НС II-ого подъёма с двумя группами насосов. Определение категории надёжности подачи воды?
Количество просмотров - 5773
Юляна
Сообщение #1 : 14 Марта 2014 года, 11:36
Всем проектировщикам удачного дня. Я к вам за консультацией.
Есть комплекс зданий. Для обеспечения его водой на хоз-питьевые и противопожарные нужды запроектированы скважины, НС I подъема с подачей воды в РЧВ и насосная станция II подъема. В НС II подъема стоят две группы насосов пожарные и хоз-питьевые. Сеть подачи воды до зданий одна и та же. К какой категории надежности подачи воды отнести НС II подъема?
ТКП 45-4.01-32- 2010 НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
12.2.1 В зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения насосные станции подразделяются на категории по степени обеспеченности подачи воды:
I — насосные станции, подающие воду непосредственно в сети, определенные в ТКП 45-2.02-138;
II — насосные станции, подающие воду из водотоков или пожарных резервуаров и водоемов с учетом требований ТКП 45-2.02-138;
III — насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение.
Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #2 : 17 Марта 2014 года, 15:36
Смотрите ТКП 45-2.02-138, п.8 "Категории надежности подачи воды в системах водоснабжения и категории надежности электроснабжения" и применяете к вашему случаю.
Инженер (Минск, Беларусь)
Юляна
Сообщение #3 : 17 Марта 2014 года, 15:42
Я смотрю. Но точно определиться не могу, поэтому и прошу совета)
Сантехмастер
Сообщение #4 : 17 Марта 2014 года, 16:14
У вас в вашем населенном пункте сколько жителей?
"8.2   Насосные станции, подающие воду в централизованную сеть противопожарного или объединенного противопожарного водопровода населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел. включ. допускается относить ко II категории надежности подачи воды и II категории надежности электроснабжения.
8.3   Допускается относить ко II категории надежности подачи воды и II категории надежности электроснабжения насосные станции, обеспечивающие наружное пожаротушение объектов, перечисленных в 4.4."
"4.4   Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из пожарных резервуаров (водонапорных башен) и водоемов, с учетом требований раздела 15, для:
— населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел. включ., при застройке зданиями высо¬той до 10 м;
— отдельно стоящих зданий классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2–Ф4 (за исключением перечисленных в 4.3) строительным объемом до 1000 м3 включ., расположенных вне населенных пунктов или на территории населенных пунктов, не имеющих кольцевого противопожарного или объединенного противопожарного водопровода;
— зданий классов Ф5.1–Ф5.3, относящихся к категориям В, Г, Д, и класса Ф5.4, при расходе воды на наружное пожаротушение не более 10 л/с;
— зданий классов Ф5.1 и Ф5.2 категории Д и класса Ф5.4, размещаемых вне населенных пунктов, и при требуемом расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с;
— зданий складов грубых кормов, складов минеральных удобрений строительным объемом
до 5000 м3 включ.;
— зданий (сооружений) радиотелевизионных передающих станций;
— площадок открытого хранения автомобилей с расходом воды на наружное пожаротушение
не более 10 л/с, расположенных на расстоянии более 400 м от ближайшей сети водопровода;
— летних открытых кинотеатров, при отсутствии наружных сетей водопровода;
— размещаемых вне населенных пунктов отдельно стоящих предприятий общественного питания (придорожных кафе, закусочных и др.) и остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и железнодорожного транспорта объемом от 1000 до 3000 м3 включ. "
Юляна
Сообщение #5 : 17 Марта 2014 года, 16:19
Спасибо, что скопировали мне текст ТКП)
Юляна
Сообщение #6 : 17 Марта 2014 года, 16:24
Мне вот совсем не понятно, если эти объекты допускается тушить из пожарных резервуаров, то при чем здесь НС II категории надежности?
Сантехмастер
Сообщение #7 : 17 Марта 2014 года, 16:27
Я к тому, попадаете ли вы в кол-во жителей менее  5000 человек в населенном пункте, или может у вас ваши здания относятся к перечисленным в п.4.4 ТКП 138. Если нет, то запитывайте по 1 категории.
Юляна
Сообщение #8 : 17 Марта 2014 года, 16:31
И я к тому, что если бы мои здания попадали под перечисленное в п.4.4 то НС не было бы. Разве не так?
Сантехмастер
Сообщение #9 : 17 Марта 2014 года, 16:41
 Сколько жителей у вас в населенном пункте? И что за здания у вас?
Юляна
Сообщение #10 : 18 Марта 2014 года, 08:49
У меня не населенный пункт, а развлекательный комплекс в сельской местности
Mоpоk
Сообщение #11 : 18 Марта 2014 года, 09:50
Если комплекс Ваших зданий попадает под один из перечисленных пунктов, то Вы можете либо предусмотреть пожаротушение от емкостей (п.4.4), либо от НС второй категории (п.8.3)
Юляна
Сообщение #12 : 18 Марта 2014 года, 09:53
Интересно, кто ж это будет закапывать деньги в землю, делать насосную станцию и сеть с пожарными гидрантами, если можно сделать только пожарные резервуары.
Юляна
Сообщение #13 : 18 Марта 2014 года, 09:56
Ладно, пропустим пожарные насосы, это я всегда практически запитываю по первой категории. А как считать хоз-бытовые насосы. Ведь от категории зависит сколько резервных насосов ставить.
Mоpоk
Сообщение #14 : 18 Марта 2014 года, 11:30
Насчет "если можно сделать только пожарные резервуары" и "закапывать деньги в землю" - момент спорный. В случае, когда объект - это не пара зданий, а тот самый населенный пункт с числом жителей под пару тысяч, то "закапывать деньги в землю" = "сделать только пожарные резервуары".
Категория назначается не для насосов, а для насосной станции. Если Вы приняли первую, то смотрите количество рабочих насосов в группе - 3 шт (2 хоз.пит.+1 пожарный). Для группы до 6шт - 2 резервных насоса. "При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе". Итого я насчитал: рабочих 3 шт (2 хоз.пит. +1 пожарный), резервных 2 шт (пожарные) + 1 хоз.пит. на складе.
Юляна
Сообщение #15 : 26 Октября 2015 года, 14:20
Подниму тему, но немного по другому вопросу. Как определить категорию надёжности подачи воды уже существующей системы к которой подключаешься?
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 0
