КИП взрывозащищенный 2Ex d(ib) IIC T6. Обязательно ли применять искрозащитные барьеры?
Количество просмотров - 10440
Mooadib
Сообщение #1 : 10 Марта 2014 года, 04:35
Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом:
Есть помещение В-1г, в нем установлен КИП с оболочкой Ex II 2G d [ib] IIC T6 (расходомеры), контрольное оборудование установлено в соседней щитовой.
Обязательно ли в цепи к данным расходомерам включать искрозащитный барьер? если да, то на основании каких НТД. Я нашел в ПУЭ 7.3.117 ссылку на ГОСТ 22782.5-78, но в нем по этому вопросу конкретного ничего нет.
Судя по маркировке у оболочки два вида защиты d и ia, а для d  барьер ставить необязательно, насколько я знаю.
Инженер (Ангарск, Россия)
Сообщение #2 : 10 Марта 2014 года, 18:28
Для комплексного анализа посмотрите
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 (выбор электрооборудования), предварительно проклассифицировав зону по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и учтя общие требования ГОСТ 30852.0-2002.
Конкретно о мере защиты искрозащита можно познакомиться в  ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012.
И нам потом расскажете, тоже знать будем, что в подобных случаях делать [улыбка]
Егор 81
Сообщение #3 : 18 Марта 2014 года, 06:06
Есть еще ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 общие требования и ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 искробезопасная электрическая цепь «i».
Eprudnikov
Сообщение #4 : 18 Марта 2014 года, 09:51
Ex II 2G d [ib] IIC T6 (расходомеры), контрольное оборудование установлено в сосдней щитовой.
обязательно ли в цепи к данным расходомерам включать искрозащитный барьер?
Нужно знать как выполнен конструктивно Ваш раходомер...
Вполне возможно, что барьер понадобится.
? (Вильнюс, Литва)
Mooadib
Сообщение #5 : 18 Марта 2014 года, 10:59
Eprudnikov, что из конструкции конкретно Вас интересует? Готов написать.
Довольно-таки распространенный вихревой  расходомер  Rosemount 8800D, вторичный преобразователь выполнен по месту (на катушке ) во взрывозащищенной оболочке с выше обзначенной маркировкой. Питание приходит по бронированноуму, экранированному  кабелю от щита в соседнем помещении. (В щите установлен блок питания 220/24В. Далее от него питание на контролер, аналогвый модуль, петля 4-20 mA  с Hart-ом к расходомеру.)
Eprudnikov
Сообщение #6 : 18 Марта 2014 года, 11:10
Интересует чертежик с описанием и техническая спецификация...
Дело в том, что в пределах одного устройства бывают элементы с разной взрывозащитой. например Ex de [ib] IIC T6
* D-e-hc100-v4.pdf
(238.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 180]
Так что для конкретного ответа нужна, прежде всего, конкретныя техническая информация...
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #7 : 18 Марта 2014 года, 11:41
Никакого питания и брони... Это прибор с выходом 4...20мА и HART-протоколом- двухпроводной вариант с "i".
Барьер вот такой, например, :
* KFD2-STC4-EX1.pdf
(154.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 199]
? (Вильнюс, Литва)
Mooadib
Сообщение #8 : 18 Марта 2014 года, 13:29
вот данные из руководства по эксплуатации.
* ру.pdf
(199.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]
здесь конечно понятно, что производитель рекомендует подключать цепи датчика через барьер, но опять же везде ссылается на американские стандарты ("устройство должно быть сертифицировано по FMRC" и.т.д), а хотелось бы найти пункты из отечественных НТД! тем более  не во всех руководствах на КИП есть подобные указания, по этому и хочется понять общие приципы по которым определяется все-таки нужен барьер или нет.
Для проектировщиков такой вопрос звучит может и не очень профисионально, но я и не проектировщик. В данный момент мы вводим в эксплуатацию большой объем оборудования, и на одинаковых установках, но от разных производителей барьеры у одного стоят, а у другого  нет... как такое может быть? У каждого поставщика своие нормы проектирования?!
Eprudnikov
Сообщение #9 : 18 Марта 2014 года, 13:34
Это у них и надо спрашивать... Вообще-то, за выполнение требований взрывозащиты на каждом этапе (проектирование, монтаж, обслуживание, ремонт, модернизация...) отвечают их исполнители.
? (Вильнюс, Литва)
Сообщение #10 : 18 Марта 2014 года, 19:34
Mooadib
Могу предположить, что бывает барьеры ставятся в качестве подстраховки. Сталкивался с подобным
Егор81
я когда писал ГОСТ 30852.0-2002 наверное опечатался, межгосударственный стандарт ГОСТ 30852.0-2012, взамен ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 (точнее, межгосударственный выполнен на основе ГОСТ Р МЭК)
Не, совсем не опечатался..разные стандарты, сейчас проверил
ГОСТ 30852.0-2002 - межгосударственный стандарт. Был подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51330.0-99, является модифицированным стандартом по отношению к IEC 60079-0:1998. С учетом неких  процессов потребовалось принять в качестве национального и межгосударственного взамен ранее действующих (хотя ране действующие стандарты были более свежими по соответствию к международным)
Проектолог
Сообщение #11 : 21 Марта 2014 года, 16:37
Барьер для этого прибора не нужен. Вид взрывозащиты в квадратных скобках относится к внутренним цепям прибора (между сенсором и преобразователем). Наружу они не выходят. Барьер искробезопасность не обеспечит и будет лишним звеном.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #12 : 16 Мая 2014 года, 13:10
Приветствую всех. Вопрос по активным барьерам. В каких случаях такие барьеры могут (или целесообразно) применяться вместо пассивных?
Сообщение #13 : 16 Мая 2014 года, 13:17
Мне кажется Вы не совсем правы. Вид взрывозащиты определяется исполнением прибора и в зависимости от исполнения может требоваться барьер искрозащиты. Такое обычно описывается в паспорте прибора.
Егор 81
Сообщение #14 : 16 Мая 2014 года, 13:19
Вот когда барьер требуется, какой поставить актив/пассив?
Сообщение #15 : 16 Мая 2014 года, 13:23
Надо смотреть норматив Казахстана. В России виды взрывозащиты описаны в п.5 статьи 23 123-ФЗ. Искробезопасная электрическая цепь - один из видов взрывозащиты. Виды взрывозащиты конкретного прибора отображены в его маркировке согласно п.8 данной статьи
Сейчас на форумах: гостей - 593, пользователей - 0
