Цепь управления 380 В. Можно ли включать выключатели путевые и муфты предельного момента?
Количество просмотров - 1664
Привод
Сообщение #1 : 11 Марта 2014 года, 17:29
Допускается ли включать выключатели путевые и муфты предельного момента в цепь 380 В?
Такая необходимость остро возникла в сетях с изолированной нейтралью для надшахтного здания осевого конвейерного ствола.
Eprudnikov
Сообщение #2 : 11 Марта 2014 года, 18:23
1. О каком конкретно типе приводов идет речь?
2. Можно (,а, наверное, даже нужно) в цепи питания схемы управления использовать разделительный трансформатор (трансформатор безопасности).
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #3 : 12 Марта 2014 года, 03:46
Благодарю за ответ
"Тулаэлектропривод"
Я хотел питание цепи управления предусмотреть напряжением 380 В от главной цепи
Но придется принять блок управления с независимым питанием 220 В(если "Тулаэлектропривод"
ответит отрицательно)
Я в своих схемах управления электроприводами всегда  принимаю только типовые блоки управления
Eprudnikov
Сообщение #4 : 12 Марта 2014 года, 10:06
Но придется принять блок управления с независимым питанием 220 В...
Не знаю, что Вы понимаете под "типовыми блоками управления"...
Но есть такие документы:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.
В них, в частности, есть ограничение напряжения в цепях управления до 277В и регламентируется применение разделительных трансформаторов, как средства для защиты от поражения электрическим током.
? (Вильнюс, Литва)
Привод
Сообщение #5 : 12 Марта 2014 года, 10:23
Под типовым блоком управления понимается составной аппарат (автомат+пускатель с тепловым реле или без такового для задвижек + блок зажимов на 15 зажимов) с монтированными силовыми цепями и цепями управления до блоков зажимов. Я неоднократно выкладывал на этом форуме схемы управления запорной арматурой, где использовал
типовые блоки для пожарных задвижек типа БМ5472-3074УХЛ4 без тепловых реле.
При этом выкладываю схему управления задвижкой с применением типового блока управления.
Если что-то меняешь (в данном случае меняю питание цепи управления с "фаза-ноль" на независимое),то необходимо в соответствии с Рекомендациями изготовителя этот блок
управления назвать  " Спецблок...."
* 26_1.dwg
(95.93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 0
