  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Производственные стоки от лабораторного корпуса. Можно ли отводить в фильтрующие колодцы?
Количество просмотров - 6103
Viki
Сообщение #1 : 25 Февраля 2014 года, 10:57
Проектируем лабораторию, которая будет проводить испытания пищевой и сельскохозяйственной продукции по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям и т.д. в Минской области. Канализации там нет. Производственные стоки будут содержать используемые в испытаниях вещества (водные растворы кислот, щелочей, ацетон, гексан, метанол и др.) Можно ли отводить данные стоки через локальные очистные сооружения в фильтрующие колодцы?
P.S. С таким объектом столкнулась впервые, и ГИП предлагает вот такую схему отведения данных производственных стоков.
Эколог (Минск, Беларусь)
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #2 : 25 Февраля 2014 года, 11:29
А в водопроводных снипах что говорится?
Технолог (Новосибирск, Россия)
Viki
Сообщение #3 : 25 Февраля 2014 года, 14:05
Согласно ТКП 45-4.01-54-2007 "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ" п. 9.1.2 Запрещается (в том числе и в аварийных ситуациях) спуск в систему бытовой канализации ядовитых продуктов и реагентов. Эти продукты следует сбрасывать в специальные технологические емкости для дальнейшей утилизации или обезвреживания.
9.1.3 Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию следует обезвреживать средствами лабораторий, при этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5.
И тут возникает вопрос: по п. 9.1.2 ядовитые реактивы в канализацию нельзя, а по пункту 9.1.3 отработанные реактивы в канализацию можно, только с обезвреживанием, т.е. вообще сбрасывать  стоки от  лабораторного корпуса в централизованную канализацию можно, но если ее нет, как быть?
Следовательно и предложено устройство канализации: через локальные очистные сооружения в фильтрующий колодец.
Согласно Санитарных правил и норм 2.2.1.13-5-2006 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» п.163. Запрещается предусматривать спуск хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод в поглощающие колодцы. Как я понимаю согласно этого пункта, отведение производственных стоков, в нашем случае это стоки от лаборатории, в фильтрующий колодец, т.е. в почву, нельзя?
Александр-технолог
Сообщение #4 : 25 Февраля 2014 года, 14:23
Я немного не специалист в данной области, на мой взгляд правильно сделать спуск в технологические емкости, с последующим обезвреживанием. Далее стоки необходимо вывозить для утилизации. В почву не сливать. Что-то типа очистных все-таки делать придется.
а в п.9.1.2 ключевое слово БЫТОВАЯ канализация, а промышленные стоки должны идти на очистные.
А мощность-то лаборатории какая? Сколько этих стоков примерно будет в смену?
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #5 : 25 Февраля 2014 года, 14:35
Да, правильно.
Для информации: http://prom-water.ru/solutions/for-industries/sistemy_ochistki_stochnyh_vod_dlya_laboratorij/
Viki
Сообщение #6 : 25 Февраля 2014 года, 14:50
Спасибо за помощь.
Лаборатория будет работать в одну смену, проводить 20 000 испытаний в год, объем стоков за смену 4,4 м3.
Получается, что локальные очистные точно нужно предусматривать и уже очишенные стоки куда-то вывозить?
Александр-технолог
Сообщение #7 : 26 Февраля 2014 года, 04:59
Второй вариант вывозить необезвреженные стоки, но это сложнее на мой взгляд, спецтранспорт нужен для перевозки хим. реактивов, что-то такое я как-то не встречал. В первом варианте просто нужен стандартный выгреб, с последующим опорожнением.
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
