Тёплый пол. Опыт использования, преимущества и недостатки?
Количество просмотров - 2632
Eprudnikov
Сообщение #1 : 20 Февраля 2014 года, 12:28
Самым эргономичным обогревом считается теплый пол - он греет там, где больше всего нужно, а теплый воздух, поднимаясь от него вверх - равномерно перемешивает весь воздух.
Да-да, особенно в спальне- кровать будет исключительно нагрета (снизу)... [смех]
А еще с мытьем таких полов проблемки есть...
Вообще-то, панацея- вещь хорошая, но практически недостижимая...
Реально можно подобрать более-менее оптимальный вариант только для конкретных условий. [злой]
? (Вильнюс, Литва)
Павел Киселёв
Сообщение #2 : 20 Февраля 2014 года, 12:55
Не обязательно. Для этого существуют терморегуляторы и секционирование (если делал сам для себя и заранее ждал, чего ожидать)
На счет этого не в курсе. Подробнее можно?
Это да. Главное - ориентироваться в возможных вариантах и знать их слабые и сильные стороны.
Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #3 : 20 Февраля 2014 года, 13:10
Поищите в сети. Там много статей об этом:
Пыль.
Мы не будем обсуждать, от куда она берется. Но притягивает и удерживает пыль электростатическое напряжение на поверхности предметов. Это все синтетические и лакированные поверхности. При поле с подогревом применяются материалы не удерживающие пыль. Это большое достоинство при хорошей принудительной вентиляции но, и не менее большой недостаток при естественной или полном отсутствии вентиляции. Пыль легче убрать с поверхности, чем витающую в воздухе. При теплом поле эффективность влажной уборки, горазда ниже. Это связано с тем, что вода быстро испаряется. А при влажной уборке, именно поверхностное натяжение воды и должно «притянуть» и как-бы «приклеить» пыль к поверхности пола, что бы убрать её при втором проходе влажной тряпки. На более коротком промежутке времени эффективность падает в 10 раз.
Также на теплом поле пыль суше, а значит и легче. Теплый воздух подымается со всей поверхности пола и концентрация пыли в воздухе выше, чем у радиаторов. Тот довод, что движение воздуха над радиатором больше, а значит и больше он подымает пыли, не выдерживает критики. Как я уже упоминал, пыль удерживает электростатическое напряжение и радиатор без вентилятора не способен поднять пыль со всей площади пола, что не скажешь о теплом поле. Важна не скорость движения пыли, а её концентрация в воздухе.
Физиология
Здесь коснемся несколько аспектов. Находиться на теплом поле несколько часов не только не комфортно, но и плохо для здоровья, а некоторым противопоказано. Больные вены (варикоз), перепады давления (гипертония), астма и аллергия, далеко не полный список противопоказаний.
После тяжелого трудового дня когда ноги «гудят», отекли на теплом полу вы не получите облегчения. Прибавьте сюда привыкание нашего организма к теплому полу. Ведь тепличные условия никому не идут на пользу, как детям, так и взрослым.
О детях стоит сказать отдельно. С годами, кровообращение у людей ухудшается, мы становимся менее подвижны, и нам требуется более высокая температура для комфорта. У детей наоборот. Находясь ближе к теплому полу и в постоянном движении с их хорошим кровообращением им не комфортно (чем ниже, тем выше температура). Они потеют, становятся вялыми, быстро устают, появляется сонливость, но не могут вам объяснить, что с ними происходит так, как не понимают этого.
Если быть честными до конца, то для мытья теплых полов нужно использовать специальные моющие средства, которые создают на их поверхности пленку удерживающую пыль.
Один знакомый сделал ремонт, теплые полы и получил астму для дочки... Теперь полы не включает и кошку отдал...
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #4 : 20 Февраля 2014 года, 13:14
Хотелось бы узнать, как терморегуляторы могут тут помочь?
А про сквозняки при Вашем секционировании Вы тоже не слышали?
? (Вильнюс, Литва)
Павел Киселёв
Сообщение #5 : 20 Февраля 2014 года, 13:29
Если спать в кровати слишком жарко - снижаем температуру.
Как вариант - можно использовать в спальне саморегулирующийся греющий кабель.
Я вообще довольно слабо представляю, каким образом теплый пол может прогреть нормальный толстый матрас. Есть, конечно, кровати, полностью закрытые боковинами от матраса до пола - такие на теплый пол лучше не ставить. В остальных случаях - проблем быть не должно.
Сквозняк и без теплого пола - штука совсем не полезная.
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 20 Февраля 2014 года, 13:55
Из какого материала у него пол?
Павел Киселёв
Сообщение #7 : 20 Февраля 2014 года, 14:04
Спасибо, почитал. Да, теплый пол не лишен минусов.
