Здравствуйте!
Компания "BAKS" анонсировала выход новой русскоязычной версии программы для проектирования систем кабельных трасс -
"BAKSCad 2".
Платформы, необходимые для установки приложения: - Autocad 2013/2014 (x32, x64/Bit)
- BRICSCad V12; V13 (x32, x64/Bit)
- ZWCad 2012, ZWCad+
Возможности программы (не изменившиеся по отношению к первой версии программы "BAKSCad"):- оперативная прорисовка систем кабельных трасс любой сложности
- автоматический подбор систем кабельных трасс в зависимости от выбранного Вами количества и типа кабелей. Возможность указания необходимого запаса свободного пространства в лотке
- помощь в определении шага опор (по графику нагрузок)
- возможность составления точек опор (узлов крепления) для необходимых участков трассы
- в программе имеется встроенный каталог существующих материалов и элементов компании "BAKS" (в виде PDF- файлов) с указанием их габаритов и технических характеристик
- программа включает в себя базу кабелей ведущих европейских производителей, благодаря чему возможен подбор необходимых систем кабельных трасс в зависимости от веса и объема кабелей, используемых в проекте
- возможность симуляции необходимого отрезка трассы с находящимися в нем кабелями (визуализация заполнения/ переполнения лотка, его прогиб)
- составление сводной спецификации используемых в проекте материалов и элементов (включая болты, шайбы и т.д.). Возможность вывода спецификации в формате "XLS"
Нововведения "BAKSCad 2":- упрощенный, интуитивно понятный интерфейс, выполненный в стиле "Все в одном окне"
- для простоты и оперативности в использовании, приложение "BAKSCad 2" работает в 2D- плоскости проекта
- 2 способа прорисовки систем кабельных трасс: 1) индивидуальная вставка необходимых блоков; 2) автоматическая прорисовка кабельной трассы с предварительно выбранными Вами параметрами материалов и элементов (небольшое пояснение: нет необходимости выбирать элемент, вставлять на плоскость проекта, снова выбирать какой- либо элемент, вставлять... всё происходит по средствам протяжки и кликов мышкой: кликаете в необходимую точку "А" (начало кабельной трассы), затем в точку "Б"- появляется выбранный Вами лоток (также есть возможность вывода элемента непосредственно задав четкую размерность), а затем, при необходимости, допустим, изменения направления трассы на 90°, Вы кликаете мышкой перпендикулярно вышеупомянутой точки "Б" на необходимое расстояние- как итог выводится угол 90° (соответствующий вашей кабельной системе) и лоток). Возможность вставки описания того или иного элемента
- альбом готовых решений точек опор (узлов крепления) с их изображением и возможностью внесения Вами всех необходимых корректировок с последующим (при необходимости) экспортом на плоскость проекта
Стоит сказать и о том, что приложение "BAKSCad 2" является
бесплатным и
не требует регистрации. Скачать его Вы можете перейдя по ссылке:
BAKSCad 2 - 64Bit Приложение "BAKSCad 2" для платформ "ZWCad", "BricsCad", а также для "AutoCad" x32Bit будут доступны для скачивания в скором времени.
вложение №3] вложение №6]
