Освещение лестничной площадки в автоматическом режиме. Регламентирующие нормативы?
Количество просмотров - 15879
Alex Fill
Сообщение #1 : 26 Февраля 2014 года, 08:27
Добрый день. Подскажите нормативы пожалуйста.
Вводные данные:
Есть лестничная площадка состоящая из 3 "отсеков". Первый отсек с лифтом, из него (налево) попадаешь в отсек, где находятся квартиры, и из этого отсека (прямо) попадаешь, где лестница идет. Все отсеки соединены проемами без дверей. Во всех отсеках и на лестнице было освещение, которое просто горело когда его централизовано включали (при уменьшении уличной освещенности). Наше ТСЖ поставило на каждую лампу в каждый отсек по датчику движения. Что получается:
Приезжаешь на лифте - двери открываются, темно - выходишь из лифта, площадка освещена только светом из открытых дверей лифта. Делаешь несколько шагов - включается свет в первом отсеке. Поворачиваешь во второй, в темноту делаешь несколько - включается свет. Соответственно из квартиры выходишь - темнота. Несколько шагов - свет.
Собственно поясните, должно ли быть на этаже освещение типа аварийного? Имели ли право так делать и есть ли ссылки на какие-нибудь нормативы?
Реально очень неудобно сделали.
Спасибо за ответы.
Директор (Санкт-Петербург, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 26 Февраля 2014 года, 11:17
В соответствии с п.7.62 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" в этих помещениях должно предусматриваться помимо рабочего и эвакуационное освещение. А по ПУЭ п. 6.1.26 для эвакуационного освещения должна быть обеспечена работа в течении всего времени, либо при отключении  рабочего освещения. Получается, раньше у Вас освещение площадок было эвакуационным, потом его сделали рабочим. Это незаконно, я считаю. Либо пусть все переделывают, как было, либо дополнительно монтируют эвакуационное освещение (по которому нормы освещенности также определены СНиП 23-05-95).
Это по всей стране так. ТСЖ пытаются сократить расходы, а в результате нарушают нормы. Изменить ситуацию поможет СЭС. на них возложен контроль за освещенностью зданий.
Инженер (Оренбург, Россия)
Alex Fill
Сообщение #3 : 26 Февраля 2014 года, 11:31
Спасибо.
Ailcat
Сообщение #4 : 26 Февраля 2014 года, 13:31
Мы для такого дела ставили светодиодники ALZ-15W-PIR - они тоже с датчиком движения, но не выключаются полностью - а просто уменьшают яркость до 15%.
В итоге с лестницы выходишь на слабоосвещенную площадку (достаточно, чтобы увидеть завалы на полу, да и нормам по эвакуационному освещению соответствует), через пару шагов - включается нормальный свет.
Светильники целиком посажены на АВР (в одном месте, без второго ввода, резервом являются два авто-аккумулятора - от 24 вольт светильник светится тоже на "дежурные" 15% яркости).
Наверняка есть и другие подобные аппараты - вот на них замена постоянно горящих светильников вполне оправдана.
А вот как у вас, полная темнота - "не положено". Теперь надо звать СЭС (а лучше - Пожнадзор, это по их части), чтоб они предписанием заставили ДЕЗ ставить отдельное эвакуационное (оно же дежурное) освещение (минимальной яркости) или возвращать существовавшее...
Сообщение #5 : 26 Февраля 2014 года, 19:36
не уверен, что снижение освещенности до 15% нормально с точки зрения световой адаптации глаза и достаточно для дежурного освещения
Ailcat
Сообщение #6 : 26 Февраля 2014 года, 20:05
дежурное освещение там, где нет подвижных механизмов (станков, манипуляторов и т.п.), которые могут работать в это время - идет по тем же нормам, что и аварийное освещение путей эвакуации. А эти 15% яркости светильника - как раз последнее и обеспечивают. Так что с этой точки зрения - всё тип-топ.
С точки зрения световой адаптации - да, не очень комфортно (особенно если такой светильник стоит в туалете). Но, в принципе, глаз адаптируется за считанные секунды - так что народ привык выходить из освещенных кабинетов и лестниц в такой "сумрачный" коридор, так что не особо напрягается (шуму было только первые пару недель после установки светильников).
Сообщение #7 : 26 Февраля 2014 года, 20:18
Думаю просто неудачно выбрано место установки датчика движения. И по описаниям, да и исходя из своей лестничной площадки одного датчика маловато будет. У нас потребленную в подъезде электроэнергию раскидывают на всех и включают в счет. Так что есть о чем подумать.
Ailcat
Сообщение #8 : 26 Февраля 2014 года, 20:27
"По закону", в жилом доме входить в темные помещения человек не должен. Он должен входить либо в осещенные нормально, либо освещенные дежурным светом, либо освещенные аварийным светом помещения (когда недостаточно или вообще нет естественного освещения, разумеется).
так что как бы там датчик размещен не был - при нахождении людей в коридоре свет всегда должен быть, хотя бы аварийный (лучше - дежурный). Или включающийся в при открытии дверей квартиры/лифта/двери лестницы и горящий несколько минут (но технически последний вариант - самый сложный, да и не факт, что окажется выгодней)
Сообщение #9 : 26 Февраля 2014 года, 20:33
Мое мнение таково:
всё тип-топ.
- если соответствует нормам СП 52.13330 в части таблица 2 разряды "З" 1 и 2 в зависимости от конкретного случая. Т.е. если 15% меньше 20-30 лк (наверняка так и есть, или у вас коридоры неоправдано освещены в нормально режиме?)-то это явное нарушение
PS
[дежурное освещение там, где нет подвижных механизмов (станков, манипуляторов и т.п.), которые могут работать в это время - идет по тем же нормам, что и аварийное освещение путей эвакуации.
-не подскажете, где об этом сказано?
Сообщение #10 : 26 Февраля 2014 года, 20:37
Т.е. есть норматив?
Сообщение #11 : 26 Февраля 2014 года, 20:40
СП 52.13330, СанПины регламентируют минимальную освещенность
Сообщение #12 : 26 Февраля 2014 года, 20:49
Но на площадках обычно есть окна. Там если мне не изменяет память 3 лк надо. И кроме того, у меня сейчас на площадке обычный выключатель, лампочка периодически сгорает, никакой автоматики. Да и в новых домах не видел автоматику.
Сообщение #13 : 26 Февраля 2014 года, 21:24
- они должны быть, если ничего не путаю по строит. нормам. Но кроме светлого времени ведь есть и темное время суток.
- 20-100 не хотите? )
речь не о ненормальных режимах работы и не об автоматике и даже сейчас не о нормах эвакуации. Речь  об общих санитарных нормах для жилых/общественных зданий  в части ориентирования людей. Выше ссылку на таблицу писал. В Санпине если надо тоже можно найти
Сообщение #14 : 26 Февраля 2014 года, 21:28
Хорошо! Тогда можно узнать как согласно российских норм в принципе должно выглядеть освещение лестничной площадки жилого дома. Лампочка должна гореть весь день на площадке или есть варианты?
Сообщение #15 : 26 Февраля 2014 года, 21:37
Вобщем как я понял надо ставить не датчик движения, а датчик порога освещенности.
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
