Ответвление к потребителю. Является ли линейным объектом?
Количество просмотров - 5256
Grey-rnd
Сообщение #1 : 27 Февраля 2014 года, 15:48
Господа прошу помощи - является ли ответвление к потребителю линейным объектом?
По ПУЭ 2.4.3 "Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода)".
Если заниматься буквоедством, то формально в определении не сказано, что это участок линии (как допустим с определением линейное ответвление), соответственно ответвление к вводу есть не участок линии.
Grey-rnd
Сообщение #2 : 03 Марта 2014 года, 10:31
Ну что вообще нет мыслей по этому поводу? (((
Ailcat
Сообщение #3 : 03 Марта 2014 года, 11:16
Применительно к чему?
- если "является ли частью рассматриваемоей ЛЭП" - то нет, не является.
- если "строится как линейный объект, или как площадной" - то да, является.
Grey-rnd
Сообщение #4 : 03 Марта 2014 года, 11:47
Применительно с объекту кап строя. Если ответвление это не ВЛ, значит не объект кап строя. Все размышления к тому, что б подвести малые участки под ввода и не решать земельные вопросы.
Квн 2
Сообщение #5 : 04 Марта 2014 года, 11:07
формулировка линейного ответвление или ответвление к вводу определяет минимальное сечение проводов согласно ПУЭ таб 2.4.1 и таб 2.4.2. Поэтому это важно при строительстве линии 0.4 кВ и следовательно какими монтажными таблицами Вы воспользуетесь для натяжения проводов.
Проектировщик (Тула, Россия)
Квн 2
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 19:53
Уважаемые Проектировщики! Где взять монтажные стрелы провиса для провода марки СИП4 4х16 мм и для СИП2 3х25+54.6 мм.в в том случаи если применить указанные провода  на магистралях или на линейных ответвлениях  ВЛИ 0.4 кВ. Такой вопрос возник при экспертизной проверке Проекта.
Grey-rnd
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 20:33
Чеегооо?!!!! Это объясняет определения гл 2. ПУЭ. При чем тут сечение?! Можно ВЛ выполнить СИП-4.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 05 Марта 2014 года, 03:51
Если ответвление - это не ВЛ и не попадают под определение линейного объекта, значит это сети площадочного объекта. В любом случае кап. строй.
Проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
Сообщение #9 : 05 Марта 2014 года, 07:00
Вот! Спасибо!
Вот хотелось бы посоветоваться, насколько правомерно убрать это "если"? Т.е. основываясь на определениях ПУЭ мы можем сказать , что ответвление к вводу представляет собой участок, имеющий менее двух пролетов, от магистрали до изолятора ввода (или к примеру анкерного зажима на здании Заявителя)? Т.к по определению это просто участок, а не участок линии, то соответственно это не воздушная линия электропередачи (не линейный объект) и соответственно не объект кап.стоя?
А ответвление к сооружениям вспомогательного использования подтянуть же можно?
Сергей Л. П. можете провести ликбез по "сети площадочного объекта" или ткнуть в норматив какой. Не нашел ничего..
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 05 Марта 2014 года, 07:19
Определение "объект капитального строительства" дано в ГрадКодексе РФ "10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;". От того, что ввод классифицируется не как линейный объект, а как внуриплощадочная сеть объектом капсторя он быть не перестает.
Вот временное эл. снабжение бытовых городков при стройке - это не объект кап. строя
Или у вас просто провод от ЛЭП сразу "на дом" вешается? то есть опор между домом и ЛЭП больше нет? тогда всё равно останется охранная зона для провода, но тут земельные вопросы как бы вообще смешные.
Определение площадочная сеть нигде не прописано. У нас применяется для определения состава и объема проектной документации по ПП87: если линейный, то делается по части III. "Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов", если внутриплощадочная сеть, то она входит в раздел ИОС1 (если для электроснабжения). Для неё не надо делать проект полосы отвода , например, так как вся сеть в границах выделенной площадки под застройку здания или сооружения, на которое уже есть ГПЗУ.
Grey-rnd
Сообщение #11 : 05 Марта 2014 года, 10:09
Нет не вешается. Но часто необходимо от существующей магистрали ВЛ-0,4 кВ выполнить строительство небольших по длине (25-30 м) ответвлений ВЛ для подключения заявителя (частников). Соответственно каждый раз стает вопрос получения актов выбора земельного участка и куча последующих землеустроительных мероприятий. Хочется как то уйти от этого.
Повторюсь: А ответвление к сооружениям вспомогательного использования подтянуть же можно?
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 05 Марта 2014 года, 10:43
Очень скользкий вопрос. На практике можно. Но часто ссылаются на письмо Ростехнадзора от 10 октября 2006 г. № КЧ-48/981 о том, что под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 «Надёжность строительных конструкций и оснований». Согласно абзацу 4 пункта 5.1 названного ГОСТ, пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения). Указанный ГОСТ включён в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и вводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р. В общем, зависит от конкретного региона и местных надзорных органов.
Кроме того, нужно задаться вопросом: а кому будет принадлежать опора ВЛ-0,4 кВ? Думаю частник не обрадуется, если однажды собственник земли или местная администрация выставит счет за столб на их участке или заставит вообще демонтировать опору.
Ailcat
Сообщение #13 : 05 Марта 2014 года, 12:39
В таком случае надо устраивать на ближайшей опоре разделительный пункт (рубильник, клеммную коробку), и уже после него делать ВЛ-ответвление к вводному устройству здания. В данном случае эта ВЛ-ответвление будет рассматриваться как ввод в здание и уже не подпадает под требования к магистральной ВЛЭП в расматриваемой части (впрочем, опять-таки зависит от длины отвода. Если он заведомо короче длины пролета магистральной ВЛЭП - вариант проходит, если же используются промежуточные опоры - проще их оформить как отдельную ВЛ)...
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
