Подключение трансформатора с 50 Гц на 60 Гц. Как изменится первичный ток и мощность?
Количество просмотров - 9549
Moshkarow
Сообщение #1 : 12 Февраля 2014 года, 18:42
Как изменится первичный ток и мощность трансформатора, 3 фазы?
Нагрузка одна и та же. При подключении трансформатора с 50 ГЦ на 60 ГЦ, он перегреется или нет?
Павел-В
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 06:30
Чтобы дать точный ответ, нужно пересчитать всю конструкцию трансформатора. Могу лишь предположить, что вклад нагрева сердечника и обмоток из-за увеличения частоты будет небольшим. Только если ставить БКТ, можно сказать точнее. Если трансформатор масляный, то я бы вообще не парился. Сухие очень не любят перегруз, с ними надо быть поосторожнее.
В институте считали конструкцию трансформатора. Поищите на просторах интернета методичку. Там можно оценить примерный вклад в тепловое состояние транса изменения частоты. В формуле определения толщины стержня магнитопровода частота стоит под корнем  в знаменателе. Т.е. при увеличении частоты магнитопровод можно делать тоньше. Т.е. КПД возрастет? Как следствие возрастет напруга на вторичной обмотке?
Википедия говорит:
Частота
При одинаковых напряжениях первичной обмотки трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот. При этом необходимо принять во внимание, что возможно потребуется заменить навесное электрооборудование. При частоте меньше номинальной увеличивается индукция в магнитопроводе, что может повлечь его насыщение и как следствие резкое увеличение тока холостого хода и изменение его формы. При частоте больше номинальной повышается величина паразитных токов в магнитопроводе, повышенный нагрев магнитопровода и обмотки, приводящие к ускоренному старению и разрушению изоляции.
Если транс масляный и нагрузка не слишком требовательная, то проблем 99% не будет.
Если транс сухой и нагрузка, какая-нибудь хитровымудренная электроника, то тут никто не скажет, пока не хлопнет)
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #3 : 13 Февраля 2014 года, 06:44
пропускная способность тр-ра (номинальная мощность) имеет прямую зависимость от частоты тока. Причем, чем выше частота, тем выше его пропускная способность. вспомните импульсные блоки питания. и потери меньше. формулы я не помню, погуглите.
Инженер (Оренбург, Россия)
Павел-В
Сообщение #4 : 06 Марта 2014 года, 08:41
Вопрос немного по-другому ставится - можно ли использовать?
Трансформатору ничего не будет. А из-за увеличения напряжения на вторичной обмотке нагрузке может приити копец. А если нагрузка близка к максимальной, то из-за увеличения напряжения на вторичной обмотке, ток может вырсти нелинейно и трансформатор уйти в перегруз (скорее всего мизерный), но для сухих и мизера бывает достаточно.
Михаилъ
Сообщение #5 : 01 Апреля 2014 года, 10:51
От частоты зависет реактивное сопротивление - факт. Активное сопротивление - никак. Пропускная способность зависет от номинального напряжения и тока и не зависет от частоты (вроде). То есть повысив частоту, вы снизите индуктивное (а значит суммарное) сопротивление трансформатора. Дальше ясно как это скажется на остальные параметры сети.
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
