Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Прокладка кабеля длиной 200 м методом ГНБ. Выбор трубы ПЭ?
Количество просмотров - 21845
Александра Шустова
Сообщение #1 : 17 Марта 2014 года, 13:10
Здравствуйте. Возник вопрос. Нужно рассчитать прокладку футляра для ВЛ методом ГНБ под кучей коммуникаций. Длина перехода 200 метров примерно, диаметр 225. При расчете трубы sdr9 тяговое усилие превышает допустимое. Возникла необходимость в подборе другой трубы. Наибольшее допустимое тяговое усилие имеет sdr6. Но на него нигде не могу найти это самое значение. Ни в ГОСТ 18599, ни в СП 42-101. Формулы для самостоятельного расчета тоже не приведены. Только для расчета стальной трубы. Единственная привязка - это норма напряжения в стенке трубы (50% от предела текучести). Но подставляя это отношения в формулу для стали известное значение допустимого тягового усилия sdr11 не сходится. Значит, расчет для этой марки был произведен по какой-то другой формуле. Может кто-то ее знает, либо уже известное значение. Заранее спасибо.
? (Пермь, Россия)
Strelets
Сообщение #2 : 26 Марта 2014 года, 12:59
У меня похожая ситуация.
Необходимо выполнить прокол под неэлектрифицированной железной дорогой для прокладки силовых кабелей 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ).
1. В типовом проекте Арх. № 1.105.03тм "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях", лист 40 (1.105.03тм-26) приведено типовое решение по пересечению кабельной линии с неэлектрифицированной железной дорогой. В разрезе А-А показано, что при пересечении способом прокола кабель укладывается в стальной толстостенной трубе.
Внутренний диаметр труб в зависимости от конструкции кабеля должен быть не менее:
- для кабеля с многопроволочными жилами - полуторакратного наружного диаметра;
- для кабеля с однопроволочными алюминиевыми жилами - двухкратного его наружного диаметра.
2. В инструкции по монтажу и прокладке силовых кабелей с изоляцией из СПЭ на напряжение 6-35 кВ (кабели производства ПО "Энергокомплект") производитель не рекомендует прокладку таких кабелей в металлических трубах (якобы при протекании тока по кабелю по трубе будут протекать токи Фуко, которые разрушительно действуют на металл).
Представитель ПО "Энергокомплект", специалист по монтажу кабелей с изоляцией из СПЭ, порекомендовал использовать для целей пересечения железной дороги способом прокола (горизонтально-направленного бурения) обычную техническую трубу ПНД 110-160 мм с толщиной стенки не ниже 8,1-9,1 мм соответственно (в зависимости от наружного диаметра кабеля).
Подскажите, какое решение будет правильным для пересечения с ЖД способом прокола?? Кто как обходил такие решения?
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 26 Марта 2014 года, 17:51
В Минске имеется более десятка фирм которые специализируются на выполнение  ГНБ. Позвоните, сбросьте им свою ситуацию. Они Вам выдадут техническое решение,  дадут полную спкцификацию на материалы, а в добавок и смету на эти работы. [непонятно]
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #4 : 27 Марта 2014 года, 15:01
http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Album_A11_2011.zip
Типовой проект по применению двустенных гофрированных труб в траншеях.
Strelets
Сообщение #5 : 27 Марта 2014 года, 16:16
У меня есть неподтвержденная информация, что Минские КС не согласовывают применение двустенных гофрированных труб для прокладки кабелей в Минске.
Есть какие-нибудь нормативные документы или технические требования МинКс, на основании которых они могут отказать в применении гофрированных труб?
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 27 Марта 2014 года, 18:17
Это информация достоверная. Если проектируемая кабельная сеть будет переаваться на баланс или обслуживание МинКС, то двухстенные трубы для сетей 10 кВ не согласуют. Что касается нормативной базы , то читаете ТУ на электроснабжение, там должен быть пункт, что следует применять оборудование и мактериалы согласованные с Белэнерго.
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #7 : 24 Сентября 2015 года, 14:17
Не согласовывают и правильно делают! В прикрепленном файле в одном из пунктов описывается, что производители гофрированных труб вводят в заблуждение относительно их температурных параметров.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
Сообщение #8 : 24 Сентября 2015 года, 16:33
Михаил Викторович, круто взяли идти против системы. Я так понял даже ДКС - в ауте. Все идут на удешевление метра ГНБ.
? (Воронеж, Россия)
Mvdmitriev
Сообщение #9 : 24 Сентября 2015 года, 16:36
Если можно, напишите, пожалуйста, более детально, иначе сложновато понять
Hands Piter Baxter
Сообщение #10 : 24 Сентября 2015 года, 16:40
Конкретно какую трубу (производитель) вы считаете альтернативой ПНД? Ее примерная цена, сроки поставки.
? (Воронеж, Россия)
Mvdmitriev
Сообщение #11 : 24 Сентября 2015 года, 16:42
В продолжение разговора выкладывают регламент, который принят в Ленэнерго по трубам. Насколько мне известно, в ближайший год в Россетях появится аналогичный. Что касается производителей термостойких труб, то их хватает. Сроки поставки - не больше чем для ПНД
Mvdmitriev
Сообщение #12 : 24 Сентября 2015 года, 16:45
Из наиболее известных в России - Протекторфлекс. В Европе, Америке, Китае - есть свои производители.
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 24 Сентября 2015 года, 16:53
Намекните хотя бы, кто производит "правильные" трубы.
из наиболее известных в России - Протекторфлекс.
Еще бы 5-6, а то это монополия получается.
Нет ни одной ссылки на конкретные ГОСТы. Собственно нет и рычагов воздействия (контроля).
? (Воронеж, Россия)
Mvdmitriev
Сообщение #14 : 24 Сентября 2015 года, 16:56
Наберите в интернете "электропайп", например.
Что касается ГОСТ, то если Вы откроете прикрепленный ГОСТ на ПНД трубы, то там на первой же странице четко и ясно написано, что ПНД не годится для выполнения электропроводки.
* GOST 15899-2001.pdf
(375.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 287]
Iriiishka
Сообщение #15 : 25 Сентября 2015 года, 12:07
немного не по теме, но таки спрошу - а что значит "Прокладка кабеля ВЛ..."? может, лучше подкорректировать название?
Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 0
