым, кстати, реле и контакторы тоже относятся)...
На основании чего?
Ваши предложения?
Егор 81
Сообщение #12 : 16 Февраля 2014 года, 20:40
Попробовать на язык.  [подмигиваю]
Eprudnikov
Сообщение #13 : 16 Февраля 2014 года, 21:39
Вы так и в схемах пишите L1 и L2, а N  вообще нету?
В таком случае у
речь идет о совсем другом напряжении...
Ваши предложения?
Читайте EN 60204, EN 1088 и их аналоги или- по
и
? (Вильнюс, Литва)
Ailcat
Сообщение #14 : 17 Февраля 2014 года, 01:02
Вилка штепсельная.
Повернул одной стороной - L, N, PE
Развернул другой - и будет N, L, PE
А в схеме будет как у АББ, например: L(N), N(L), PE.
Игорь 5363
Сообщение #15 : 17 Февраля 2014 года, 09:14
Вилка штепсельная.
Можно применить розетку с ключом, у Легранд точно есть. Тогда вилка всегда в нужном положении, наоборот не войдет.
Конструктор (Одесса, Украина)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
