Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Трубопровод длиной 350 м, диаметром 32/26 мм. Как найти расход сетевой воды?
Количество просмотров - 5015
Narkosha
Сообщение #1 : 28 Февраля 2014 года, 14:58
Ребята, подскажите!
Исходные данные:
длина трубы 350 м, диаметр 32/26 мм (наружный/внутренний), температура сетевой воды вначале трубы 80 С и в конце 40 С, давление вначале 0,7 МПа и а конце 0,114 МПа.
Теперь вопрос! Как найти расход сетевой воды (не могу нигде найти)?
P.S. Используется как спутник.
НС КЦ (Гродно, Беларусь)
Серегин
Сообщение #2 : 01 Марта 2014 года, 13:30
Что бы посчитать расход нужна тепловая нагрузка. Что бы узнать тепловую нагрузку надо теплоотдачу с одного метра трубы умножить на длинну. Потом тепловую нагрузку разделить на разность температур и получить расход. А без этого можно только принять, по диаметру и рекомендуемой скорости. Вроде так.
Narkosha
Сообщение #3 : 02 Марта 2014 года, 14:31
а где взять таблицу рекомендуемых скоростей в зависимости от диаметра трубопровода? т.к. никаких данных больше нет
Серегин
Сообщение #4 : 02 Марта 2014 года, 17:27
Допустимые скорости есть во многих справочниках, под рукой СТО 70238424.27.100.077-2009 Трубопроводы ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. По таблице 5.1 Водоводы работающие под давлением насосов - 2...3 м/с. Т.е. можно принять 2,5 м/с.
Constant
Сообщение #5 : 02 Марта 2014 года, 20:45
длина трубы 350м, диаметр 32/26мм (наружный/внутренний), тепмература сетевой воды вначале трубы 80 С и в конце 40 С, давление вначале 0,7 МПа и а конце 0,114 МПа.
А какой спутник рядом, чтобы 40С посадить на таком участке, они в общей изоляции? Кроме того, 350 м Ду 25 садит давление на 60 м при расходе 3 т/ч. Пользовался считалкой -прилагается
* deltaP.zip
(294.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 65]
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Narkosha
Сообщение #6 : 03 Марта 2014 года, 09:56
это эта труба является спутником и сидит в одной изоляции с другой трубой. спасибо за файл
Narkosha
Сообщение #7 : 03 Марта 2014 года, 09:58
спасибо
Narkosha
Сообщение #8 : 25 Апреля 2014 года, 12:32
Есть трубопровод, в котором идет сетевая вода.
Длина трубопровода ~100 м;
условный диаметр 100 мм;
начальное давление 0,8 МПа
конечное давление 0,114 МПа.
Нужно узнать какой расход сетевой воды идет через трубопровод!
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 25 Апреля 2014 года, 17:42
Нужно узнать...
-- нужно знать скорость теплоносителя в трубопроводе.
(55.02 Кб, 600x377)  [скачать]  [загрузок: 304]
Constant
Сообщение #10 : 25 Апреля 2014 года, 20:15
Есть трубопровод, в котором идет сетевая вода.Длина трубопровода ~100 м;условный диаметр 100 мм;начальное давление 0,8 МПаконечное давление 0,114 МПа.Нужно узнать какой расход сетевой воды идет через трубопровод!
спасибо за файл
Не пойму, все у Вас есть, кроме учебника геометрии, чтобы посчитать статический объем жидкости. Хотя, если важно живое общение, понимаю...
Есть грузинский анекдот в тему. В 4 утра звонок в дверь, открывает хозяин:
-Что случилось, сосед?
-Слушай, у тебя дурушлаг есть?
-Сейчас у жены спрошу.
- Ай, зачем, хорошо разговариваем, беседуем!
Серегин
Сообщение #11 : 26 Апреля 2014 года, 08:43
Какие то огромные потери на 100 метрах? Или это уже после оборудования (подогревателя)?А для какой цели? Подбора расходомера?
Grim
Сообщение #12 : 26 Апреля 2014 года, 08:49
Простите это из задачника по гидравлике? [непонятно] Если да то к нему думаю есть рекомендации для решения)))
Навскидку 248-250 м3\ч, поправте  если ошибаюсь
ГИП (Киев, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 26 Апреля 2014 года, 17:48
-- задача по гидравлике решается в три действия.
-- задаемся Эквивалентной шероховатостью трубы. Кэкв (мм).
-- 1. Находим лямбду  по формуле Прандтля-Никурадзе
-- 2. R- известно, находим скорость теплоносителя.
-- 3. И последнее, по формуле #9, определяем расход теплоносителя.
Ссылка. В.И. Манюк, и др. "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" п. 4.6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, стр. 184.
Constant
Сообщение #14 : 26 Апреля 2014 года, 22:19
248 м3/ч при скорости 8.77 м/с. А для чего используется такой трубопровод?
Серегин
Сообщение #15 : 27 Апреля 2014 года, 09:27
Думаю, что это не точная передача исходных данных. Раз это сетевая вода, то скорее всего стоит какое то оборудование. Потери огромные, скорость в трубе 8,77 м/с (это скорости возможные в питательных трубопроводах котлов сверх критических параметров с давлением около 30 МПа). Нужно подождать ответа автора.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 0
