Изменение проектных решений при проведении СМР. Как узаконить 90% изменений?
Количество просмотров - 9417
Архпроект
Сообщение #1 : 04 Декабря 2008 года, 17:40
Сегодня, во время авторского надзора, столкнулся с ситуацией:
1. Проектная документация на реконструкцию спального корпуса пансионата прошла экспертизу в 2007г.
2. Во время проведения СМР "Заказчик", по своему наитию, изменил ВСЕ кроме переноса стен и устройства новых проемов.
На взгляд сантехника, электрика, отделка выполненны правильно. Есть вопросы к вентиляции и кровле.
Коректировка проектной документации выльется в разработку нового проекта. Срок сдачи объекта - март 2009г.
У меня вопросы:
1. Может не коректировать ее, а провести обследование и сделать заключение о соответствии выполненных работ ТНПА ?
2. Как тогда вводить объект в эксплуатацию?
3. Законен этот путь или нет?
ГИП (Минск, Беларусь)
Веста
Сообщение #2 : 05 Декабря 2008 года, 10:40
Ну сразу хочется сказать, что это нездоровая ситуация. Происходит такое повсеместно и всё от нашей славянской бестолковасти (имею ввиду отношение заказчика к проектам) - мол "я сам умный, зачем мне Ваши проекты".
... и прохождение повторной экспертизы. Рискуете не успеть к сроку.
Обследование это конечно хорошо, но примут ли объект надзорные органы без соответствующей проектной документации?
Вот, вот... про это я и говорю. Будут проблемы со вводом в эксплуатацию без проектной документации.
Незаконным он стал для заказчика, когда начались отступления от проекта. Интересно, что про всё это безобразие думает заказчик? Ведь это в любом случае лишние расходы для него.
А в журнале авторского надзора однозначно надо написать что всё выполнено не по проекту и подробно перечислить все ключевые момент. Чтобы в случае чего прокурор дело завёл не на Вас.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Архпроект
Сообщение #3 : 05 Декабря 2008 года, 14:08
Все так и сделано. "Заказчик" объект спихнет в эксплуатацию, только без моей подписи. Но у него проблема с обоснованием увеличения сметной стоимости и перерасходом материалов. А самое главное, что у него на столе "вертушка". И начинают давить с К.Маркса  :[улыбка]
Пока ничего путного ему не посоветовал, кроме как взять ответственность полностью на себя.
Веста
Сообщение #4 : 05 Декабря 2008 года, 15:45
Ну так может можно внести изменения в части количества или более дорогого материала, без прохождения экспертизы повторно? Других вариантов на ум не приходит.
эт серьёзно  [секрет]
Vi
Сообщение #5 : 07 Января 2009 года, 23:30
[секрет] у нас похожая ситуация, только к счастью обласного масштаба, пока ушли в глубокое подполье, выжидаем, если сдадут без нашего участия (вообщето уже срок прошел, но разведка молчит), все замечания записаны,  [язык] мы тут не причем
но если серьезно - за переделку мы предложили заплотить, но ответа нет, бесплатно делать не будем [крутой]
Борис Либерт
Сообщение #6 : 13 Января 2009 года, 13:49
Всё правильно! Другой позиции нет! [закон]
Заказчик за самодеятельность должен быть наказан! Сроки- это его проблемы ! [злой]
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Tosha
Сообщение #7 : 25 Января 2009 года, 03:36
Сталкивалась с такой ситуацией при реконструкции общественного здания в Минске. Выполнен проект был в 2004году, тогда и экспертиза проходилась. Долго не строили, но здание стояло подготовленное к ремонту, т.е. коммуникации уже отключены и просто размораживалось. А когда собрались всетаки строить, то решили делать корректировку перед строительством, было это в начале 2007года. Сделали корректировку, прошли снова экспертизу, начали стоить. В связи с тем что здание не эксплуатировалось, она начало рассыпаться, если раньше снимали только парапет, то сейчас пришлось по авторскому надзору разбирать весь третий этаж, до перемычек второго, а потом все надстроить....и многое другое. В смету мы конечно не вложились, никаких непредвиденных не хватило. Снова экспертиза, но уже с частичным внесением изменений в проект, также сдавался журнал авторского надзора и доп.акты. Сдали мы его только к сентябрю 2008года. Думаю без экспертизы некуда, а вот с корректировкой нужно подумать, стоит ли. Желаю удачи!
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
Феликс 61
Сообщение #8 : 25 Января 2009 года, 19:36
я нашел решение этой проблемы. В журнале авторского надзора пишу "привести в соответствие с ПСД", а потом пишу представление в Госстройнадзор с требованием о наказании виновных и просьбой принять решение о дальнейшей судьбе здания. Очень действенно. Одно уже пошло под бульдозер, на очереди второе.
ГИП (Витебск, Беларусь)
Гардей
Сообщение #9 : 26 Января 2009 года, 13:26
Это решение подходит больше для темы "Как уничтожить отступления от проекта", а не "Как узаконить..." [улыбка]
Не слишком ли жестоко, Феликс? Хотя конечно, понимаю что другими путями наших строителей не переучить.
