Устройство местного отсоса с очисткой воздуха. Куда надо направлять выброс?
Количество просмотров - 4638
Ira 51
Сообщение #1 : 13 Марта 2014 года, 14:17
В производственном помещении категории "A" от загрузки пигментов в диссольвер устроен местный отсос с очисткой воздуха в фильтре марки"EP" от пыли пигментов (от растворителей не чистит). Можно ли воздух после фильтра выпускать в это же помещение или выводить на улицу?
Инженер (Ярославль, Россия)
Сообщение #2 : 13 Марта 2014 года, 18:26
Зачем же пары растворителей снова в помещение? Либо очищать от растворителей, либо выбрасывать, если СЭС не будет возражать.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 13 Марта 2014 года, 23:55
А ПДК рабочей зоны вы обеспечите выбрасывая воздух с растворителями в помещение? Вот вам и будет ответ.
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 14 Марта 2014 года, 09:24
...... местный отсос с очисткой воздуха в фильтре марки"EP" от пыли пигментов (от растворителей не чистит). Можно ли воздух после фильтра выпускать в это же помещение или выводить на улицу? .....
"Можно" или "нельзя" на использование рециркуляции от МО - документов не нашел, но это еще не говорить о том что их нет.
Но, насколько помню, от МО рециркуляция не делается, только в общеобменной вентиляции и ВО. Но могу и ошибаться.
И еще одно. Насколько помню, в помещениях категории "A" должна предусматриваться аварийная вентиляция. И получается чисто логически - "Зачем повышать ПДК (если не очищается воздух от растворителей) если его, наоборот необходимо уменьшать, используя, в том числе, и аварийную вентиляцию... " А она по производительности значительно выше всей остальной вентиляции.
Мне так кажется [улыбка]
ЗаВал
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"
Сообщение #5 : 14 Марта 2014 года, 09:56
Именно при рециркуляции как раз можно разобраться - прописано в нормах. Давайте лучше разберемся в терминах: является ли выброс воздуха в помещение после ФВУ рециркуляцией? Определение рециркуляции в российских нормах и белорусских несколько отличаются...
Что касается данного случая, то я бы тоже вывел выброс за пределы помещения. Хотя могут быть нюансы, связанные с количеством растворителей. То есть по чем (тепло, газы, пыль) получается определяющий воздухообмен. Но и здесь может завязаться спор теоретиков и практиков...
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 14 Марта 2014 года, 10:11
ИМЕННО!!! Сказано что в помещении установлен по сути обычный ПЫЛЕСОС:
Есть вопрос:"Имеет ли этот пылесос защиту для работы в помещении категории А?" По хорошему все надо выносить на улицу и выбрасывать факельным выбросом (возможно через эжектор, но это уже нюансы).
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 14 Марта 2014 года, 10:24
ТСН41-302-2000 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ"
3.15 Концентрация вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухораспределителейи (или) других приточных отверстий в помещение не должна превышать:
а)ПДК для атмосферного воздуха в населенных пунктах - при подаче в помещения жилых и общественных зданий;
б) 30% ПДК в воздухе рабочей зоны - при подаче в помещения производственных,административно-бытовых зданий без выделения вредных веществ;
в) 50% ПДК в воздухе рабочей зоны - при подаче в помещения производственных зданийс выделением вредных веществ однонаправленного действия.
3.20 Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха определяетсямассой выделяющихся вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности;
в) из помещений, в которых имеются вредные вещества, возгоняемые при соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед воздухонагревателем не предусмотрена очистка воздуха; (как вариант, от растворителей очистки воздуха нет, а нагрев  его возможен(ТС не писал про это)
г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных или воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
д)..........;
е)из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом;
Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных, пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли.
3.22 Выбросы воздуха в атмосферу из систем местных отсосов и общеобменной вентиляции следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05.
ЗаВал
Сообщение #8 : 14 Марта 2014 года, 10:39
Vikkkkktor, так ваше мнение - в данном случае рециркуляция или нет?
СП 60.13330.2012 (Россия)
3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки); рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;
СНБ 4.02.01-03 (Беларусь)
Рециркуляция — частичный или полный возврат в обслуживаемые помещения воздуха (при не-обходимости с предварительной подготовкой), удаляемого из них вытяжными системами вентиляции.
Эт конечно...
Vikkkkktor
Сообщение #9 : 14 Марта 2014 года, 10:54
Согласно того же ТСН-а:
Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения
Местный отсос - устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования.
Вентиляция - организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений в пределах допустимых норм.
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 14 Марта 2014 года, 10:58
Какой может быть разговор когда черным по экрану написано, при этом ничего притягивать не надо
Уж, то что в скобках можно не читать, т.к. про "это" не вспоминалось ....
Или не прав ?
ЗаВал
Сообщение #11 : 14 Марта 2014 года, 11:01
Вы не ответили на вопрос
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 14 Марта 2014 года, 11:19
.... Вы не ответили на вопрос .....
Вы имеете ввиду про этот вопрос:
.....является ли выброс воздуха в помещение после ФВУ рециркуляцией? ....
Вот здесь то и "засада" получается. По белорусским нормам вроде как все нормально.
А вот по российским - ответ неоднозначный. Если отвечать на Ваш вопрос (не беря во внимание категорию помещений), то ТС ничего не написала про приток воздуха, каким образом предполагалось осуществлять обратную подачу воздуха и т.д. Поэтому, ничего конкретно не скажешь.
но если быть привязанным именно к тому исходному что есть и исходя из того же ТСН-а, понятно что делать возврат воздуха от МО в помещении категории А - нельзя ..
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 14 Марта 2014 года, 11:38
Вот мое мнение что в данном случае считать рециркуляцией это нельзя, скорее это технологическое оборудование нежели вентиляционное, т.е. не предполагается раздачи этого возвратного воздуха как приточного.
Хотя вопрос очень скользкий и точной терминологии в РБ нет.
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 14 Марта 2014 года, 12:11
.... мое мнение что в данном случае считать рециркуляцией это нельзя, скорее это технологическое оборудование нежели вентиляционное, ....
И я того же мнения [улыбка] [улыбка] [улыбка]
ЗаВал
Сообщение #15 : 14 Марта 2014 года, 13:39
Не соглашусь в части определения фильтро-вентиляционной установки как технологической. Эксплуатационникам на производстве должны быть знакомы Правила эксплуатации ГОУ (газоочистных установок). Они распространяются и на установки для защиты от загрязнения атмосферного воздуха, и все виды промышленных пылесосов, выбрасывающих воздух в помещения. За исключением (в т.ч.) установок по очистке газов, "являющихся технологическими стадиями производственного процесса". Например, улавливается или разделяется по фракциям сырье для последующей переработки и т.п.
Поэтому считаю логичным, что промпылесосы (условно, ведь сюда же относятся все ФВУ с возвратом очищенного воздуха - и от сварки, и пылеулавливающие от станков, и прочие) - в данном случае имеют "санитарное" предназначение, но не технологическое.
Если У ТС притянуть за уши - уловленный пигмент далее используется..., прописан в паспорте в составе комплекта основного оборудования.... и все это узаконено в техпроцессе... тогда может быть и пройдет за технологическую установку..
А что вы улыбаетесь? [улыбка]
Ведь тогда (если технологическое) все ваши ссылки/обоснования напрасны...  [язык]
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
