  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Назначение конструкции стыковых угловых сварных швов сетевых трубопроводов. По какому НТД?
Количество просмотров - 7431
Mageslay
Сообщение #1 : 06 Марта 2014 года, 19:33
По какой НТД назначается конструкция (разделка кромки и т.д.) стыковых угловых сварных швов сетевых трубопроводов на ТЭС? Если диаметр труб 530 толщина 10 мм. В некоторых местах стыкуется с 426 трубой через конический переход. Температура рабочей среды 175*C, давление 1,2 МПа. Материал Сталь 20.
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 06 Марта 2014 года, 21:02
Конструкция швов ГОСТ 16037-80.
так стыковых или угловых?
Проектировщик ( ? , Россия)
Mageslay
Сообщение #3 : 07 Марта 2014 года, 14:55
И стыковых, и угловых (соединение типа тройника).
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 07 Марта 2014 года, 16:27
Стыковые можно еще по ГОСТу 5264 назначать
Mageslay
Сообщение #5 : 08 Марта 2014 года, 18:24
Ясно спасибо! А вот в подобных проектах встречал ссылку в тех условиях на то чтобы сварные швы выполнялись по РД 04-07-94 , то ли я что-то не понял, то ли... каким боком оно может относится к подобным объектам?
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 08 Марта 2014 года, 23:37
А можно копию тех. условий с такой ссылкой посмотреть?
Mageslay
Сообщение #7 : 09 Марта 2014 года, 08:46
Рабочие параметры:  Рр=15кгс/см
                   Тр=170*C
1. Чертеж выполнен в соответствии с "ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды". Категория трубопровода - IV.
2. Сварка ручная электродуговая. Электроды Э50 ГОСТ 9467-75.
3. Технология сварки, контроль и испытания сварных швов согласно РД-04-07-94.
4. Гидроиспытать Рпр. = 1,25Pр.
5. * Размеры для справок.
6. ** Размеры уточнить при монтаже.
7. Размеры в [ ] сохранить при монтаже.
8. %%PIТ16/2.
9. Шероховатость обрабатываемых поверхностей  и сварных швов после зачистки Rа=12,5мкм.
10. До проведения ремонтных работ жестко закрепить трубопровод.
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 09 Марта 2014 года, 11:56
Бред. Скорее всего опечатка. Должно быть: "3. Технология сварки, контроль и испытания сварных швов согласно РД 153-34.1-003-01"
White Label
Сообщение #9 : 10 Марта 2014 года, 13:22
Гляньте еще на всякий СТП 34.17.101... "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (он же РД 34.17.101-89, если еще действует).
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 10 Марта 2014 года, 14:40
РД 34.17.101-89, заменил РД 34.15.027-93, который заменил РД 153-34.1-003-01 на территории РФ. В РБ может РТМ-1с до сих пор действует))
Mageslay
Сообщение #11 : 10 Марта 2014 года, 18:28
Благодарю за помощь!!!
Mageslay
Сообщение #12 : 18 Марта 2014 года, 07:12
Еще хотел спросить где можно увидеть обозначение или сам вид разделки кромок под сварку  при приварке вальцованного конического перехода к трубам разного диаметра ( у меньшего и большего диаметра). ? И второй вопрос хотел бы уточнить , в теплосетях используются в основном плоские приваренные фланцы или воротниковые приваренные в стык.? При своих параметрах - Температура рабочей среды 175*C, давление 1,2 МПа, я использовал фланцы воротниковые приваренные в стык Ру 1,6., правильно ли будет использование этих фланцев?
Сергей Л. П.
Сообщение #13 : 18 Марта 2014 года, 07:40
Ну так а ОСТ 36-44-81 Заратустра посмотреть не позволяет? ГОСТ 5264 шов С18. Если диаметр очень большой, то лучше двусторонний шов применять, так как самое слабое место - корень шва, и его непровар значительно влияет на прочность. В общем, если электродом с внутренней стороны подлезть можно, то лучше двусторонний.
В общем случае зависит от давления. Выше 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температуры более 350°С  используются приварные встык (основной норматив здесь - ПБ 10-573-03). Но есть исключения, и тут нужно смотреть. Например, к отводу приварной не приваришь, только встык.
По большому счету ничего страшного, если заказчик утвердит))) Преимущество приварных фланцев перед приварными встык - их можно изготовить в любом мехцехе на токарном станке. То есть, если у заказчика есть надежный поставщик или запас приварных встык фланцев, он вряд ли будет против.
Mageslay
Сообщение #14 : 18 Марта 2014 года, 07:57
По поводу фланцев спасибо за пояснение я как раз использовал в нескольких местах воротниковые потому что они приваривались к отводами и к вальцованным переходам. Остальные фланцы их не такое большое количество, принял такими же чтоб было единообразие.
А вот насчет приарки вальцованного перехода хотел бы уточнить. Да я видел ОСТ 36-44-81, там указан продольный шов С18 при сварке перехода при его изготовлении, а я имел ввиду вид разделки кромок кольцевых швов при приварке перехода (после его изготовления) непосредственно к трубопроводу. Какая она там все-таки?
Сергей Л. П.
Сообщение #15 : 18 Марта 2014 года, 08:43
Стыковой. Или интересно на подкладном кольце или без? закладывай на подкладном. Сама форма по 5264. Если вопрос в том что на таких швах маленького диаметра всегда брак, то это обычное явление. на маленьких можно пропусть. На больших - лучше делать двустороннюю разделку, тогда не будет дефекта непровара корня шва
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 2
406610, VadGKorn
