Выдержит ли гетинакс 10 мм по эл. прочности?
Количество просмотров - 1351
Михаилъ
Сообщение #1 : 20 Марта 2014 года, 08:04
От ток части под напругой 10 кВ до заземленной части (стенка шкафа) меньше 100 мм. Есть идея поставить электроизоляц. лист 10 мм гетинакса в этот ненормированный промежуток.
Вопрос в электрической прочности.
"Электротехнический гетинакс получают прессованием слоев специальной пропиточной бумаги и применяют для изготовления деталей переключающих устройств, крепления обмоток и отводов. Для этих целей выпускают листовой электротехнический гетинакс марок V-1 и V-2 толщиной 8—50 мм, отличающийся высокой механической и электрической прочностью. Электрическая прочность гетинакса в поперечном направлении составляет 16—80 кВ/мм, вдоль слоев — в несколько раз ниже."
В других источниках 20-25 кВ/мм.
Вопросы
1. Я так понял для ЭУ 10 кВ гетинакс пробьет лишь если тот будет на расстоянии от ток части - 0,5 мм примерно. На более удаленных расстояниях с ним ничего не будет.
2. Почему-то не нашел зависимости эл. прочности от толщины гетинакса.
Evgeni-pol
Сообщение #2 : 20 Марта 2014 года, 13:37
У воздуха электрическая прочность 3 кВ/мм. при 100мм расстоянии между токоведущими частями и заземленными напряжение пробоя составит 300 кВ. Зачем гетинакс? Думаю дело не в изоляции.
Михаилъ
Сообщение #3 : 20 Марта 2014 года, 14:09
ПУЭ нормирует расстояние от ток части до заземленных частей. Если промежуток нужно уменьшить то ставят изоляцию либо на ток часть либо между как в этом случае. Разве не так?
АндроИД
Сообщение #4 : 21 Марта 2014 года, 07:58
Обратите внимание на условия эксплуатации - температура, влажность, химие. Гетинакс в этом отношении существенно проигрывает, к примеру, стеклотекстолиту.
Михаилъ
Сообщение #5 : 21 Марта 2014 года, 08:16
Шкаф внутри помещения 10 кВ. Все вами перечисленное в норме.
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
