Светодиодные прожектора для внутреннего освещения. Можно ли применять согласно нормам?
Количество просмотров - 5316
Игорь 33
Сообщение #1 : 20 Февраля 2014 года, 01:29
Доброго времени суток, дорогие коллеги!
У меня вопрос такой: Можно ли использовать прожектора для внутреннее освещение, допускается ли ГОСТом?
Еще, для освещение складских помещений высотой 6-6,5 м каких светодиодных светильников (если ГОСТом допускается, светодиодных прожекторов) можно использовать? Склад для хранения мебельной изделий (ДСП, ДВП и т.п.). Рисунок для наглядности.
(34.35 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 1561]
Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Ailcat
Сообщение #2 : 20 Февраля 2014 года, 07:10
Можно, если это подходит по оптическим характеристикам (как и прожекторов) - запрета на это нет.
А вот для отапливаемого склада с такой высотой светильники с ДРИЗ будут лучше (я еще не видел достойных светодиодных консольников или прожекторов). Хотя, если исходить уз условий их обслуживания, а не возможности дефектовать древесину - тогда да, светодиодники потянут (хотя из встречавшихся - прожектора будут лучше консольников).
Сообщение #3 : 20 Февраля 2014 года, 08:07
Если пост пребыв персонала- нужно считать показат ослепл-и и иногда дискомфорта, что очень часто приводит к тому, что прожектора применять нельзя
Ольдермен
Сообщение #4 : 07 Апреля 2014 года, 10:56
В этом случае есть смысл использовать прожектора с встроенным рассеивателем. Да, у них немного ниже энергоэффективность, чем у их аналогов с "голыми" светодиодами/СОВ'ами, но есть достойные образцы с показателем свыше 100 лм/Вт, хотя по общей величине светового потока они в 2-4 раза уступают традиционным хайбеям (7000-14000 лм). На какой высоте планируете располагать источники света? Какую площадь они должны освещать и какую освещенность давать?
Нович_ОК
Сообщение #5 : 07 Апреля 2014 года, 17:05
Могу предложить подборку по освещению складов.
* Освещение складов.docx
(85.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 128]
Ольдермен
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 18:44
Можно взять светильники со специальной оптикой, чтобы свет оставался в проходе между стеллажами. Правда автор не это имел в виду, скорей всего. Такое решение значительно дороже прожекторов.
Phizik
Сообщение #7 : 11 Апреля 2014 года, 11:48
Еще не затронули момент с коэффициентом пульсаций. Обычно светодиодные светильники для наружного освещения изготовливаются с блоками питания, которые дают высокий КП. А на складах этот показатель также нормируется, поэтому обратить внимание при выборе прожектора на него стоит.
Технический консультант (Москва, Россия)
Сообщение #8 : 11 Апреля 2014 года, 18:10
Обычно светодиодные
дают высокий КП
Обоснуйте...
Сильно сомнительно
Phizik
Сообщение #9 : 13 Апреля 2014 года, 22:42
Я не прям огромный спец в данной области, но суть такова: любой блок питания ac-dc имеет в своем составе выпрямляющие элементы. При этом ток становится постоянным, но все-равно испытывает колебания, но только в одной фазе.
Соответственно, чтобы эти колебания убрать, необходимо использоваь еще и стабилизаторы напряжения.
Так вот практически все производители блоков питания имеют блоки как со стабилизаторами, так и без них. И как обычно у нас в России, производители используют то, что дешевле. А т.к. на улицах за КП сильно не следят, то и блоки питания туда идут без стабилизаторов (или со слабой стабилизацией).
Вот как то так:)
Pvm
Сообщение #10 : 14 Апреля 2014 года, 07:26
Ну вообще-то практически все блоки питания (драйвера) светодиодных светильников - импульсные, поэтому говорить о высоком коэффициенте пульсации наверно не стоит....
Phizik
Сообщение #11 : 14 Апреля 2014 года, 08:29
Я не говорю, что это догма. Но мы  (GALAD) и многие другие производители (как показывают испытания) для уличного освещения используем блоки питания не обращая внимания на КП. При этом пульсации могут равняться или даже превышать 10%.
При этом для внутрянки мы используем блоки питания обращая внимание на данный показатель, поэтому для качественных внутренних светильников КП в среднем по рынку меньше 3 %, а иногда приближается к нулю.
Я не говорю, что это прям 100 %, но внимание на данный момент обратить стоит. Тут конечно также важна и конфигурация помещения: в большом ангаре с окнами во всю стену это не будет иметь большого значения, а в относительно маленьком помещении без окон даст сильный эффект.
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
