Указ Президента №26 от 14 января 2014 года. Обсуждение, мнения
Количество просмотров - 3273
ПС
Сообщение #1 : 13 Марта 2014 года, 16:47
Тема в первую очередь для проектировщиков из Беларуси. И прошу свое мнение высказывать корректно, культурно и профессионально (без мата в общем).
Недавно был подписан Указ президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. №26 "О мерах по совершенствованию строительной
деятельности"
(см. вложение).
Интересного там много, вот что больше всего впечатлило:
1.4.  в  случае   принятия   заказчиком ,  застройщиком  по  результатам  разработки  предпроектной ( предынвестиционной)  документации  решения   о  целесообразности   и ( или ) обоснованности   осуществления  инвестиций  в  возведение ,  реконструкцию   и  реставрацию  объектов   строительства  предпроектная ( предынвестиционная)  документация,  указанная  в  абзаце   втором  части  первой   подпункта 1.1  настоящего   пункта ,  может   являться   основанием для  проведения   заказчиком ,  застройщиком  в  установленном  порядке  закупки технологического   оборудования   для  объекта  строительства,  необходимого  для  учета  при  разработке   проектной  документации  на   такой  объект  (в  том   числе  с   фактической поставкой  такого   оборудования   на   объект   строительства  в  соответствии   с   заключенным  договором  и графиком поставки );
1.7.  проектная  документация  на   объект   строительства,  разработанная  в  соответствии с   требованиями  нормативных   правовых  актов,  технических  нормативных   правовых  актов, взаимосвязанных  с   техническим   регламентом  Республики  Беларусь ,  устанавливающим  требования   к  безопасности   зданий ,  сооружений,  строительных   материалов   и  изделий, заключениями,  техническими  условиями   на   инженерно -техническое  обеспечение  объекта строительства,  включенными  в  состав   выданной  заказчику,  застройщику   разрешительной  документации  на   проектирование ,  возведение ,  реконструкцию ,  реставрацию ,  капитальный
ремонт  объекта  строительства,  не   подлежит  согласованию   с   государственными  органами ( организациями),  выдавшими такие заключения,  технические условия;
9. Нарушение   сроков   выполнения  проектных   и   изыскательских   работ, предусмотренных  договором  на  выполнение таких работ, – влечет   наложение   штрафа  в  размере  от   двух   до  десяти   базовых  величин ,  на  индивидуального  предпринимателя  – от   десяти   до  ста  базовых  величин ,  а   на   юридическое лицо – от  пятидесяти  до пятисот базовых величин .
На мой взгляд п.1.4 и п.1.7 маразм. Ваше мнение?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Constant
Сообщение #2 : 13 Марта 2014 года, 21:10
Если Закон читать буквально, то получается, что теперь теплосетям, энергонадзору, которые в конце техусловий пишут "Согласовать с энергоснабжающей организацией и энергонадзором" можно фиги крутить, а как быть с ранее принятыми ТКП, СТБ, которые ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для исполнения всеми.
П 1.14 Тоже порадовал, монажник должен вырвать кусок оборотных средств, чтобы обеспечить гарантийные обязательства - банки бурно аплодируют.
П 6, 10 Дали надежду (может призрачную), что перестану встречать термометры, пристегнутые к теплоизоляции и иные постановки (пока самая креативная - отсоединить привод от гидроэлеватора и закамуфлировать его под узел смешения), не считая грубых ошибок установки оборудования. Внешне все аккуратно - значит хорошо, будет работать.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 13 Марта 2014 года, 23:56
по моему тоже, думаю в него скоро внесут изменения [улыбка]
Cyber-mhn
Сообщение #4 : 03 Сентября 2014 года, 09:45
Кто-нибудь может просветит по следующему вопросу: если сейчас (объект 3 категории сложности, поэтому до 1 октября) организация не имея аттестата заключит договор на ПИР, сможет ли она в дальнейшем пройти экспертизу если: а) она по-прежнему будет без аттестата; б) аттестат получит после заключения договора?
И как на все это может повлиять тот факт, что прежде чем проектировать заказчику нужно будет еще фактически подготовить весь комплект разрешительной документации: юр. отвод земельного участка, решение РИК на проведение ПИР, АПЗ?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Constant
Сообщение #5 : 05 Сентября 2014 года, 20:22
Так же играю с огнем. Главное - успеть подать документы на экспертизу до 1 октября. Если читать форму заявления на экспертизу - все по Закону.
Lesandro
Сообщение #6 : 06 Сентября 2014 года, 07:04
п. 1.4 уже давным давно был прописан в положении о порядке согласования проектной документации, так что ничего нового он не принес - все будет, как и раньше
Инженер (Гродно, Беларусь)
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