Но давайте подробнее рассмотрим некоторые вопросы. Например про детей.
В приведенной вами статье написано, что дети могут перегреваться. Очень странно это слышать. Если общая температура в комнате соответствует принятым у нас стандартам (18 градусов), а пол при этом - в районе 23-25 - проблем с перегревом у детей не будет (вспомните пляж в солнечную погоду, при умеренной температуре - кто-нибудь перегревается?). Если у вас уникальные дети, способные перегреться при 18 градусах - да сделайте температуру теплого пола ниже на пару градусов.
Проблема перегрева - это не проблема теплого пола, а проблема вентиляции и различных потребностей в тепле для детей и взрослых. У меня дети в обычной квартире с обычным отоплением тоже перегреваются, когда носятся по дому (независимо от температуры), но набегавшись они садятся на обычный, холодный пол и поверьте, для их здоровья это совсем не хорошо - приходится их как минимум загонять на ковер (а то и на кровать).
Проблема пыли - это тоже не совсем проблема теплого пола. Повышенная температура пола хотя и ускоряет высыхание, но не так радикально, как вам кажется.
Рекомендуемая температура пола в жилых помещениях - 26 градусов (а для детских учреждений 24). Это всего на 6-10 градусов больше, чем была бы температура пола при других видах отопления и температуре воздуха в комнате 18 градусов. Как видим, перегрев не значительный. На испаряемость же влаги сильно влияет влажность в помещении. Поставьте увлажнитель, влажность воздуха повысится, количество пыли в воздухе - снизится и убираться тоже станет проще. У меня в обеих жилых комнатах стоят хороршие большие увлажнители (не ультрозвуковые). Правда из-за нерадивости и лени - они работают далеко не всегда, но зато когда работают - пыли заметно меньше и дышится легче. Расход воды при этом - около 3-х литров на один увлажнитель в сутки. А в первые сутки работы, если до того увлажнитель не работал - и того больше.
Если в квартире (доме) сделана нормальная вентиляция, поддерживается оптимальная температура и влажность - проблем со здоровьем будет меньше. А с использованием теплых полов контролировать температуру - проще, чем при классических радиаторах, нет перегретого верха и холодного пола.
Eprudnikov
Сообщение #8 : 20 Февраля 2014 года, 16:39
Плитка...
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 20 Февраля 2014 года, 16:44
Плитка...
Я правильно поняла, что на плитку не прилипает пыль?
Eprudnikov
Сообщение #10 : 20 Февраля 2014 года, 16:47
Да... И высыхает очень быстро- на глазах. (Есть специалисты мыслящие только категориями температуры, а про влажность неподозревающие...)
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 20 Февраля 2014 года, 18:47
Странное явление, у меня в туалете постоянно плитка в пыли и стены и пол, только успеваю её вытирать.
Eprudnikov
Сообщение #12 : 20 Февраля 2014 года, 19:39
Наверное вытяжка слишком эффективная... [юмор]
? (Вильнюс, Литва)
Constant
Сообщение #13 : 20 Февраля 2014 года, 21:35
Теплый пол, по моему разумению, не панацея, скорее дань современной моде. Из лирических отступлений: деревенский дом, утро, босиком пол очень бодрит, но ощущения свежести во всем организме ни с чем не сравнимые. Был в гостях у родственника в Москве, теплые полы в ванной, с терморегулятором, постоянное ощущение духоты. В детских садах сталкивался с теплыми полами, в игровых комнатах, думаю, стоит их оставлять или делать, чтобы голопопики не простыли, хотя, почти везде их обрезали, на плохой воде трубы зарастают. Но все уложить теплыми полами мне кажется не разумным. А в спальне, тем более! Должны быть контрасты, добавляющие  и  усиливающие эмоции:) (см. Деревенский дом)
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 21 Февраля 2014 года, 09:45
Если в 9-этажном жилом доме с вентблоками она может быть эффективной... хотя были у меня такие подозрения.
В Доме милосердия в Минске все сделано ТОЛЬКО теплыми полами, говорят люди очень довольны.
Павел Киселёв
Сообщение #15 : 21 Февраля 2014 года, 11:23
Отчасти справедливо. Я, например, не переношу жару и духоту и предпочитаю замерзнуть, а не задохнуться. А вообще рассматривать любую систему обогрева без учета вентиляции - не совсем верно. Зачастую людям в помещениях с плотными пластиковыми окнами чаще страдают не от жары, а от духоты. Температуру в помещении вообще регулировать не так уж сложно - для этого есть и кондиционеры и регуляторы (а иногда и термостаты) на радиаторах отопительной системы. А вот организовать качественно воздухообмен - почему-то не везде считают нужным.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
