Заземление строительных лесов. Использование заземляющего контура здания как заземлителя?
Количество просмотров - 11009
Tangeiser
Сообщение #1 : 14 Марта 2014 года, 20:48
Здравствуйте! Планирую вызвать лабораторию для проверки заземления строительных лесов. Подскажите, пожалуйста, для получения результатов, соответствующих НД, подлежит ли заземлению КАЖДАЯ опора лесов и можно ли использовать в качестве заземлителя существующий заземляющий контур здания? Или необходимы отдельные заземлители. Если можно - со ссылкой на СНиПы, пункты ПУЭ и ПТЭЭП. Заранее благодарен!
Юра 123
Сообщение #2 : 17 Марта 2014 года, 08:43
Нужно использовать существующий контур заземления (если есть). Соединение концевых опор лесов с контуром (так называемое видимое заземление). "Нормы устройства сетей заземления" Карякин Р.Н. (Гл. 10, 11)
Инженер (Омск, Россия)
Ercin
Сообщение #3 : 17 Марта 2014 года, 08:45
Найфельд.
Tangeiser
Сообщение #4 : 18 Марта 2014 года, 15:17
Общался сегодня с проектировщиком и куратором из технадзора. Один говорит, что можно использовать существующий контур здания, другой настаивает на том, что необходим индивидуальный заземлитель, ссылаясь на:
ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
2. Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ на высоте
2.1.31. Металлические леса заземляются. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса оборудуются молниеотводами. Молниеотводы состоят из молниеприемника, токовода, заземлителя. Расстояние между молниеприемниками должно быть не более 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.
И ещё на это:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДМАЩИВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ВЫСОТЕ ПРИ ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
2.5. Монтаж лесов при разной конфигурации зданий осуществляется в технологической последовательности, включающей:
- закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки лесов 1-го яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме;
2.6. Молниеприемники устанавливаются после установки стоек на высоту 8 м (4 яруса) и затем по мере наращивания стоек лесов их переставляют на вышележащие ярусы каждый раз, плотно прикрепляя к стойкам. Расстояние между молниеприемниками должно соответствовать проекту (рис. 11).
7.7. Леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами и молниеотводами, состоящими из молниеприемника, токоотвода и заземления. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м, а сопротивление заземления не должно быть более 15 Ом.
(38.31 Кб, 619x432)  [скачать]  [загрузок: 4899]
(21.68 Кб, 381x480)  [скачать]  [загрузок: 4811]
Рис. 11 Грозозащитное устройство
1. Молниеприемник L=3600
2. Стойка лесов
3. Полоса 4×25×820
4. Труба заземления L=2500
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
