Подключения GSM-передатчика к Гранит-4. На каких клеммах находится 12 В?
Количество просмотров - 2793
Aртеmmmm
Сообщение #1 : 24 Февраля 2014 года, 20:21
Здравствуйте!
Подскажите, народ, где взять на Гринит-4 12 В для подключения GSM - передатчика, БП ставить не хочется специально для этого.
(22.42 Кб, 480x237)  [скачать]  [загрузок: 654]
(161.08 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 665]
Сообщение #2 : 24 Февраля 2014 года, 20:45
По описаниям с сайта Сибирского Арсенала 1-я и 5-я клеммы правого разъема. +АКК и общая клемма предназначены для питания охранных извещателей.
По фотографии не похоже, что у Вас АПС, кабеля не огнестойкие заведены в Гранит. А почему сразу не стали использовать версии с GSM-платами? Как я понял версии Гранит-3А, Гранит-5А, Гранит-8А.
Aртеmmmm
Сообщение #3 : 26 Февраля 2014 года, 00:23
ну я так тоже понял по описанию, что там есть постоянное 12В. ну думаю узнаю может кто то сталкивался. вдруг есть еще выход.
гранит - 4. ваще пожарку АПС, оповещение мы не обслуживаем. мы только выход на 01. а выход через GSM. отдельный блочек небольшой. вот и получилось.
ну как думаете если к 1 и 5 подключить ничего страшного не будет?
Сообщение #4 : 26 Февраля 2014 года, 07:28
Я думал Вы уже подключили. Думаю не совсем правильно то, что Вы делаете. На АПС есть проект. Система АПС должна проработать 24 часа при отключенной электроэнергии в дежурном режиме для чего в проекте должен быть расчет емкости аккумуляторов. Вы добавляете нагрузку своего GSM-передатчика, значит емкость аккумулятора надо пересчитывать.
Кроме того для передачи сигнала на пожарную часть использование сотовых операторов запрещено.
И наконец подключение вашего передатчика должно делаться по новым нормам, в данном случае СП6.13130.2013
Aртеmmmm
Сообщение #5 : 26 Февраля 2014 года, 08:57
сейчас о правильности или не правильности вопрос не идет. и о нормах.
вопрос на этом граните есть 12 В для подключения или нет. и если есть какие варианты. а о пересчете аккумулятора и д.т. пока речь не идет. спасибо конечно, это все известно.
Сообщение #6 : 26 Февраля 2014 года, 09:24
Из фотографии видно, что указанные контакты используются для запуска системы оповещения о пожаре через контакты ПЦН Звук1, Звук2, Лампа1, Лампа2. Это значит, что через выхода 1 и 5 разъема при срабатывании системы оповещения пойдет ток. Обычно один элемент системы оповещения 20 мА. Открываем паспорт на Гранит-4. Стр.9
К прибору могут быть подключены звуковые и световые оповещатели, либо другие
исполнительные устройства:
– с номинальным рабочим напряжением 12В и общим током потребления до 1,5А от выхода
«+АКК» прибора;
Т.е., если ваш GSM-передатчик +система оповещения потребляют меньше 1,5А можно подключать. + и - не перепутать только и все должно работать
Aртеmmmm
Сообщение #7 : 26 Февраля 2014 года, 09:47
все спасибо. тема закрыта!!!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
