Помещение цеха. Обеспечение цветовой температуры близкой к дневному свету?
Количество просмотров - 8389
Veterok
Здравствуйте. Мне необходимо обеспечить цветовую температуру в помещении цеха близкой к дневному свету. Потолочное освещение я делаю разрядными лампами (ДРЛ или Днат) для экономии. Можно ли обеспечить цветовую температуру в рабочем пространстве (на высоте 3.5м), если установить настенные светильники холодных цветов и тем самым скомпенсировать теплый свет разрядных ламп? Или суммарный цвет получится искаженный?
Инженер (Челябинск, Россия)
Только в части индекса цветопередачи и цветовой температуры производственных зданий/помещений: СП 52.13330 - п. 7.4, 7.5 (приложение "З"), 7.106-7.108. Почти наверняка ДНаТ нельзя
Ailcat
Днат - фтопку. Их место - на дорогах (быстрая адаптация глаза к темноте после них). ДРЛ - очень низкий индекс цветопередачи (судя по задаче - не пройдет).
Попробуйте ДРИ/ДРИЗ - они и спектром ближе к солнечному, и цветопередача более-менее. Только имейте в виду, что "современные" светильники с ними мрут как мухи, если вкручивать лампу "по номиналу" - чтоб нормально работали, надо вкручивать лампу на ступень меньшей мощности (то есть в светильник под ДРИ-400 - вкручивать лампу ДРИ-250 и т.п.). Лучше прямо в проекте написать "прожектор ГО-400 с лампами ДРи-250" и т.д.
Ailcat
если установить настенные светильники холодных цветов и тем самым скомпенсировать теплый свет разрядных ламп НЕТ
АндроИД
Как вариант, можно посмотреть светильники с индукционными лампами.
Veterok
Спасибо за ответы. если установить настенные светильники холодных цветов и тем самым скомпенсировать теплый свет разрядных ламп НЕТ А чисто теоретически, какая примерно цветовая температура будет, если такое освещение применить?
Цветовая температура-термин, применимый к источнику света. Это условное значение температуры, при котором асболютно черное тело бы излучало спектрально аналогичный состав к исследуемому источнику (а точнее даже-ту же цветность). Поэтому некоректно о ней говорить применительно к освещаемым /объеме/телу.
Ailcat
какая примерно цветовая температура будет, если такое освещение применить Никакая. Цветовая температура может быть только у точечного источника света. А еще у источников света есть спектр излучения. И вот его можно "подправить", применяя источники света с взаимодополняющими спектрами, и размещая их как можно ближе друг к другу. А можно и "изгадить", убивая глаза и резко повышая утомляемость тех, кому под этим освещением работать - достаточно лишь лампы с разными спектрами разместить подальше друг от друга (как вы задумали)... Короче, не выёживайтесь - ставь металлогалоген и забудь о проблеме. У него заодно и КПД повыше будет, чем у ДРЛ...
Юра 123
Может применим термин цветопередача ?
Инженер (Омск, Россия)
Ailcat
цветопередача Применяйте. Только к чему бы его применить в данном контектсте?
Юра 123
Контекст. Коэффициент цветопередачи отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом цветом этого тела при освещении его эталоном. Характеристика цветопередачи лампы описывает , насколько натурально выглядят окружающие нас предметы в свете лампы.(Rа) Приблизительно так Rа больше 39 недостаточно (натриевые газоразрядные лампы высокого инизкого давления) Rа больше 90 очень хорошо (галогенные лампы)
Ailcat
Металлогалоген идет по группе 1А. То есть Ra у него >89. А вот у ДРЛ... кхм...
Veterok
Спасибо большое всем за ответы.
Цветовая температура может характеризовать источник света любых относительных и абсолютных размеров - точечный, линейный, геометрический.
Ailcat
Цветовая температура может характеризовать источник света любых относительных и абсолютных размеров - точечный, линейный, геометрический. Какая будет цветовая температура на уровне моих ботинок, если на них светят 12 светильников 2700К на потолке и 9 светильников 4200К на стене?
