Принципиальные схемы (стадия П). По каким стандартам следует выполнять?
Количество просмотров - 10469
Raylond
Сообщение #1 : 13 Марта 2014 года, 16:06
Доброго времени суток.
По поиску не нашел похожих тем.
Вопрос следующий. Выполнялась стадия техпроекта весьма большого объекта. Все естественно выполнялось согласно 87-му постановлению. Приводили схемы распред устройств, КТП, основных щитов. По 87-му постановлению называли их принципиальными. Выполняли схемы привычным для себя способом: ввод - шины - линии итд, с боковиком (оформление похоже на форму 1 по ГОСТ 21.613-88). При проъождении экспертизы получили замечание: "Принципиальные схемы не соответствуют ГОСТ 2.702-2011". ГОСТ этот ЕСКДшный. При разговоре с экспертом выясняется, что необходимо каждому элементу и устройству на схеме присваивать позиционное обозначение и делать перечень элементов. Добавили всю эту нечисть - схемы стали практически нечитаемыми. Сдали - экспертиза приняла.
Есть ли какая-нибудь законодательная база по которой можно от этого откреститься в дальнейшем? Потому что делать все схемы строго по 702-му ГОСТУ на мой взгляд нереально. И даже если в это упираться, то читать такие схемы невозможно.
Буду рад любым советам. А если у кого-то есть подобные схемы с оформлением по 702-му, с удовольствием подсмотрю.
Заранее спасибо.  [шок]
Ercin
Сообщение #2 : 13 Марта 2014 года, 16:27
Ну во-первых ГОСТ 21.613-88 Добровольного применения.И он для рабочей документации.
Во-вторых : делая стадию "П" вы основываетесь на п.87 и ГОСТ 21.1101-2013 и ФЗ№123.
Вы вроде делаете проектную документацию,но никак не конструкторскую,ИХМО.
АндроИД
Сообщение #3 : 13 Марта 2014 года, 18:21
вполне реально. Однолинейным способом по данному стандарту вполне можно и нужно чертить.
Если есть необходимость детальной разработки, то как уже сказано:
делая стадию "П" вы основываетесь на п.87 и ГОСТ 21.1101-2013 и ФЗ№123.Вы вроде делаете проектную документацию,но никак не конструкторскую,ИХМО.
Raylond
Сообщение #4 : 13 Марта 2014 года, 18:57
Совершенно верно. При попытке объяснить это эксперту, мы услышали, что в 21.1101 указаны ссылки на ЕСКДшные ГОСТЫ. Хотя указанного им 702-го там нет.
Можно поподробней по поводу "добровольного применения"?
Уважаемый АндроИД, если не жалко, можно посмотреть на пример такого оформления однолинейной схемы? В любом формате.
Спасибо Вам за ответы.  [улыбка]
АндроИД
Сообщение #5 : 14 Марта 2014 года, 06:13
Пороюсь в компе.
А в ГОСТ 21.613-88 ссылочки на 702 и 710 стандарты - есть.
Raylond
Сообщение #6 : 14 Марта 2014 года, 07:59
Если я правильно все понимаю, получается следующее. При выполнении проектной документации мы руководствуемся 87-м и ГОСТ 21.1101. При этом в ГОСТ 21.1101 четко прописаны стандарты, "подлежащие учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства". При этом, в приложении Д ГОСТа 21.1101 в таблице Д1 отсутствуют и ГОСТ 21.613, и 702-й и 710-й. Таким образом получается, что у нас нет документов, регламентирующих выполнение схем на стадии П?
АндроИД
Сообщение #7 : 14 Марта 2014 года, 10:53
там вообще отсутствуют упоминания ГОСТов 6й классификационной группы "Правила выполнения проектной и рабочей документации систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений". Получается что выполнение документации проектной и рабочей (со ссылками на нормы ЕСКД) прописано только уже в ГОСТ 21.6хх .
Raylond
Сообщение #8 : 14 Марта 2014 года, 13:00
В ГОСТ Р 21.1001-2009 "СПДС. Общие положения" есть определение:
рабочие чертежи: Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов
Называние же ГОСТ 21.613 - "Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи"
Получается, что в ПД мы не должны им пользоваться. [улыбка]
Вы поймите, я тут не пытаюсь спорить, я пытаюсь найти способ при необходимости достойно ответить эксперту.
В очередной раз прихожу к выводу, что нормативная база очень несовершенна. На что ориентироваться, до сих пор непонятно.
Уважаемый АндроИД, надеюсь все таки посмотреть Ваш пример оформления.
АндроИД
Сообщение #9 : 14 Марта 2014 года, 15:23
Согласен что НД далека от совершенства, увы.
Вот здесь обезличил и обстряпал парочку схем. Схемы не идеальны, однако экспертиза их переварила и объекты уже несколько лет как восхищают потребителей благами электроснабжения. Можно пообсуждать ошибки.
* Примерчик.dwg
(101.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 421]
Сообщение #10 : 14 Марта 2014 года, 21:32
Raylond
читаем ГОСТ Р 21.1101 еще раз
4.1 Проектная документация
4.1.6 Общие требования к выполнению графической документации приведены в разделе 5.
5.1.1 При выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической докумен
тации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями соот
ветствующих стандартов СПДС...
все, на основании этого пункта ничего вы эксперту не докажите больше..к сожалению...
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #11 : 15 Марта 2014 года, 13:04
Я вот в таком виде выдаю. Питерскую экспертизу устраивает.
* DDECAD64_ЩО1.pdf
(143.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 499]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Raylond
Сообщение #12 : 17 Марта 2014 года, 07:20
Схемы очень похожи и на мои. Но в тот раз заставили нас все это дело извратить. В целом все понятно. Спасибо всем большое за помощь и консультацию. Думаю, тему можно закрывать.
Ercin
Сообщение #13 : 17 Марта 2014 года, 08:35
Raylond про добровольное применение.
Приказ №2070 и Распоряжение №1047-Р
Raylond
Сообщение #14 : 17 Марта 2014 года, 11:55
Уважаемый Ercin, я так понимаю, логика в том, что в распоряжении данный ГОСТ отсутвует - значит добровольного применения? Приказ не удается найти по поиску к сожалению. Если у Вас есть текст приказа, буду признателен.
Ercin
Сообщение #15 : 17 Марта 2014 года, 12:02
http://www.sroproject.ru/script/file/AkUAz4.doc
Сейчас на форумах: гостей - 638, пользователей - 0