Но не возник нет ли при таком подходе вопрос: а почему авторский надзор был проведён только в конце строительства, а не вёлся в его процессе с внесением соответствующих записей в журнал по мере возникновения проблемм, а не тогда когда уже поздно что-либо пытаться исправлять?
Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
Сообщение #10 : 26 Января 2009 года, 20:21
Авторский надзор ведётся согласно графика, утверждённого заказчиком и согласованного с подрядчиком. Заказчик, как правило, действуя по принципу "желание заказчика- закон", даёт указания подрядчику на отступления от проекта не соизволив согласовать отступления с авторами проекта. Уважающие себя строители без согласования с проектировщиком, как правило, на это не идут. Но не всегда могут устоять перед напором заказчика. Делают такие фокусы сознательно между плановыми посещениями объекта проектировщиками. А потом говорят...Ведь уже сделано. Ломать что ли???!!!
У заказчика есть технадзор. Который отвечает в первую очередь за соответствие проекту.
Так что ответственность за подобные фокусы несёт заказчик и прежде всего только он!
Паха
Сообщение #11 : 26 Января 2009 года, 23:02
Если договор на авторский надзор имеется, то заказчик сможет облить грязью проектировщика без труда, подставив тем, что автор не исполнял своих обязательств. Спасут ли записи в журнале, сомневаюсь, ведь его могут и потерять, случайно, ну и заплатят штраф в худшем случае. И вообще, куда технадзор смотрел, они в первую очередь проглядели! КС2 не глядя подписывали что ли?! Одно могу сказать, в таких случаях заказчик должен готовить сочную бОльшую котлету, а может и не одну.
Инженер технадзора ОВ и ВК, проектировщик (Москва, Россия)
Борис Либерт
Сообщение #12 : 27 Января 2009 года, 21:30
С кровью!!!!!
Сява
Сообщение #13 : 22 Февраля 2009 года, 21:51
Вы не абсолютно не правы. Смотрим СНБ 1.03.03:
"4.5 Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для исполнения должностными лицами заказчика и подрядчика.
В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных дефектов, в журнал авторского надзора вносится повторная запись о необходимости устранения дефектов, с сообщением об этом в письменной форме в органы государственного строительного надзора."
"Оформленный журнал авторского надзора передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окончания строительства."
Главный инженер проекта (Минск, Беларусь)
Vi
Сообщение #14 : 02 Марта 2009 года, 23:27
журнал ведется в двух экземплярах [злой] [злой]. один - на площадке, другой у проектировщиков. записи должны делатся одновременно в обоих. в обоих расписывается сделавший запись и ответственный за исполнение. мой экземпляр я забираю с собой [язык]. второй могут терять сколько угодно
R 13
Сообщение #15 : 30 Ноября 2017 года, 21:59
Добрый вечер! Давно заинтересовал вопрос "...как бороться с изменениями проектных решений проведенных без пересогласования и повторной экспертизы". Чаще всего этим "грешат" подрядчики "зарабатывая" на удешевлении сметы любым путем, а иногда и Заказчики подключаются. Хотя Заказчик вроде бы "хозяин-барин" и сам за все платит(но это касается чисто финансовой составляющей), а вот допустим если это ведет к несоблюдению нормативов, что влияет на здоровье и безопасность? Какие  реальные действенные шаги можно предпринять, допустим если мы не проектировщики а поставщики, которых "выжимают" из проектного решения?
Конкретный пример объекта и заменяемых изделий без согласования самостоятельно чиновниками и строителями.
Строительство аэропорта(пассажирский терминал), проект выполнен и прошел экспертизу.
Во время монтажных работ принято решение заменить светотехнические изделия на дешевые. Проектировщики не идут на пересогласование(т.к. ответственные инженеры). Закзчик в лице ГОСУКС и подрядчик сами "все согласовали". В результате закупаются дешевые светильники с БАП(составляющих 20% от всех), которые не соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 в части возможности "тестирования". Есть ли возможность показательно"щелкнуть по носу" нагловатого(во всех отношениях) подрядчика?
Вот нашел:
В соответствии с частью 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «…отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
До установления указанного порядка Правительством РФ при внесении изменений в проектную документацию такая документация направляется на повторную государственную экспертизу, за исключением случаев когда проектная документация в соответствии со ст. 49 ГрК РФ не подлежит государственной экспертизе.
Ответственность за нарушение требований законодательств устанавливается частью 1 статьи 9.4. КоАП РФ
Кстати на одном объекте пришлось написать обращение в Госстройнадзор, так чиновники заказчика в течении 30мин. отказались от намерения самостоятельно что-либо пересогласовывать.
P.S. Т.е. я хочу узнать это может быть реально остановить самоуправство? Или это как получится... И стоит ли параллельно допустим копию в Прокуратуру закинуть. Прокурорские любят готовые решения раскручивать.
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 561, пользователей - 0
