Административное здание с металлической кровлей. Выполнение молниезащиты?
Количество просмотров - 5148
Irina Andreevna
Сообщение #1 : 04 Марта 2014 года, 13:38
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ситуация такая: административное здание в центре города, 4 этажа. Крыша из тонкого металла, под ней деревянные конструкции и сгораемый утеплитель. Крышу в качестве молниеприёмника использовать соответственно нельзя. При расчёте стержневого молниеотвода получается штырь длиной 6 метров. Здание 16 метров в высоту, в ширину 14, в длину 16. Встала в тупик, поделитесь мыслями, что здесь можно сделать?
* ФАСАДЫ(контур)-Model.pdf
(42.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 156]
Panovich
Сообщение #2 : 04 Марта 2014 года, 13:50
Как один из вариантов молниеприемная сетка на кровле...
можно за аналог
http://www.elmashprom.com/designers-engineers/roof-mount-conductors-lightning-protection/
Инженер (Барнаул, Россия)
Сomings
Сообщение #3 : 04 Марта 2014 года, 13:55
У того же элмашпрома есть свободностоящие молниеприемники 4-7,5м для установки на кровле. В вашем случае 4 шт. (по 4м) пожалуй можно обойтись
Irina Andreevna
Сообщение #4 : 04 Марта 2014 года, 14:00
можно за аналог
А какой смысл класть на металлическую кровлю сетку? Тем более по рд 34 и со 153 сетка на металлическую кровлю не кладётся. Вот я как раз думаю, как установить стержни так, чтобы обеспечить изоляцию от кровли?
Irina Andreevna
Сообщение #5 : 04 Марта 2014 года, 14:01
И как сделать расчёт длины стержней? по методу защитного угла как можно это сделать?
Сomings
Сообщение #6 : 04 Марта 2014 года, 14:39
Можно и по этому методу, но тогда 4м мало будет или штырей штук 8 ставить придется. А по РД легко 4 шт. получается.
Irina Andreevna
Сообщение #7 : 04 Марта 2014 года, 14:44
А не посмотрите чертежи? Так сделать нельзя? Высота 4 метра, ещё повесила трос.
* ФАСАДЫ вид спереди.pdf
(58.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 175]
* ФАСАДЫ сбоку.pdf
(91.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 133]
Сomings
Сообщение #8 : 04 Марта 2014 года, 14:58
Честно говоря, трос ни разу не использовал, просто потому, что его надо рассчитывать на механические нагрузки. Закрепить его так, как вы нарисовали не удастся,по-моему, утащит трос стойки. Их надо ставить не на краю, а в 2-3м от края, так хоть какие-то оттяжки можно будет соорудить.
Да, кстати, а где в РД, что нельзя сетку по металлу? Можно даже по горючему покрытию кровли ... Вот то, что у вас там каркас деревянный, это конечно...
Нет, я не за сетку, просто к слову.
Поставьте 4 штыря, посчитайте по РД: полторы высоты штыря - никаких проблем...
Ну, конечно, обвяжите все ограждение, металлоконструкции и т.п...
ЗЫ. административное здание, говорите? Окошечки, балясины, однако, прикольно...
Если заказчик неприжимистый, поставьте все медное или омедненное, сверкает классно, внушает, так сказать. [улыбка]
Irina Andreevna
Сообщение #9 : 04 Марта 2014 года, 15:09
Вот, приложении 4 РД( раздел 6):
"Стержневые и тросовыемолниеотводы могут быть как отдельно стоящие, так и установленные на объекте;молниеприемные сетки непосредственно укладываются на неметаллическую кровлюзащищаемых зданий и сооружений. "
Сomings
Сообщение #10 : 04 Марта 2014 года, 15:11
 :[улыбка]
Irina Andreevna
Сообщение #11 : 04 Марта 2014 года, 15:21
Сomings, а не подскажите, какие расчёты надо делать для стадии П? Высоту штырей- понятно. Поставить их по углам здания? Или по коньку? И как по факту присоединять металлические конструкции к стержневому молниеотводу? И правильно я поняла, от каждого штыря идёт по одному токоотводу, токоотвод приваривается к заземлителю из двух вертикальных электродов, длиной не менее 3 метров, соединённых мд собой горизонтальным не менее пяти метров. Т.е. 4 стержня, значит четыре заземлителя, так? [улыбка]
Сomings
Сообщение #12 : 04 Марта 2014 года, 15:38
Если по углам, то все здание не защитить. Для штыря 4м зона защиты составит 6м. Но т.к. крыша скатная, то немного меньше (проекция окружности наклоненной на 14 град. в вашем случае). Получается, приблизительно в центре четырех прямоугольников, которые и составляют крышу. 16/2=8, 8/2=4м - это уже намного меньше, чем радиус защиты одного штыря.
Остальное все верно, только не забудьте к токоотводам присоединить ограждение и прочее. Кстати, ограждение очень полезно будет использовать для уравнивания потенциалов, т.е. через ограждение связать все молниепремники. Именно так и надо сделать, я думаю, диаметр ограждения уж никак не меньше 10мм. Надо прописать в задании строителям, чтобы обязательно проварили все соединения ограждения. Если где-то его нет, добавить шиной и соединить болтовым соединением.
В земле тоже лучше смонтировать контур из полосы (если его еще нет), тогда там всего 4 заземлителей будет вполне достаточно. Но это для молниезащиты, для заземления, скорее всего надо больше.
Irina Andreevna
Сообщение #13 : 04 Марта 2014 года, 15:49
Сomings, а можете мне объяснить такую вещь. Зачем нам присоединять металлические элементы на крыше к молниеотводам, если крыша тоже металлическая? Ведь зона защиты- это конус, соответственно всё, что внутри трёхмерного конуса попадает в зону защиты. Или не так?
Сomings
Сообщение #14 : 04 Марта 2014 года, 15:51
Крыша металлическая, но толщина маленькая, сами сказали, для уравнивания не годится. Было бы хотя бы 4мм - вообще ничего, кроме молниеотводов делать не надо было бы [улыбка]
Irina Andreevna
Сообщение #15 : 04 Марта 2014 года, 16:05
Вот, а в каких нормах написано про уравнивание потенциалов на кровле? Что-то я запуталась. Внутри здания- ясно. А вот на крыше мне казалось мы присоединяем металлические конструкции к молниеотводам, чтобы в них молния не ударила( если использовать сетку), а все неметаллические доп. молниеприёмниками по этим же соображениям. Вот я и не могу понять, если зона защиты от штырей перекрывает высоту металлических конструкций, то в них уже молния теоретически ударить не может. Так же, как и в металлическую кровлю. Тогда зачем присоединять? Ведь уравнивание потенциалов- соединение проводящих элементов именно для того, что бы если человек стоит на крыше и взялся за металлическое ограждение, его током не ударило. А смысл, если металлическое ограждение уже соединено с металлической крышей? И штыри мы ставим, чтобы ток не потёк именно по крыше? Как-то так... [подмигиваю]
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
