Жилой многоквартирный дом. Как выполнить раздел проекта СКПТ?
Количество просмотров - 8885
Electroac 36
Сообщение #1 : 11 Февраля 2014 года, 09:21
Добрый день коллеги. Впервые столкнулся с проектированием ТВ. Объект жилой многоквартирный дом. Заказчик требует подраздел СКПТ выполненный в стадии П.
Сколько форумов просмотрел так ничего и не нашел.
Вся надежда на Вас)) Помогите разобраться что и как..
Black bird
Сообщение #2 : 19 Февраля 2014 года, 10:20
Телевидение от тебя требуют эфирное или кабельное ?
Потому что подходы к проектированию немного отличаются.
Слаботочные сети (Южно-Сахалинск, Россия)
Electroac 36
Сообщение #3 : 19 Февраля 2014 года, 10:54
Добрый день. Телевидение эфирное коллективное цифровое второй мультиплекс.
Black bird
Сообщение #4 : 20 Февраля 2014 года, 08:01
Какой тип ввода сигнала  от провайдера ?
Коаксиал, оптика, витая пара ? Лучше всего , если сбросишь в личку ТЗ, чтобы посмотреть.
Electroac 36
Сообщение #5 : 20 Февраля 2014 года, 08:11
ТУ по телевидению
(91.27 Кб, 739x1024)  [скачать]  [загрузок: 2565]
Black bird
Сообщение #6 : 20 Февраля 2014 года, 08:41
Суть вопроса - у тебя эфирное ТВ.
Смотришь, какие каналы попадают в какой диапазон ( МВ,ДМВ).
Устанавливаешь антенный комплекс ( в зависимости от каналов, которые попадают под обязаловку).
Ставишь сумматор, если каналы попадают в различные диапазоны, потом усилитель канальный, который выдаст в линию сигнал достаточного уровня.
А потом разводишь по шкафам. Между шкафами -  трубы с разрывами. Желательно конечно ЖЕЛЕЗНЫЕ трубы соединить единым контуром, чтобы земля была на каждом участке для уменьшения наводок.
Обычно - 1 шкаф на 3 этажа - этаж выше, текущий и этаж ниже. Ставишь делитель , разводишь кабель по квартирам.
Это бытовой, лезть искать профессиональные некогда
http://deps.ua/katalog/ustroystva-raspredeleniya-i-filtratsii-signala-deliteli-otvetviteli/ru-shestikanalnii-aktivnii-delitel-signala-terra-ss003.html
1 квартира - 1 вход. На входе в кваритру  уровень сигнала должен быть не ниже 75 Дб.  Не хватает - лепишь магистральный усилитель.
Кормишь все это оборудование в ящиках. Выдаешь электрикам задание на разводку питания ( если необходим  магистральный усилитель ).
Само собой ящики все должны быть заземлены, корпуса разветивителей - насмерть к ящикам.
Electroac 36
Сообщение #7 : 20 Февраля 2014 года, 08:44
Данный раздел входит в состав проекта.
Есть ли опыт оформления его по 87 постановлению???
Black bird
Сообщение #8 : 20 Февраля 2014 года, 08:52
Помочь разобраться и сделать проект - разные задачи )))
Electroac 36
Сообщение #9 : 20 Февраля 2014 года, 08:55
На сколько я осведомлен, то есть какой то приказ президента. что проект телевидения не должен проходить госэкспертизу.
Сделать проект я не прошу, просто к какому разделу 87 постановления его отнести.
Black bird
Сообщение #10 : 20 Февраля 2014 года, 09:04
Согласно  ГОСТ 21.101-97: Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Марки основных комплектов рабочих чертежей
Радиосвязь, радиовещание  и телевидение - шифр  РТ.
Вообще - это все относится к слаботочным сетям.
Согласно 87 - это сети связи.
Подраздел "Сети связи"
м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения;
Electroac 36
Сообщение #11 : 20 Февраля 2014 года, 09:10
Он устарел. сейчас ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации".
Но это требования скорее к оформлению проекта, чем к его содержанию.
В 87 постановление есть раздел сети связи.Наверное туда относится?[непонятно]?
Black bird
Сообщение #12 : 20 Февраля 2014 года, 09:13
Внимательное чтение нормативной документации предохраняет от  клизминга со стороны руководства )
Electroac 36
Сообщение #13 : 20 Февраля 2014 года, 09:20
Вы оформляли стадию П?[непонятно]??
Там помимо м) есть еще другие пункты, которые нужно рассмотреть.
Electroac 36
Сообщение #14 : 20 Февраля 2014 года, 09:27
А как рассчитать затухание сигнала?[непонятно]
Black bird
Сообщение #15 : 20 Февраля 2014 года, 09:33
По паспорту прибора )) Там четко расписано,  насколько он теряет  мощность  при делении сигнала.
Должно быть написано типа такого :
Симметричный делитель сигнала на две равные части.
   Широкий диапазон частот 800-2500 МГц.  ( смотришь, чтобы твои частоты попадали в диапазон, иначе потери нужно будет считать по каждому каналу )
   Делитель мощности: Рвых= 1/2 Рвх (-3 дБ)  <= величина потери сигнала.
   ВЧ разъем: N-female (розетка)
   Потери: менее 3,4 дБ                             <= величина потери сигнала.
   Развязка между выходами: более 20 дБ
   Габаритные размеры: 76 х 73 х 22 мм
   Подводимая мощность: 10 Вт
   Диапазон рабочих температур: -40...+40
Плюс потери, которые идут в кабеле ( смотрим инструкцию на кабель ). Обычно рисуют затухание на 100 метров.
Плюс каждый стык тоже дает потерю ( в зависимости от качества монтажа). Вычислить возможно только эмпирическим путем + нужно читать инструкцию по  монтажу применяемого стыка. Обычно пишут величину потерь, но не факт.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
