Трёхфазная сеть Рмах= 60 кВт. Какое значение мощности брать при подборе трансформатора?
Количество просмотров - 8282
Вовик
Сообщение #1 : 07 Марта 2014 года, 11:18
Добрый день. Помогите разобраться, мне нужно выбрать трансформатор тока для учёта электроэнергии, Рмах= 60 кВт 3 фазы. И тут вопрос в том, стоит ли для расчёта мощность делить на 3, чтобы подобрать трансформатор для каждой фазы или брать полную мощность.
? (Ровно, Украина)
Panovich
Сообщение #2 : 11 Марта 2014 года, 06:21
Думаю надо начать с азов формула мощности для 3х фазной цепи
Инженер (Барнаул, Россия)
Ernaton
Сообщение #3 : 11 Марта 2014 года, 09:18
Трансформаторы тока выбираются по номинальному току цепи, который ограничен аппаратами защиты и потом проверяется по максимальной и минимальной мощностям по п.1.5.17 ПУЭ 7 изд.
Ercin
Сообщение #4 : 11 Марта 2014 года, 09:46
Считаете ток для трехфазной сети.Далее выбираете ТТ. Не забудьте еще про класс точности.
ТТ ставится на каждую фазу. "Надевается".
Вовик
Сообщение #5 : 12 Марта 2014 года, 22:59
так то понятно что надевается, но вопрос в том стоит ли ток при расчёте трансформатора делить на 3?, так как мощность у нас 3 фазной системы а трансформаторы мы выбираем на каждую фазу отдельный
? (Ровно, Украина)
Сообщение #6 : 12 Марта 2014 года, 23:11
еще можно умножить
Ercin
Сообщение #7 : 13 Марта 2014 года, 08:09
Начните с элементарных формул.ТОЭ и физику почитайте.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #8 : 13 Марта 2014 года, 12:01
Фуф, значит так! Какого рода нагрузка?
1. Если это трехфазный потребитель (вращающийся механизм)
     І=Р/(1,73*U*CosФ*КПД)
  - CosФ и КПД есть в паспорте оборудования.
если же по какой то причине CosФ и КПД неизвестны можно исользовать
     I=P/(1.73*U*0.8)
2. Если это трехфазный потребитель (нагревательный аппарат)
     I=P/(1.73*U)
3. В случае если это суммарная мощность однофазных нагрузок подключенных к данному узлу
  а) Считаем что мощность равномерно распределены по фазам - используем формулы п.1 или п.2 (в зависимости от типа потребителей)
   б) Если же мощность распределена неравномерно необходимо посчитать для каждой фазы
     I=P/U
Теперь же о количестве трансформаторов. На все три фазы устанавливаются в сетях с U=35кВ и более. Для защиты, при U не более 35кВ достаточно установить на 2 фазы, если же трансформатор нужен просто для визуального контроля тока(подключение амперметра) достаточно установить на одну фазу. При условии равномерности расперделения нагрузки!
По току выбираем трансформатор тока.
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Ercin
Сообщение #9 : 13 Марта 2014 года, 12:02
На две фазы-схема неполной звезды.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #10 : 13 Марта 2014 года, 12:08
ну естественно, для каждого случая нужно использовать соответствующую схему.
хотя.... не знаю как можно окончить даже ПТУ без знания формулы определения тока. [шок]
Raylond
Сообщение #11 : 14 Марта 2014 года, 10:39
Учитывая мощность в 60 кВт, вероятней всего речь идет о 0,4 кВ. Считая грубо - максимальный ток будет 100А. Учитывая то, что дана скорей всего установленная мощность, можно вообще ставить счетчик прямого включения на 100А. Ну а лучше конечно впихнуть 3 ТТ по 100А. Небольшой перегруз они спокойно держат.
И что же вы сразу ругаться. Человек может вообще другой специализации и потребовалось ему это совершенно случайно. [улыбка]
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #12 : 14 Марта 2014 года, 10:51
Совершенно случайно уже 3-ая тема данного направления? При разной мощности необходимо подобрать ТТ. Думаю в поисковике вбить формулу тока, и все подробно опишется. И если что то буит непонятно, тогда задать вопрос. А так то не плохо:
-Мне надо ТТ под мощность 75 кВт
-В ответ сказали 150/5.
Все бы ничего, но как объяснить если возникнуть вопросы? Сказать что дядя так сказал? Это не выход.
Проектирование - работа творческая в рамках правил. Так что необходимо проявлять интерес хоть какой то, а не просто прямолинейные ответы требовать.
Raylond
Сообщение #13 : 14 Марта 2014 года, 12:40
Крыть нечем. [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
