Замедление генератора с 4800 до 2700 об/мин за 0,1 с. Чем вызван резкий тормозной момент?
Количество просмотров - 1266
Gt 001
Сообщение #1 : 11 Февраля 2014 года, 21:15
Произошел отказ силовой установки.
Силовая установка, состоит из газовой турбины и синхронного генератора переменного тока. Масса ротора турбины около 200 кг, диаметр около 1.5 м. Масса ротора генератора 2600 кг, диаметр около 1 м. Турбина и генератор "сидят" на одном валу и вращаются со скоростью от 3500 до 6000 оборотов в минуту.
В момент отказа силовая установка работала в установившемся режиме, примерно на 45-50% от номинальной мощности. Частота вращения турбины и генератора составляла 4800 об/мин. В этом режиме происходит резкое замедление генератора с 4800 оборотов до 2700 оборотов за 0.1 сек. Результат - открытый пожар в выпрямительной установке, сильно деформирован вал, соединяющий турбину и генератор.
Судя по всему, в генераторе произошла какая-то "вредная коммутация", что явилось причиной возникновения громадного тормозящего момента с возникновением крайне высокого напряжения на выходе генератора. Это напряжение пробивает клеммы на выпрямительной установке. Образуется электрическая дуга, вслед за этим короткое замыкание и пожар.
Основной вопрос. Какая "коммутация" в генераторе может вызвать такой громадный тормозной момент (вращающиеся без малого 3 тонны остановить за 0.1 секунду с 4800 до 2700 об/мин)?
Alex ua
Сообщение #2 : 12 Февраля 2014 года, 11:07
А можно больше информации, какой генератор, что за нагрузка, какая система автоматики, какие защиты и т.п.
Может, всё происходило на оборот отказ выпрямительной установки (короткое замыкание, дуга, пожар), а протекающие сверхтоки КЗ вызвали такой громадный тормозной момент.
Возможно возникло перенапряжение из-за отказа управления напряжением генератора или пробой на кольцах, перенапряжение на выпрямительной установке, пробой, короткое замыкание, дуга, пожар, а протекающие сверхтоки КЗ вызвали такой громадный тормозной момент.
ВладОмир
Сообщение #3 : 20 Марта 2014 года, 13:16
Вы перепутали причину и следствие. У вас скорее всего пробило выпрямитель (произошло КЗ в выпрямителе), а возникший огромный ток вызвал огромный тормозящий момент.
Не так давно у меня в практике случился похожий случай, только это было с двигателем постоянного тока 740 квт 600 В, двигатель крутил вал весом 40 тонн. При КЗ был огромный тормозящий момент. Мощность генератора (двигатель при торможении стал генератором ) была тоже огромна, раскрученный вал имел большую запасенную кинетическую энергию.
Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
АндроИД
Сообщение #4 : 21 Марта 2014 года, 01:26
Да, токи КЗ в статоре мощных машин способны привести к механическому разрушению конструкции статора, ротора. Вспомните фотографии нек-рых генераторов СШ ГЭС после катастрофы, там КЗ в статорах вызвыло срыв и разрушение их конструкции и ЖБ "стаканов" генераторов.
(88.54 Кб, 807x599)  [скачать]  [загрузок: 77]
Фотография с сайта Русгидро
Gt 001
Сообщение #5 : 31 Марта 2014 года, 09:18
На сегодняшний день основная версия отказа - КЗ на обмотке возбуждения.
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
