Электрощитовая на промышленном объекте. Выбор места строительства электрощитовой?
Количество просмотров - 2629
Daren
Сообщение #1 : 19 Февраля 2014 года, 14:51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строится здание электрощитовой размером 6х6 м примерно. Нужно определить на каком расстоянии устанавливать электрощитовую? Строится будет на промышленном объекте (нефтяной), где подземные емкости, техн. оборудование.
Mangy
Сообщение #2 : 20 Февраля 2014 года, 03:00
ПУЭ 6 изд.
4.2.76. Здания и помещения ЗРУ и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.
4.2.77. Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует принимать по СНиП П-89-80* (изд. 1995 г.)Госстроя России.
Для стесненных условий приведенные в СНиП расстояния по согласованию с местными органами пожарной охраны могут быть уменьшены при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону здания, предусмотрена глухой.
Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется.
СП 18.13330.2011 актуализация СНиПа П-89-80* (изд. 1995 г.)
5.53 Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться, как правило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям и, в соответствии с требованиями противопожарных норм, должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенами или земляными валами.
В случаях размещения указанных сооружений на более высоких отметках следует предусматривать дополнительные мероприятия по предотвращению при авариях наземных резервуаров возможности проникновения разлившейся жидкости за пределы ограждающих сооружений.
То есть не нормируется
Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Daren
Сообщение #3 : 20 Февраля 2014 года, 07:24
"Расстояние между расположенными по периметру промышленных зданий пристроенными или встроенными подстанциями не нормируется." только у меня она будет отдельно строятся. Смотрел этот СНиП и СП, я что-то не нашел там ничего....
Mangy
Сообщение #4 : 20 Февраля 2014 года, 09:13
На нет и суда нет. Дело в том, что в ПУЭ не зря прописывается огнестойкость стен подстанции (в вашем случае электрощитовой, что вообще упрощает обоснование расположения вблизи с резервуарами), подъездные пожарные пути, расстояние от других зданий. В СП вообще упоминается уже морозостойкость стен.
То есть по расположению руководствуемся этими данными. Но еще есть промпредприятие, где могут быть прописаны свои нормы и правила, яркий пример газонефтепереработка, вот ими и нужно будет руководствоваться.
На одном таком объекте долго не заморачивались, поставили кирпичную коробку на расстоянии 500м по желанию заказчика и спокойно разместили там пост пожарной охраны парка нефтехранилища.
Daren
Сообщение #5 : 20 Февраля 2014 года, 10:06
Я вот смотрел СП4.13330.2013, там до зданий и установок II степени огнестойкости 12 м.
Mangy
Сообщение #6 : 21 Февраля 2014 года, 03:16
Вообще-то этот СП применяется на добровольной основе, если Техэксперт не врет. То есть обосновать в экспертизе будет не очень убедительно.
Хотя по расстояниям нужно изучить гл.16 ФЗ №123 и прилагающиеся приложения в виде таблиц.
Я электрик, а не генпланист. Хотя на настоящем объекте мне топливные резервуары на 5 м от РП засандалили.
Tr0do
Сообщение #7 : 25 Февраля 2014 года, 07:59
Стройте там где будет удобно обслуживать само здание, т.к. это нефтяной объект то, все вводы в здание будут кабельными, подземными. лично изучал с десяток всяких нефтебаз(назовём их совокупность таим слово) и везде стоят РУ непосредственно на территории.
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
