Открытая прокладка кабелей согласно ПУЭ 7. Разъяснение п. 2.1.56?
Количество просмотров - 7459
Нович_ОК
Сообщение #1 : 14 Февраля 2014 года, 23:40
Прошу помощи в разъяснении п. 2.1.56 ПУЭ 7
"При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода." Вот эти 250 мм и смущают. Было 50 и 100, а тут 250 мм? В ПУЭ 6 то же самое п. 2.1.68.
Спасибо.
Егор 81
Сообщение #2 : 16 Февраля 2014 года, 08:41
50/100 мм - минимальное расстояние между электропроводкой и трубой, меньше нельзя.
250 мм - максимальное расстояние между электропроводкой и трубой, при которой электропроводку требуется механически защищать в каждую сторону от трубопровода.
Нович_ОК
Сообщение #3 : 16 Февраля 2014 года, 13:16
- это я понял.
. может то же минимальное?
Егор 81
Сообщение #4 : 16 Февраля 2014 года, 15:03
сказано до 250 мм. 250 это максимум.
Нович_ОК
Сообщение #5 : 16 Февраля 2014 года, 15:13
значит если больше 250 - то не надо защищать.
Егор 81
Сообщение #6 : 16 Февраля 2014 года, 15:30
Значит согласно ПУЭ не требуется.
Есть еще Гост Р 50571.5-52-2011 Электропроводки.
Нович_ОК
Сообщение #7 : 16 Февраля 2014 года, 15:49
Спасибо - гляну.
Гастарбайтер
Сообщение #8 : 17 Февраля 2014 года, 12:11
L < 50мм(100мм) - недопустимо
50мм(100мм) <= L < 250мм - требуется защита от мех. повреждений
L => 250мм - защита не требуется
Нович_ОК
Сообщение #9 : 17 Февраля 2014 года, 13:04
СУПЕР. Вот теперь все улеглось. Спасибо.
Нович_ОК
Сообщение #10 : 17 Февраля 2014 года, 13:08
А от вент. коробов вытяжки или приточки - сколько? можно ли на кровлю параллельно с вент. коробами выйти, что бы 2 этажа и кровлю не протыкать ? Хочу на расстоянии 50 мм в ст. трубе проложить. ?
Micky
Сообщение #11 : 05 Марта 2014 года, 07:25
не нормируется. но в самом вент. коробе прокладывать нельзя! пересечение короба проводом только в ст. трубе.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
