Перекидные контакты реле в принципиальных схемах. Изображение только используемых групп?
Количество просмотров - 5344
Привод
Сообщение #1 : 14 Февраля 2014 года, 18:14
У нас в отделе принято решение изображать либо замыкающий, либо размыкающий элементы
в схемах электрических принципиальных,чтобы не захламлять чертеж
Такое решение реализовано в схемах во вложении
Сразу предвижу ОППОНЕНТОВ
Но может быть найдутся и единомышленники среди Пользователей
* Danfoss.dwg
(318.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 198]
Павел Киселёв
Сообщение #2 : 17 Февраля 2014 года, 15:16
Сори, не понял, в чем вопрос.
В глаза бросаются толщина линий и отсутствие обозначения проводов. Если схемы типовые, то, конечно, не особо страшно (да и объем у вас небольшой), но обозначения проводов нетипоой продукции - облегчает монтаж и пусконаладку.
Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Master-shu
Сообщение #3 : 17 Февраля 2014 года, 16:27
Я не вижу ничего плохого при условии, что маркировка клемм устройства будет правильной.
Но на все есть норматив  [злой]
ГОСТ 2.702-75
3.5. Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме неполностью, ограничиваясь изображением только используемых частей или элементов.
3.8. При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.
Вроде как бы можно и нужно, НО: в ГОСТ 2.755-87 в п.1.3. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов..... есть указание 3) 4) для переключающих контактов.
Получается нельзя, т.к. составная часть (элемент) - переключающий контакт, а не НЗ или НО контакт.
Так что - дискуссия...
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Eprudnikov
Сообщение #4 : 17 Февраля 2014 года, 17:28
чтобы не захломлять чертеж
Все верно, но не мешало бы указывать местонахождение всех используемых контактов реле на листах проекта...
Вот только почему-то обозначенния разные...
* ABC.pdf
(15.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 188]
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #5 : 18 Февраля 2014 года, 04:06
Согласен!
Но программма,которой я пользуюсь,не позволяет это выполнить программно,хотя чертеж разбит на зоны
Зарубежные программы типа Eplan, Autocad Electrical вроде позволяют это выполнять
В настоящее время провожу тестирование отечественной программы  "Проектирование принципиальных
электрических схем"
Одно из предложений внес как раз учесть зоны размещения аппаратов и их элементов
Andrey 13
Сообщение #6 : 18 Февраля 2014 года, 06:04
У нас в отделе принято решение изображать либо замыкающий, либо размыкающий элементы в схемах электрических принципиальных,чтобы не захломлять чертеж
У нас аналогично. Что на бывшей, что на этой работе так было.
Ваш чертёж из первого сообщения выполнен в программе?
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Привод
Сообщение #7 : 18 Февраля 2014 года, 06:36
Да!
Использована отечественная программа
Andrey 13
Сообщение #8 : 18 Февраля 2014 года, 06:39
Ваша собственная программа? Принципиальные схемы dwg, выполненные в САПР, обычно выглядят иначе.
Привод
Сообщение #9 : 18 Февраля 2014 года, 06:56
А что здесь не устраивает?
Программа 1992 года с небольшой бвзой аппаратов ОС DOS с ключом защиты с возможностью экспорта в формате dxf Autocad
Потом "натюкал" приличную базу аппаратов
Эта программа входит в технологическую линию проектирования,позволяющая разрабатывать общие виды щитов КИП и А и таблицы соединений и подключений
Так что она еще послужит нам долго
Andrey 13
Сообщение #10 : 18 Февраля 2014 года, 07:29
Просто думал, что речь про какую-либо надстройку к AutoCAD.
Ого.
Eprudnikov
Сообщение #11 : 18 Февраля 2014 года, 09:28
Согласен!
электрических схем"
Как же Вы любите находить оправдания собственной бездеятельности- делайте ручками- это-то Ваш софт позволяет?
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #12 : 18 Февраля 2014 года, 11:29
Я же сообщал,что провожу тестирование отечественной программы.
Указание зоны аппаратов и его элементов внес на рассмотрение Разработчика
Я в жизни никогда не занимался бедеятельностью и указывать на это меня некорректно
Che...
Сообщение #13 : 19 Июня 2014 года, 13:29
Привод, у Вас там, например, П1KL-П6KL  вроде как перекидные и нарисованы...А Вы схему электрическую принципиальную только в многолинейном изображении делаете, или еще в однолинейном? У нас начальник настаивает и так и так рисовать, я вот в ГОСТах смотрю в старом ГОСТ 2.702-75 написано  п.3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ п. 3.10. Схемы выполняют в многолинейном ИЛИ однолинейном изображении., а в новом ГОСТе ГОСТ 2.702-2011 то же самое написано применительно к функциональным схемам п5. Правила выполнения функциональных схем 5.2.8 Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении [стена] а про принципиальные неть...
Ведущий инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Привод
Сообщение #14 : 20 Октября 2015 года, 17:42
Впервые слышу за 50 слишнем лет работы проектировщиком об однолинейном изображении схем электрических принципиальных
Госсть
Сообщение #15 : 21 Октября 2015 года, 08:53
...а в новом ГОСТе ГОСТ 2.702-2011 то же самое написано применительно к функциональным схемам п5. Правила выполнения функциональных схем 5.2.8 Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении [стена] а про принципиальные неть...
ГОСТ 2.702-2011
5.3.6 При выполнении принципиальной схемы допускается пользоваться положениями, указанными в 5.2.4 - 5.2.14.
Далее смотрим 5.2.8 - 5.2.10 и можем однолинейку изобразить.
Никогда не поздно учиться...[читаю]
Я не ратую за однолинейку, особенно в связи с ограничением обозначения цепей, не всегда удобным и однозначно определенным способом указания конкретного проводника, к которому подключаемся, но в некоторых случаях вполне имеет право быть.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 0
