Ящик ЯТП. Какое количество розеток допускается подключить?
Количество просмотров - 6946
Эдуард 777
Сообщение #1 : 13 Февраля 2014 года, 10:19
 Какое ограничение по количеству подключаемых розеток?
Ведущий инженер-электрик (Сосновый Бор, Россия)
MegaWattProjekt
Сообщение #2 : 13 Февраля 2014 года, 10:30
Зависит от мощности трансформатора в ЯТП и мощности электроприемников, которые будут к розеткам подключаться
Ailcat
Сообщение #3 : 13 Февраля 2014 года, 11:44
Да хоть мульён.
Главное, чтобы автоматы (предохранители) защиты розеточных линий имели номинал не больше, чем допускают розетки, а суммарная нагрузка не превышала мощность трансформатора...
Эдуард 777
Сообщение #4 : 13 Февраля 2014 года, 11:55
А классификация помещений имеет значение?
Ailcat
Сообщение #5 : 13 Февраля 2014 года, 13:07
В смысле? Если вы закладываете ЯТП - это уже подразумевает, что у вас особо опасное помещение (или приравненное к нему - типа колодца, резервуара и т.п.). О какой классификации может идти речь, если изолирующий трансформатор (ЯТП) может одновременно питать только 1 электроприбор (речь не идет об освещении, выполненном отдельной обмоткой)?
Эдуард 777
Сообщение #6 : 13 Февраля 2014 года, 15:24
То есть розеток много, но подключить можно один прибор
АндроИД
Сообщение #7 : 14 Февраля 2014 года, 07:32
а это чем-то регламентировано?
Я пытаюсь понять ситуацию: есть помещение с повышенной опасностью, предполагающее применение сети 12В. Ставим ЯТП-0,25 220/12, разводим сеть с несколькими розетками и используем их для включения переноски -40Вт, бормашина -100Вт, а вторую переноску на 40 Вт или паяльник уже надо отдельный ЯТП?
Ailcat
Сообщение #8 : 14 Февраля 2014 года, 08:18
Электроинструмент класса III предназначен для питания от автономного источника тока или от общей сети через изолирующий трансформатор, напряжение холостого хода которого должно быть не выше 50 В, а вторичная электрическая цепь не должна быть соединена с землей.
В вашем случае получается как раз оно:
Вы подключаете переноску, бросаете её в лужу на полу, она слегонца коротит на "землю" (все работает, но один из выводов вторичной цепи трансформатора стал соединен с землёй через переноску и сопротивление воды) - и?
Кстати, переноска - это электроинструмент, если она включается в розетку. Отдельная обмотка транса ЯТП - она для стационарно установленных светильников...
Эдуард 777
Сообщение #9 : 16 Февраля 2014 года, 15:01
Почему проектант закладывает в проект 5 розеток на один ЯТП в помещениях особо опасных
Ailcat
Сообщение #10 : 16 Февраля 2014 года, 15:11
Почему проектант
Знаете, я согласовывал проекты где-то от 25-28 проектантов.
Без нарушений ПУЭ или ПТБ было только два проекта. Оба - изданы "СибАэроПроект".
В Москве - не было ни одной конторы, проекты которой не нарушали бы всего и вся. Потому что тут экономят на персонале (с учетом московских зарплат, разумеется) гораздо сильнее - а "за гроши" идут работать разве что не дилетанты. Действительно профессионалы работают на гораздо более серьезные фирмы...
Сообщение #11 : 16 Февраля 2014 года, 17:12
Что нарушил проектировщик?
Ailcat
Сообщение #12 : 16 Февраля 2014 года, 20:09
что нарушил проектировщик
В явном виде? Ничего.
А реально - создал условия для неумышленного нарушения ПТБ - возможность подключить к одному изолирующему трансформатору нескольких переносных электроприемников (разместив розетки в разных помещениях). А это уже явное нарушение ПОТ РМ-016.
Милена-таг
Сообщение #13 : 26 Февраля 2016 года, 09:54
добрый день!
такой вопрос: Заказчик просить разместить в кабинете ЯТП 0,25-220/12 для подключения якобы переносного мед.оборудования (конкретики нет). И в этом же кабинете поставить три розетки на 12В.
подскажите, как это можно организовать? как мне к ЯТП подключить эти розетки?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
АндроИД
Сообщение #14 : 26 Февраля 2016 года, 23:11
У некоторых производителей, например - EKF, есть ящики ЯТП с дополнительным выходным автоматом. В таком случае, в ящик можно завести кабель от  внешней группы розеток на 12В.
Однако, не помешало бы узнать, какие требования к трансформатору предъявляются в вашем случае.
Сообщение #15 : 29 Февраля 2016 года, 05:53
Т.к. нет конкретики, то лучше поставить медицинский разделительный трансформатор, например http://www.poligonspb.ru/catalog/med-oborudovanie/razdelitelnie-transformatory/tro/
а еще лучше, внимательно изучите ГОСТ Р 50571.28-2006
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 0
