  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Строительство метро по-испански. Обсуждение технологии строительства "сверху-вниз"
Количество просмотров - 4862
СВЕЗА
Сообщение #1 : 16 Марта 2014 года, 23:29
При возведении подземки применят технологию «сверху-вниз»
В феврале 2014 г. заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил о том, что новые станции московского метрополитена будут возводить по испанским технологиям. Это подразумевает строительство двухпутных тоннелей большого диаметра при помощи метода «сверху-вниз». По словам испанских строителей, такой способ позволит сократить работу на поверхности в 4 раза.
Применение традиционных технологий строительства тоннелей предполагает длительную работу в котловане. Например, возведение станции «Ломоносовский проспект» Солнцевской линии вынудило закрыть проезд по Мичуринскому проспекту на 2 года.
Предлагаемый метод позволяет экономить место и строить буквально «на пятачке», благодаря чему восстановить транспортное движение возможно уже через 6 месяцев после начала работ. Суть технологии заключается в том, что сооружение возводится поэтапно, начиная с верхнего участка.
По контуру сооружения строится так называемая «стена в грунте», которая может быть монолитной или сборно-монолитной, и перекрытие. Для этой цели обычно используется щитовая опалубочная система и бетон с высоким уровнем водонепроницаемости, например, В-50 (М-250). После затвердевания бетона начинаются работы по извлечению земли из-под готового перекрытия. Этот процесс осуществляется средствами малой механизации, с помощью которых грунт подается к специальному отверстию в монолитной конструкции, а затем – поднимается наверх.
Метод требует максимально строгого соблюдения технологических норм и особого внимания к используемым материалам из-за возможного контакта с грунтовыми водами. В Москве среднегодовая норма осадков составляет 59 мм, это почти в 2 раза больше, чем в Мадриде (36 мм). Поэтому к опалубочной фанере, применяемой для заливки ограждений и перекрытий, предъявляются повышенные требования к влагостойкости.
«В сложных гидрогеологических условиях подземного строительства необходимо предусмотреть все детали, комментирует Андрей Кобец, менеджер по развитию продукта группы «СВЕЗА», мирового лидера по производству березовой фанеры. – При выборе фанеры особое внимание стоит уделить качеству покрытия и торцов – именно эти характеристики напрямую влияют на влагостойкость продукта. Среди строителей пользуется доверием отечественная ламинированная березовая фанера, у которой гладкая поверхность и хорошо прокрашенные торцы. Чего, например, не скажешь о фанере из Китая, которая, по словам строителей-практиков, расслаивается внутри и трескается под ногами».
По свидетельству Геннадия Минкина, специалиста ГК «ПромСтройКонтракт», качественный ламинированный продукт способен успешно работать практически под водой. Например, при строительстве Загорской ГАЭС влагостойкая ламинированная фанера СВЕЗА применялась почти при 100%-й влажности.
В ближайшее время по методу «сверху-вниз» планируется строить станции Третьего пересадочного контура и Солнцевской линии. Согласно утвержденной государственной программе, в Москве до 2020 г. будет возведено еще 160 км линий и 78 новых станций.
(22.51 Кб, 433x207)  [скачать]  [загрузок: 368]
(27.75 Кб, 433x280)  [скачать]  [загрузок: 379]
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 25 Марта 2014 года, 07:49
Через 6 месяцев это блеф. Если открытым способом построить станцию 2-2,5 года. Открытый способ позволяет использовать более мощное и производительное оборудование, то при предлагаемом способе строительство растянется на десятилетие. Работы по удалению грунта и все остальные работы будут производиться вручную. Тогда уже строить закрытым способом и вообще не перекрывать движение. А в остальном это реклама фанеры. А стена в грунте уже давно используется в метростроении, но при этом работы ведутся открытым способом, что значительно ускоряет строительство, и перекрывается станция на последнем этапе работ. При предлагаемом способе всё равно нужно делать объездные дороги и всё равно что вернуть их через 6 месяцев или через 2 года и при этом закончить станцию полностью. Может для Испании в этом есть смысл, а вообще рассматриваются конкретные условия. Если есть возможность и место то лучше вскрыть построить и закрыть, а если нет то закрытым способом.
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
