Изображение кронштейна для светильника. Из какого типового проекта?
Количество просмотров - 2156
А н а т о л и й
Сообщение #1 : 16 Февраля 2014 года, 08:01
Уважаемые проектировщики!
Кто-нибудь видел в типовых кронштейн для светильника указанный на рисунке под номером 1?
(18.14 Кб, 389x265)  [скачать]  [загрузок: 447]
Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
А н а т о л и й
Сообщение #2 : 16 Февраля 2014 года, 09:38
И еще вопрос при установке светильника по варианту 1, возможно ли прохождение под светильником прохождение вл -10 кВ , ниже вл 0,4 кВ сип2, и еще ниже осветительной сети?
Или возможны другие варианты?
Спасибо за ответы!
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 16 Февраля 2014 года, 10:02
1. Видел в  типовых проектах Белэнерго (Беларусь).
2. ....не понял , о чём это?
А н а т о л и й
Сообщение #4 : 16 Февраля 2014 года, 10:21
А самих типовиков нет у Вас?
А н а т о л и й
Сообщение #5 : 16 Февраля 2014 года, 10:23
В проекте заложили ВЛ 0,4 кВ и еще линию освещения.
Все смонтировали на самом верху опор.
Теперь хотят заставить все переносить ниже чтоб по верху кинуть вл 10 кВ.
Вот я спрашиваю на какие типовые можно сослаться где светильник стоит на верху а под ним идет вл 10 кВ?
Сообщение #6 : 16 Февраля 2014 года, 10:56
У Вас что, ВЛ 0,4 на стойках СВ105 или СВ110?
Фонари на ВЛ 10 кВ - НИЗЗЯ!
А н а т о л и й
Сообщение #7 : 16 Февраля 2014 года, 12:08
MAV стойки да 105, плюс освещение, теперь сети не хотят согласовывать.
И хотят на этих же столбах 10 кВ линию пробросить.
По типовым  на 10 кв делают освещение только ниже линии 10 кВ
Сообщение #8 : 16 Февраля 2014 года, 13:19
Это по каким же типовым?
Посмотрите ПУЭ:
6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ,
Главное здесь "до 1 кВ".
А н а т о л и й
Сообщение #9 : 17 Февраля 2014 года, 02:19
Всем спасибо за участие  в обсуждении, отдаем на согласование и ждем, что напишут южные сети.
Panovich
Сообщение #10 : 17 Февраля 2014 года, 07:33
Доброго дня!
Уважаемый Mav обратите внимание на Серия 3.407.1-173 Железобетонные опоры для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 10 кВ. Выпуск 1
В данном типовом реализована возможность по установке светильников на совместке.
Для Анатолия - Установленные светильники Вам будет необходимо перемонтировать, ко всему этому требуется перерасчет освещенности и скорее всего необходимо будет дополнять количественно. Т.к. изменится высота и соответственно освещенность.
Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
Сообщение #11 : 17 Февраля 2014 года, 07:49
В дополнение Л62-99 ВЛЗ/ВЛИ
Micky
Сообщение #12 : 17 Февраля 2014 года, 08:05
стандартный кронштейн типа КС-2
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #13 : 17 Февраля 2014 года, 08:57
Ну, что тут можно сказать...
При нынешней неразберихе делать можно всё и всем.
Главное, что бы никому потом ничего не было.
Вроде бы  был ответ на данный вопрос и в "Новостях электротехники". Поищите.
А н а т о л и й
Сообщение #14 : 17 Февраля 2014 года, 10:14
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=11
Там говорится следующее : Что касается воздушных линий напряжением выше 1 кВ, выполненных в отличие от защищенных (ВЛЗ) самонесущими проводами (ВЛИ), то в главу 2.5 ПУЭ 7-го изд. требования к данному виду воздушных линий не включены. По нашему мнению, при определенных условиях можно допустить подвеску линий освещения на опорах ВЛ напряжением до 10 кВ, выполненных самонесущими проводами.
Такое решение должно быть согласовано заинтересованными организациями в установленном порядке.
Вопрос остается открытым. Ждем что напишет Южные сети.
Micky
Сообщение #15 : 17 Февраля 2014 года, 11:05
только другие варианты! например, вот этот. только придется Вам на изолированные провода переходить
(62.15 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 411]
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
