Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Заземление КТП. Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства, 10 Ом или 4 Ом?
Количество просмотров - 48170
Александр 35
Сообщение #1 : 17 Февраля 2014 года, 09:06
Доброе утро!
Какое должно быть заземление у КТП 10 Ом или 4 Ом?
Согласно ПУЭ 1.7.101: Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Получается 4 Ом, если отх. линий 2 и более? а если одна?
В рабочем проекте РОСЭПа:
(118.39 Кб, 636x919)  [скачать]  [загрузок: 28496]
Согласно ему получается все же заземление контура вокруг КТП должно быть 10 Ом, а 4 Ом это вместе с учетом повторных заземлений нулевого провода ВЛ-0,4 кВ.
Вот еще типовой проект на КТП
(99.97 Кб, 599x716)  [скачать]  [загрузок: 27823]
Тут уже написано 10 Ом, при кол-ве отх. линий 2 и более.
Егор 81
Сообщение #2 : 17 Февраля 2014 года, 11:52
не более 4 Ом всегда.
Если отходящих линий не менее 2х, то возле нейтрали допускается 30 Ом, но с учетом всех повторок все равно должно быть не более 4 Ом.
Micky
Сообщение #3 : 18 Февраля 2014 года, 12:20
на стороне НН (0,4 кВ) - 4 Ом, потому что повторное заземление в любом случае будет выполняться, на стороне ВН - 250/Iкз, но не больше 10 Ом. Но так как контур заземления общий, берем по наименьшему - 4 Ом.
Инженер (Оренбург, Россия)
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #4 : 20 Февраля 2014 года, 17:58
Всем привет! Не подскажете как быть?
Под концевую анкерную опору устанавливаю пункт ПККЗ-10-У1 "ЯКНО", ВЛ-6кВ, нейтраль глухозаземленная. Какой велечины должно быть сопротивление заземляющего устройства ПККЗ?
(от ЯКНО подключен буит ВВ электродвигатель метров 100 от него)
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Сообщение #5 : 26 Февраля 2014 года, 19:42
на 6 кВ, точно?
нормированные сопротивления ЗУ для разных систем и напряжений можно посмотреть в ГОСТ 12.1.030-81, ПУЭ.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #6 : 27 Февраля 2014 года, 09:02
на 6 кВ, точно?
Точно, опечатка получилась....... вернее черт попутал.
Нейтраль изолированная, значение в ПУЭ нашел: 250/I, но не более 10 Ом.
Спасибо!
Александр 35
Сообщение #7 : 28 Февраля 2014 года, 14:47
А надо ли соединять контур заземления КТП-10/0,4 кВ с концевой опорой ВЛ-0,4 кВ? Это нормируется? Это обязательно?
Сообщение #8 : 28 Февраля 2014 года, 16:31
Нет.
Micky
Сообщение #9 : 03 Марта 2014 года, 07:01
Нет.
а как же п. 1.7.55 ПУЭ? тут смотреть надо...я обычно считаю "территориально сближенным" расстояние до 5 м.
Сообщение #10 : 03 Марта 2014 года, 09:44
На основании чего?
Micky
Сообщение #11 : 03 Марта 2014 года, 10:44
типовых проектов. там опоры и КТП обычно расположены на расстоянии до 5 м. понимаю, что это не аргумент, но надо же как-то конкретизировать понятие "территориально сближенные"
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #12 : 03 Марта 2014 года, 10:49
Для заземляющего контура 5м это рядом. Плюс нужно учесть что длина вертикальных электродов 3-5м, а растоение между ними кратно длине электрода, это снова те же 3-5м. Выходит что 5м это растояние между двумя вертикальными электродами. Мне кажется что это территориально близко.
Fry 32
Сообщение #13 : 03 Ноября 2019 года, 23:22
Подскажите такое. для ТП присоединенной через КВЛ 10 кВ длиной 4 км, расчетный ток будет 500 ампер, грубо. Значит если пользоваться ПУЭ 250/I, то сопротивление должно быть 0,5 Ом.
При этом все берут для КТП 4 Ом.
Почему 4, а не 0,5??
----- добавлено 03 Ноября 2019 года, 23:32 -----
Это потому что нейтраль трансформатора имеет соединение Д?? Типа ее не надо заземлять? но там есть ОПН на заходах ВЛЗ 10 кВ, а там уже требования как для ВЛ : 10, 15, 20 .... Ом.
Правильно?
Iriiishka
Сообщение #14 : 04 Ноября 2019 года, 09:51
Т.к. контур заземления общий, то берется по наименьшему значению, между 10 И 4 Ом выбирают миним. Если у вас действительно на стороне ВН 0,5 Ом (вы проверяли, 500 А - не многовато ли?), то тогда и нужно брать 0,5 Ом. Просто обычно у всех получается, что нужно принять 10 Ом (а не расчетное) и 4 Ом, между ними и выбирают.
Инженер ( ? , Украина)
Fry 32
Сообщение #15 : 04 Ноября 2019 года, 11:02
вот один из способов - по сопротивлениям системы и по сопротивлениям линий (максимальным и минимальным). получилось 1400 минимального. На шинах питающей ПС - 2200. компенсации нет.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
