Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчёт установленной мощности для микрорайона и жилого дома. Форма для расчёта?
Количество просмотров - 9849
Sveta
Сообщение #1 : 02 Декабря 2008 года, 11:45
Есть ли какая форма для расчета установленной мощности для микрорайона и жилого дома ?
? (Гомель, Беларусь)
ПС
Сообщение #2 : 02 Декабря 2008 года, 12:29
Интересует именно какая-то форма для прикладывания к проекту или сама технология расчетов? Просто если считать по какому-то конкретному дому, то это один подход, а если необходим расчет именно по району, то там надо искать уже свои коэффициенты, вот с этим сложнее.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Нагорный Александр
Сообщение #3 : 17 Октября 2014 года, 09:20
Установленная мощность это сумма всех электроприёмников объекта. Расчётная мощность это максимальная мощность действующая не менее 0,5 часа. Расчётная мощность жилых домов для микрорайона рассчитывается по СП31-110-2003.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Никнейм
Сообщение #4 : 17 Октября 2014 года, 09:29
Извините, что влез... Разве у жилых домов может быть установленная мощность??? По-моему только расчетная.
Mangy
Сообщение #5 : 13 Ноября 2014 года, 08:18
А еще есть удельная.
Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Винидимка
Сообщение #6 : 13 Ноября 2014 года, 16:55
.. а еще может быть "максимальная"
Специалист в энергосбытовой компании (Москва, Россия)
Никнейм
Сообщение #7 : 13 Ноября 2014 года, 16:57
Удельной мощности жилого дома по СП31-110 нет.
Как найти максимальную?
Винидимка
Сообщение #8 : 13 Ноября 2014 года, 17:10
ППРФ № 861 от 27.12.2004
"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
13(1). Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства) определяется в процессе технологического присоединения или в соответствии с разделом IV Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии ... и указывается в документах о технологическом присоединении, если иное не установлено настоящим пунктом.
В случае если в документах о технологическом присоединении величина максимальной мощности энергопринимающих устройств не указана и (или) если документы о технологическом присоединении утеряны, величина максимальной мощности определяется в соответствии с разделом VIII Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...
короче: открываешь старые-престарые документы о тех присоедимнении (АРБП обычно) и "разрешенную" мощность экспертно обзываешь "максимальной". правда.
в любом случае максимальную величину макс мощности объявляет граничащая сетевая организация.
Никнейм
Сообщение #9 : 13 Ноября 2014 года, 21:54
У меня недавно в сетях был конфликт:
В проекте, прошедшем экспертизу, на жилой дом по СП31-110-2003 есть расчетная мощность (с учетом коэффициентов одновременности, без учета противопожарных устройств), в сетях же требуют указать величину максимальной мощности. Мои устные просьбы указать методику нахождения максимальной мощности были проигнорированны, поэтому подправил другие замечания и жду снова официальных письменных замечаний. Как еще можно поступить в этой ситуации?
Винидимка
Сообщение #10 : 13 Ноября 2014 года, 22:36
Это потому что методики расчёта р макс просто нет и быть не может.
Скорее всего они её у вас просят для расчёта цены, которую вам выкатят на этапе выдаче ту.
Расчетную немного превысьте и укажите как макс.
Из какого региона сетевая если не секрет?
Винидимка
Сообщение #11 : 13 Ноября 2014 года, 22:38
В будущем им все равно понадобится проводить замеры, так они реальную р макс и узнают.
Но это уже совсем другая история.../с
Винидимка
Сообщение #12 : 13 Ноября 2014 года, 22:40
Пс.ту это тех условия при оформлении тех присоединения.
Или же быть может они ищут повод отказать в согласовании по причине отсутствия свободных мощностей.
Никнейм
Сообщение #13 : 14 Ноября 2014 года, 09:08
ТУ уже давно выданы, проект выполнен (расчетная мощность по проекту) ниже максимальной и прошел экспертизу, сейчас пытаемся согласовать с сетями. Спрашивается - чего им не хватает??)))
Винидимка
Сообщение #14 : 14 Ноября 2014 года, 09:11
ППРФ 861 от 27.12.2004
13(1)
абзац 2
В случае если в документах о технологическом присоединении величина максимальной мощности энергопринимающих устройств не указана, а также в случае утраты документов о технологическом присоединении величина максимальной мощности определяется, если иное не установлено соглашением сторон, исходя из наибольшего из почасовых объемов потребления электрической энергии, определенных по результатам проведения контрольных замеров за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. В случае несогласия с указанной величиной потребитель вправе обратиться в сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий в соответствии с пунктом 27 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.";
Винидимка
Сообщение #15 : 14 Ноября 2014 года, 09:12
значит я совсем запутался: а что именно тогда с сетями-то согласовать пытаетесь?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 0
