Выбор жёсткого шинного моста 35 кВ и 10 кВ и жёсткой ошиновки ОРУ 35 кВ. Пример расчёта?
Количество просмотров - 5210
Игорь 33
Сообщение #1 : 16 Марта 2014 года, 00:53
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
У кого нибудь есть расчет и выбор жесткого шинного моста (стыковка транса с ОРУ-35к В и КРУН-10 кВ) и выбор жесткой ошиновки ОРУ-35 кВ? Пожалуйста, помогите с расчетом.
Весь интернет перекопал, не нашел нигде. Пожалуйста на помощь. [рыдаю]
Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Tag
Сообщение #2 : 17 Марта 2014 года, 07:20
Поищите в справочнике Рожкова и Козулин "Электрооборудование станций и подстанций"
Инженер (Кстово, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #3 : 08 Декабря 2014 года, 09:38
Парни подскажите по следующему вопросу: Имеется ПС 35/10 кв. по схеме 35-5Н Необходимо выбрать гибкую ошиновку на стороне 35 от узла лз-35 до силового трансформатора. Мощность транса 2,5 мва, Iкз=1 кА
Прикидывал по номинальному току, при заданной мощности имеем 45 А получается можно взять АС-10/1,8. Прикинув по экономической плотности выходим на АС-35/6,2 (однако ПУЭ гласит, что по экономической не проверяется гибкая ошиновка в приделах ору п1.3.28). По динамической стойкости вроде как не проверяется, т.к. Iуд меньше 25 кА. По термической из книги С.Я. Свирен "Электрические станции подстанции и сети" формула (134) тоже выхожу на АС-35/6,2.
Сосбтна нужны ли еще какие нить проверки, а-ля по климатике? (ну вроде как выбор как для ВЛ) Нужен ли расчет на коронирование?
Grey-rnd
Сообщение #4 : 08 Декабря 2014 года, 11:01
Сейчас начал по другим источникам проверять, вообще глупость получается, сечения пляшут.
Возможно есть перечень сечений гибкой ошиновки для ПС в зависимости от напряжений и токов?
Вот сейчас мне сказали, что меньше 70 мм2 не берется...Куда смотреть?
M1s4n
Сообщение #5 : 08 Декабря 2014 года, 12:43
за шинопровод точно не скажу, но по методике выбора КЛ можно примерно понять
сначала считаем ток в максимальном режиме
по току в максимальном режиме определяем сечение
проверяем сечение по экономической плотности тока - оказалось больше? значит теперь берем сечение по экономической
проверяем по термической и электродинамической стойкости тока (при условии что эта проверка нужна в соответствии с ПУЭ) - опять больше? значит опять принимаем бОльшее значение сечения
проверяем по падению напряжения - тоже самое
проверки производим в любой последовательности - основная задача определить какое максимальное сечение получается - его и принимаем
для шинопроводов думаю можно исключить проверку на падению напряжения, но судя по ПУЭ (п.1.3.33) для проводника 35кВ надо проверять по условиям короны
Инженер (Норильск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #6 : 08 Декабря 2014 года, 13:34
Да я понимаю. Только для таких токов номинальных и кз смех получается.
Да по короне что АС-10, что АС-35 у меня проходят. Я уже и на перспективу пересчитал с учетом 4МВА. Тоже нормуль для 35/6,2.Вот и думаю теперь куда бежать? По климатике я думаю особого счета быть не должно, там расстояние м/у аппаратами 3 метра максимум.
На динамическую повторюсь вроде как не проверяют при токах меньше 25 кА. По термической стойкости выхожу опять на 10 мм2.
Думается тут надо принять волевое решение, а опереться не на что (в смысле опыта или норматива какого нить).
M1s4n
Сообщение #7 : 08 Декабря 2014 года, 17:28
Дык ток короткого замыкания зависит же не от номинального тока, а от мощности КЗ системы и сопротивлениями элементов сети, так что настоятельно советую перепроверить методику и расчеты тока кз
Tag
Сообщение #8 : 08 Декабря 2014 года, 21:46
Попробуйте еще бежать в сторону используемого провода на всей ПС. Унификацию еще никто не отменял, нет смысла на ПС из-за нескольких метров использовать различные сечения
Grey-rnd
Сообщение #9 : 08 Декабря 2014 года, 21:57
На стороне 35 ошиновка выполнена трубами, диаметр 45 на ток 935 до блока разъединитель, выключатель,опн, ну а далее гибкой. Хм..надо будет запросить данные. Спасибо. Далее отпишусь как чего...
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #10 : 10 Декабря 2014 года, 07:44
Добрый день!
про 70мм2  минимально допустимое сечение по условию образования короны на напряжении 110 кВ
про 50мм2 - минимально допустимое сечение по механической прочности для магистральных линий (ПУЭ7)
Сечение провода определяется по длительно.допустимому току провода (ПУЭ7) т.е. если подстанция проходная Iдоп=Iпереток + Iн условие  Iдоп<=Iд.д. где Iд.д.- длит допустим ток провода; Iпереток- для проходных подстанций ток протекающий по схеме 35-5Н (см. расчет режимов); Iн = 1.4*Sном.т/1,73/35  - ток перегруза трансформатора.
Лучше узнать у заказчика: проектировать ПС по номиналу выбранных трансформаторов либо на перспективу развития (на номинал выше).
PS:
Бывают случаи когда сетевые организации пишут замечания... (говорят чтобы сечение провода было одинаковым с ВЛ). Но это требование противоречит ПУЭ7. Ошиновка выбирается по длительно допустимому току
Grey-rnd
Сообщение #11 : 10 Декабря 2014 года, 09:43
Ток кз выдали эксплуататоры ПС. )) Вроде как по их данным кз, что на с.ш.35 кВ, что на 10 кВ составляет 1 кА.
Заказчик поменял решение. Не хочет он теперь полную 35-5Н..хочет подешевше. Оставить как было,35-5Н без цепи второго силового транса. А тр-р Т1 заменить на 4 мва, 1 и 2 с.ш. 10 соединяем св-10 и баста. Но это на словах, посмотрим что напишут в ТЗ.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #12 : 10 Декабря 2014 года, 11:05
Не понимаю зачем вам жесткую ошиновку применять для связи трансформатора с ОРУ-35 и с ЗРУ-10?
Grey-rnd
Сообщение #13 : 11 Декабря 2014 года, 11:34
Да я и не собираюсь. Все гибкой делаем. Точнее уже не делаем наверно...существующая гибкая ошиновка проходит по нагрузкам.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #14 : 11 Декабря 2014 года, 12:40
в технической политике написано что повторное применение материалов не допускается и должно быть обновлено.
Другое дело если это не входит в объем реконструкции
Grey-rnd
Сообщение #15 : 11 Декабря 2014 года, 12:49
Ой Nikolay Vasilyevich тут дело вообще темное... ЕТП это одно, а как доходит до денег, так уже не до ЕТП становится.
Мы предложили вариант реконструкции заказчику, на что он ответил - дорого, денег нет. Давайте дешевше...сейчас выходим на изменение ТЗ (по изменениям писал выше). А там по хорошему снести надо КРУН и поставить новый и учет будет нормальный и защиты, ан нет будем походу дела колхозить, из авна пытаться конфетку сделать.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
