Пенное пожаротушение на АЗС. Пример проекта?
Количество просмотров - 5330
Сергуня М.С.
Сообщение #1 : 17 Февраля 2014 года, 23:45
Есть 2 подземные емкости по 200 кубов дизтоплива, как осуществить пожаротушение пенное, может кто чем поможет - пример трубопровода от ёмкости с раствором до пгс. Со всеми клапанами, а лучше наглядно хоть в паинте добавить к уже имеющейся схеме.
Студент (Витебск, Беларусь)
Magny
Сообщение #2 : 18 Февраля 2014 года, 09:41
Для Беларуси. ТКП 253-2010 (02300) АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ. ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА
Пенное пожаротушение автоматическое не делается на такие малые объемы и при подземном расположении. Тушение от передвижной пожарной техники, наружное пожаротушение (гидранты), противопожарные резервуары воды, если нет сети.
Сергуня М.С.
Сообщение #3 : 18 Февраля 2014 года, 23:32
ну это понятно и всё таки если применять пенное пожаро тушение что от меня требуют из каких элементов будет состоять система и как вообще необходимо подходить, смотрел видео так там установлены два небольших балонна возле колонки раздачи гсм, похоже порошок и вода под давлением. по срабатыванию датчика допустим ик набат 1 к примеру срабатывает клапан и в течении секунд 30 происходит выброс из форсунок на колонку сверху пены( может порошка точно не понял) так я понимаю такие форсунки распыляющие на каждую горловину баков ставить надо плюс на колонку раздачи топлива. Вопрос как реально использовать одну ёмкость на все горловины с подачей по трубопроводам либо не большие ёмкости литров по 20 судя по видео на каждую горловину баков либо на каждый бак. Как реально это устроено на складе хранения ГСМ или АЗС, подскажите пожалуйста именно с пенным тушением, может порошковым если применяется. Дизель же не зальёшь водой. Вот ссылка где подсмотрел:
Тушение АЗС
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 19 Февраля 2014 года, 04:39
То что заснято - это модули комбинированного газопорошкового пожаротушения http://www.kalancha.ru/catalog/moduli-gazoporoshkovogo-pozharotusheniya. В баллонах соответственно порошок и двуокись углерода, пены там не образуется.
СНиП 2.11.03-93 Приложение 3. Если честно, то ни разу не видел стационарные установки для подачи пены на РГС. Почти все пособия по пенному тушению резервуаров на складах ГСМ (типа РД 13.220.00-КТН-014-10) описывают тушение РВС.
По аналогии с тушением ж.-д. цистерн на эстакадах можно поставить пеногенераторы над шахтами резервуаров (ВУП СНЭ-87, раздел 5), но это будет неэффективно на подземных емкостях.
P.S. Хозяин - барин, разумеется, но на месте ГИПа я бы фантазию заказчика по проектированию автоматической установки пенного пожаротушения на АЗС как-то официально задокументировал
Проектировщик ( ? , Россия)
Magny
Сообщение #5 : 19 Февраля 2014 года, 09:52
очень весело будет водителями при ложном срабатывании газопорошка. При уличной установке - надежность конечно... хм...
За каким ... козе баян. Пенное пожаротушение: емкости воды (р-ра пенообразователя), емкость для хранения пенообразователя, насосы для воды, система дозирования (насосы-дозаторы, безнасосная), дозаторы, пеногенераторы или пеносливы. Стоимость этого добра дороже защищаемого объекта (резервуаров и топлива в них).
В чем смысл тушения? Не дать распространиться огню, предотвратить взрыв. Резервуары закопаны, размещены по нормам генплана на нужном удалении. В случае горения приезжает передвижная техника. Не успевает техника - остатки просто выгорают.
Именно что фантазию. Какой это заказчик, если свои деньги не считает?
Может ваш вопрос в пожарной безопасности АЗС в принципе? Так это нормы технологического оборудования (огнепреградители, сбросные клапаны и т.п.) - вот это на схеме вам и показывать, нормы генплана, требования к огнестойкости конструкций.
Сергуня М.С.
Сообщение #6 : 19 Февраля 2014 года, 11:47
В принципе вопрос стоит как работает система пожаротушения на складе ГСМ: для начала я понял нужно ставить на линии загрузки-выгрузки емкостей огнепреградители (где именно ставить - сразу на вход-выход, в непосредственной близости от окончания трубопровода), или же на дыхательные клапаны на емкостях они нужны
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 19 Февраля 2014 года, 11:57
Для склада ГСМ (нефтебазы) и для АЗС (а также топливозаправочного пункта предприятия (ТЗП) на складе ГСМ) разные требования по пожаротушению и установкам пожаротушения. Для АЗС они проще. Основные нормы НПБ-111-98 для АЗС, и СНИП 2.11.03-93 - для нефтебаз. Сейчас оба эти норматива размазали по различным сводам правил типа СП 4.13130.2013 и техрегламентам вроде 124-ФЗ.
Для АЗС огнепреградители нужны и на дыхательных клапанах и на линиях слива/налива. Для нефтебаз - только на дыхательных и предохранительных клапанах на резервуарах.
На технологическом форуме типовые схемы и узлы для АЗСок были.
З.Ы. Огнепреградители к системам пожаротушения не относятся и в них не входят. Начните с определения: что за объект проектируется, затем смотрите норматику и тех. документацию по этим объектам.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 0
