Ведомость измерения габаритов и стрел провеса провода. Учёт поправки на расчётную t°C?
Количество просмотров - 15729
Илья Горлов
Сообщение #1 : 25 Февраля 2014 года, 11:11
В Типовой инструкции по эксплуатации ВЛ 35-800 кВ РД 34.20.504-94 Приложение 5 приводится образец ведомости измерения габаритов и стрел провеса провода (троса). Возникла трудность с заполнением колонки 8 (Габарит с учётом поправки на расчётную температуру) и колонки 10 (Стрела провеса с учётом поправки на расчётную температуру).
Если кто сталкивался с такой ведомостью, подскажите, как учитывать и рассчитывать поправку на расчётную температуру?
Расчётные данные стрел провеса есть от -40 до +40 с шагом температуры в 5 градусов С.
Мастер по обслуживанию ВЛ (Новомосковск, Россия)
SergeyL
Сообщение #2 : 28 Февраля 2014 года, 07:35
Таблица называется: Систематический расчет
Проектант (Москва, Россия)
Илья Горлов
Сообщение #3 : 28 Февраля 2014 года, 15:00
В РД приводится конкретная форма ведомости для 35-800кВ, для 10 кВ есть свои типовые инструкции по эксплуатации.
Ведомость заполняется при измерении стрел провеса и габарита провода (троса), и сопоставляются с расчётными.
Только расчётные данные приведены с шагом +/- 5 гр С, т.е. в этом случае нужно пересчитать либо до +20 либо до +15 откуда будет видно, соответствуют фактические значения расчётным.
Если я правильно понимаю суть, то как пересчитать на расчётную температуру.
Илья Горлов
Сообщение #4 : 28 Февраля 2014 года, 15:07
Добавление к сообщению от 28.02.2014г. 15:00
Ведомость заполняется при измерении стрел провеса и габарита провода (троса), и сопоставляются с расчётными. Допустим измерения проводились при 17 гр С.
Расчётные данные приведены с шагом +/- 5 гр С, т.е. в этом случае нужно пересчитать либо до +20 либо до +15 откуда будет видно, соответствуют фактические значения расчётным.
SergeyL
Сообщение #5 : 28 Февраля 2014 года, 15:39
Для каждого пролета нужно рассмотреть все вариации от +40 до -40 с интервалом в 5 градусов. В колонке 8 следует указывать минимальный габарит от провода до поверхности земли при данной температуре, а в 10 - стрелу провеса провода при данной температуре. Обратите внимание на пункт 4 "Наименование пересекаемого объекта". Как я понимаю, что эта ведомость предусмотрена только на пролеты в которых есть какие либо пересечения. Т.е. необходимо внести в таблицу все расстояния до пересекаемого объекта при всех вариациях температуры. Особенно актуально для тех случаев когда мы своей линией проходим к примеру под ВЛ и одновременно над дорогой. С одной стороны нужно держать габарит над дорогой, а с другой - выдерживать расстояние до пересекаемой ВЛ. Температуру нужно принимать самую минимальную и самую максимальную для конкретного региона. К примеру для МО мы брали от -40 до +40 С.
Руслан 90
Сообщение #6 : 03 Марта 2014 года, 15:14
SergeyL а не подскажите как  заполнять таблицу, ту что вы скинули?
Инженер (Астана, Казахстан)
SergeyL
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 12:57
Либо рассчитывать все в ручную, либо с помощью Model Studio CS ЛЭП  http://www.mscad.ru/programs/power-line/features/sistematicheskij-raschet-provodov.html   http://csdev.ru/products/?product=486
Илья Горлов
Сообщение #8 : 19 Марта 2014 года, 10:50
Спасибо SergeyL!!!
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
