Геометрический размер резервуаров под АИ-92 17000 м3. Какое количество РВС принять?
Количество просмотров - 2869
Ferros 777
Сообщение #1 : 09 Марта 2014 года, 21:59
Доброго времени суток! Пишу курсовой проект. Проектируем нефтебазу, расчет РП один из пунктов. Столкнулся с таким вопросом. Вот допустим, у меня геометрический размер резервуаров под АИ-92 получается около 17000 м3. Какие РВС брать? Два по 10000 м3 или 6 по 3000 м3 или вообще 4 по 5000 м3? Чем надо руководствоваться в данном случае? Общей площадью зеркала, экономической целесообразностью? Я взял 6 РВС по 3000 м3, так как неиспользованный объем получается 1000 м3, следовательно объем паровоздушной смеси меньше, значит меньше потери. Однако, если взять 2 десятитысячника, у них площадь зеркала будет меньше чем у 6-и трехтысячников, да и длина технологических трубопроводов в этом случае будет меньше. В общем нужен совет знающих людей! Заранее благодарен!
Студент (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 17 Марта 2014 года, 17:10
Два по 10000 м3
Исключается сразу. Резервуары в процессе эксплуатации периодически выводятся в текущий ремонт, для профилактических работ или может случится авария, и тогда резервуар тоже выводится из эксплуатации. В этом случае в работе остается один резервуар со всеми вытекающими: уменьшение полезного объема парка на 50%, все операции по сливу-наливу через один резервуар.
При проектировании всегда в первую очередь руководствуются экономической целесообразностью. В этом собственно смысл проектирования. По поводу площади зеркала я бы не заморачивался, так как есть несколько способов борьбы с потерями продукта в резервуарах. В теме про ГУС в этом подразделе были ссылки на статью по выбору методов сокращения потерь нефтепродуктов при эксплуатации резервуаров. Так как эти ссылки не всегда работают, выложу эту статью здесь:
В зависимости от объема и оборачиваемости принятых резервуаров нужно выбрать наиболее подходящие способы сокращения потерь.
На нормально работающей базе никогда не возникнет ситуация, когда все резервуары заполнены на 100%. Какие-то будут полными, какие-то частично заполнены, может будет и пустой.
В типовом РВС-5000 полезный объем при применении с понтоном 4700 м3 (без 4845 м3). То есть 4 РВС-5000 это не 20 000 м3, а 18800 м3. То есть разница по неиспользуемому объему в сравнении с 6хРВС-3000 всего 650 м3.
Теперь по выбору номинального объема РВС.
Вначале анализируем стоимость приобретения и установки - у 6 РВС-3000 она будет выше где-то на 2,5...3 млн. руб. Но! Если на проектируемой нефтебазе хранится только 17 тыс. тонн бензина и ничего больше, и общая вместимость всей нефтебазы таким образом 17 тыс. тонн, то это III категория по СНиП 2.11.03-93. А значит противопожарные требования для всех объектов нефтебазы значительно ниже, чем для нефтебазы II категории: не нужно предусматривать стационарных установок пожаротушения и орошения резервуаров и т.д. и т.п. (см. раздел 8 СНиП). В этом случае применение РВС-3000 себя оправдывает.
Если на нефтебазе не только бензин, и общая вместимость больше 20 тыс. м3 - то тут я бы ставил 4 РВС-5000, так как общая протяженность трубопроводов меньше, меньше арматуры, меньше фланцевых соединений (они всегда учитываются как источники выбросов при разработке ООС). IMHO, для диплома такая нефтебаза лучше, так как у нас любят чтобы было всё самое безопасное, самое автоматизированное (если посмотреть ВНТП 5-95 Приложение 11 опять же для I и II категории уровень автоматизации значительно выше), самое передовое (алюминиевый понтон типа Ультрафлоут большая база скорее потянет). Тут нужно советоваться с ведущим преподавателем по диплому - он лучше знает предпочтения приемной комиссии)))
Ну и на последок генплан. Если есть привязка к конкретной площадке, то не везде есть место под 4 РВС-5000 или 6 РВС-3000.
Проектировщик ( ? , Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
