Устройство на входе в здание теплового тамбура. Регламентирующий нормативный документ?
Количество просмотров - 35886
AndryV
Сообщение #1 : 12 Февраля 2014 года, 18:45
На основании каких норм при входе в здание (общ.) необходимо устраивать тепловой тамбур?
Надо ссылка на конкретный пункт.
То что он необходим, я понимаю (да и делаю всегда), но вот заказчик хочет без тамбура. Нужны доказательства [злой]
Спасибо всем откликнувшимся.
Архитектор (Гомель, Беларусь)
ВлаС
Сообщение #2 : 14 Февраля 2014 года, 13:36
По просьбе заказчика мы часто делаем общ. здания без тамбуров. Их вполне заменяют тепловые электрозавесы.
UPD:
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
4.24 В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует
предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной ширине
входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.
Входы в здания в климатических подрайонах 1а, 1б и 1г должны иметь двойные тамбуры,
планировка и размещение которых должны предусматривать возможность устройства как прямого
(сквозного) прохода в здание, так и бокового (с поворотом).
Наружные тамбуры должны иметь естественное освещение.
Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура в лестничных клетках, если
выход из них предназначен только для эвакуации согласно технологической части проекта.
Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
AndryV
Сообщение #3 : 19 Февраля 2014 года, 09:08
Я так понимаю это Российские нормы... А что могут сказать Белaрусы!! ?
Спасибо Vlig за ответ. Я тоже всегда делал тамбур, если заказчик не хотел заменяли на тепл. Пушку. Но в данном случае надо обосновать нормативно. По нормам РБ.
Arch. Wladеk
Сообщение #4 : 22 Февраля 2014 года, 22:37
посмотри сам в нормах  на проектирование зданий. Адм-быт и пр. Там оно будет  и так же еще можно не делать тепловой тамбур на 2-м эвакуационном выходе,  если ставить утепленную дверь. Есть еще вариант устройства тепловой завесы вместо тамбура.
ГАП (Марьина горка, Беларусь)
AndryV
Сообщение #5 : 23 Февраля 2014 года, 10:21
Вероятнее всего ВЫ хотели порекомендовать СHБ 3.02.04-03
5.5 При наружных входах в отапливаемую жилую часть здания следует предусматривать тамбу-
ры. В одноквартирных и блокированных домах тамбуры допускается не предусматривать, если входы
в эти дома организованы через веранды.
в ТКП Школы есть про двойной тамбур...
с жильем и школами все ясно ... что с общественными зданиями?
Arch. Wladеk может укажете конкретные ссылки на пункты....
так и поступал ... только вместо утепленной ставил ДН (дверь наружная) она изначально утепленная идет (Я нигде невидел дверей УТЕПЛЕННЫХ - продажа, изготовление)
Нормативное обоснование установки завесы есть только в ТКП Магазины т ТКП административные здания... и то там должно быть большое колличество открываний двери.
Юлька
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 15:25
МОЖЕТ ЭТО ПОМОЖЕТ СНБ 4.02.01-03 п.7.68
Архитектор (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 11 Июня 2015 года, 16:09
У меня вопрос как у ОВ-шника.
По моим нормам завеса не нужна на основании:
Воздушные завесы
7.68 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
а) у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов
в наружных стенах помещений, не имеющих тамбуров, и открывающихся более 5 раз или не менее чем на 40 мин в смену;
б) у наружных дверей вестибюлей общественных, административных и бытовых зданий при ко-личестве человек, проходящих через двери в течение 1 ч, равном 400 чел. и более;
в) при обосновании — у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования воздуха;
г) у наружных дверей, ворот и проемов помещений с мокрым режимом;
д) при обосновании — у проемов во внутренних стенах и перегородках производственных поме-щений для предотвращения перетекания воздуха из одного помещения в другое;
е) при обосновании — у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием воздуха или по специальным технологическим требованиям.
Теплоту, подаваемую воздушными завесами периодического действия, не следует учитывать
в воздушном и тепловом балансах здания.
Примечание — При наличии в здании 100 и более периодически действующих систем местных отсосов воздушно-тепловые завесы следует проектировать при количестве человек, проходящих через наружные двери, 200 чел./ч и более.
При это в архитектуре тамбур не предусматривается, то мне должно быть задание на завесу от АР? Кау вас это решается?
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 17:31
автор: Abdula
20 Февраля 2025 года, 15:14
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
