Электропитание крышной котельной. Можно ли запитывать от общего ВРУ жилого здания?
Количество просмотров - 2725
Closer
Сообщение #1 : 21 Февраля 2014 года, 10:12
Здравствуйте! Возник вопрос по возможности электропитания крышной котельной от общего ВРУ жилого здания. Не могу найти норм, запрещающих данное решение.
Собственно почему возник вопрос: под зданием располагается ЦТП, относящийся к котельной, а в соответствии с п.7.18 СП 31-110-2003
7.18 Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП) должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от ТП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников.
Нагрузки котельной и ЦТП практически одинаковые. Логики не просматривается  [непонятно]
Инженер ( ? , Россия)
Свет-Лана
Сообщение #2 : 21 Февраля 2014 года, 20:21
котельные запитываю от ВРУ дома через АВР, кабелем ВВГнгFRLS, экспертиза всегда согласовывала, проблем не было
? (Томск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 23 Февраля 2014 года, 22:06
как правило, ЦТП используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов), поэтому они и должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от ТП.
Если котельная и тепловой пункт обслуживают одно здание, то и городить ничего не надо
Closer
Сообщение #4 : 24 Февраля 2014 года, 09:31
Попробую сформулировать вопрос по другому: Почему требования к надежности электроснабжения у ЦТП выше, чем у котельной? Может я что-то упустил? Просто мне кажется, что при неработающей котельной работоспособность ЦТП не имеет смысла.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #5 : 24 Февраля 2014 года, 10:08
п. 7.18 СП 31-110-2003 говорит только о ЦТП (тепловой пункт для группы зданий). Тогда крышные котельные еще не так были распространены. Всего ведь учесть нельзя и и если ваша котельная с ЦТП теплоснабжает группу зданий, то есть смысл их запитать отдельно от всех.
Closer
Сообщение #6 : 24 Февраля 2014 года, 11:03
Спасибо. Буду думать
Mva
Сообщение #7 : 24 Февраля 2014 года, 11:25
Электроснабжение котельных-см. ПУЭ и СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки.  ЦТП питается  от  крышной  котельной?- категория  котельной- такая же. В любом случае два независимых источника питания, как по теплу ,так и электроснабжения. Котельная на ско-ко котлов?
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
Сообщение #8 : 24 Февраля 2014 года, 11:28
Котельные,как правило I категории,могут и второй,задание должно быть от технологов,проектировавших котельную.Какая категория по теплу,такая же и эл.снабжению
Closer
Сообщение #9 : 24 Февраля 2014 года, 13:51
6 котлов по 800кВт. С категорией понятно. Практически всегда I-я. И у котельных, и у ЦТП, и у ИТП. Но вот почему для ЦТП по нормам отдельные линии от ТП, а для котельных ( и крышных и "нормальных") такого требования нет..?
Mva
Сообщение #10 : 24 Февраля 2014 года, 16:00
 Уважаемый Gloser. а где вы читали про Электроснабжение котельной? Не заморачивайтесь,  на вашу котельную я вела бы вообще 6 кабелей от ТП,проложенных в 2-х разных траншеях или 2-х цепную ВЛИ. А вообще и подстанция должна быть рядом. И еще ,извините,почему такая большая мощность  ? У вас электрокотлы?
Closer
Сообщение #11 : 24 Февраля 2014 года, 16:30
Это тепловая. Электрическая мощность ~3 кВт.
Mva
Сообщение #12 : 25 Февраля 2014 года, 09:55
Это тепловая. Электрическая мощность ~3 кВт. [/quote]
А это уже что-то маловато,или у вас все насосы стоят в ЦТП?,а в котельной.
СП31-110-для проектирования общественных и жилых зданий, а не котельных!! В любом случае  два питания,с учетом резервирования. см.(повторяюсь!) ПУЭ и СП 89.13330.2012.  Котельные установки.Все прописано!
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
