  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Порошковое пожаротушение. Чем удалять продукты горения после срабатывания пожаротушения?
Количество просмотров - 30776
Ira 51
Сообщение #1 : 21 Марта 2014 года, 15:30
Проконсультируйте, пожалуйста, первый раз столкнулась с порошковым пожаротушением. В производственном помещении кат. "А" проектируется порошковое пожаротушение. Системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции обеспечивают 6-кратный воздухообмен. Если установить противопожарные клапаны двойного действия, то согласно п.7.13 СП7.13130, эти системы можно использовать для удаления продуктов горения после срабатывания системы пожаротушения. Если это так, то какие специальные требования прдъявляются к вентиляторам и воздуховодам вышеназванных систем?
Инженер (Ярославль, Россия)
Сообщение #2 : 21 Марта 2014 года, 16:29
Обычно пишу в проекте, что порошок удаляется пылесосом. Честно говоря никогда не участвовал в процедуре уборки порошка. Видел последствия ложной сработки. Думаю без ручной уборки все равно не обойтись.
Сообщение #3 : 21 Марта 2014 года, 16:37
Вот рекомендации очень уважаемого проектировщика с ником Волжанин.
Удаление и утилизация огнетушащих порошков
Рекомендуется следующий порядок уборки помещения после срабатывания модулей порошкового пожаротушения и вентиляции помещения.
-- Основная масса порошка с пола, строительных конструкций и прочих объектов удаляется методом сухой уборки (сметание щеткой, вытряхивание и т.п.).
-- Остатки порошка убираются с помощью пылесоса (желательно с водяным фильтром):
с плоских и гладких поверхностей - во всасывающем режиме; в труднодоступных местах сложных конструкций (блоки электроники и т.п.) - в режиме продувки.
-- На заключительном этапе возможно применение влажной уборки (слегка влажной тряпкой), кроме оборудования под напряжением и электронных приборов.
Методы утилизации огнетушащих порошков изложены в Инструкции “Утилизация и регенерация огнетушащих порошков”, Москва, ВНИИПО, 1988г., 25 стр.
В частности, некондиционные (использованные) порошковые огнетушащие составы рекомендуется использовать для приготовления удобрений для подкормки сахарной свеклы, питательного раствора для корневой подкормки зерновых и т.п. Введение некондиционных огнетушащих порошковых составов в органические удобрения способствует повыению содержания в них фосфора и устраняет самовозгорание данных удобрений, а также значительно повышает урожайность сельскохозяйственных культур.
Ira 51
Сообщение #4 : 21 Марта 2014 года, 16:48
но это уже осевший порошок удаляется пылесосами,а меня интересует удаление газов и дыма после срабатывания порошкового пожаротушения
Сообщение #5 : 21 Марта 2014 года, 17:07
Удаление газов и дыма чего? Осевший порошок. Когда я приехал к месту ложной сработки минут через двадцать порошок все еще витал в воздухе. В помещение часа два не заходили
Ira 51
Сообщение #6 : 21 Марта 2014 года, 17:32
Я и спрашиваю о том,можно ли удалять этот порошок общеобменной вентиляцией и какие требования к вентиляторам и воздуховодам. Или можно применять только дымососы.
Сообщение #7 : 21 Марта 2014 года, 21:03
Долго думал над вашим вопросом. Если исходить из того, что порошок обязательно надо утилизировать, значит его надо собрать. Если же его утилизация необязательна, то вытяжная вентиляция может применятся для удаления большой части продуктов выброса. Но полностью удалить порошок из всех мест в помещении навряд ли удастся
Сообщение #8 : 21 Марта 2014 года, 21:10
Почитал паспорта на различные модули. Скорее всего ручной сбор порошка связан именно с утилизацией. Это уже вопрос экологический получается. Хотя везде пишут, что безвреден для человека.
ХСВ
Сообщение #9 : 22 Марта 2014 года, 10:54
На каждую марку огнетушащего порошка должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение.
       К примеру из интернета: http://ngs-plus.com/cat.php?lang=ru&cat=228
      " Огнетушащий порошок Феникс АВС-70
Общий класс опасности порошка по ГОСТ12.1.007-76  -  3.
Огнетушащий порошок «Феникс АВС-70» соответствует санитарным нормам:
СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99), ГН 2.2.5. 1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.2.5.1314-03 «ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Главным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России №77.МО.01.214.П.008607.05.09 от 26.05.2009г.
        Все работы по удалению порошка после срабатывания модуля следует проводить с использованием средств защиты:
         органов дыхания (респиратор типа «Лепесток»);
         кожи рук (резиновые перчатки);
         органов зрения (защитные очки).
         После срабатывания модуля уборка помещения производится следующим образом:
         основная масса порошка удаляется методом сухой очистки (сметание щеткой);
         оставшийся порошок убирается с помощью пылесоса;
         на окончательном этапе удаления порошка можно применять влажную уборку ( слегка увлажненной тряпкой), исключая электрооборудование под напряжением.  "
         Обратите внимание: респиратор, перчатки, очки...Опять же придется потом систему вентиляции чистить. Мое мнение именно этот порошок нельзя убирать с помощью обще обменной вентиляции. Способы уборки должны определяться исходя из опасности для человека конкретного огнетушащего порошка.
         Многие продавцы пишут что есть гигиеническое заключение, но не выкладывают его на сайте, возможно оно уже просрочено. Запросите официальную копию (заверенную печатью), почитайте что там написано...
? (Пенза, Россия)
Ira 51
Сообщение #10 : 22 Марта 2014 года, 11:32
Спасибо большое всем за консультацию. Я поняла, что надо обязательно получить санитарно-эпидемиологическое заключение на порошок, а затем определяться с удалением.
Alextal
Сообщение #11 : 25 Марта 2014 года, 15:37
Заключение на порошок должно быть получено производителем или продавцом модулей порошкового пожаротушения.
Aleksis 05
Сообщение #12 : 18 Марта 2015 года, 14:13
qUo8
Антониони
Сообщение #13 : 18 Марта 2015 года, 15:45
А теперь представьте, что порошок безвреден и вы его через вытяжку выкидываете на улицу и там... В общем в ветренную погоду одна сторона пострадает, а в безветрие вы все здание этим порошком обсыпете и долго еще будете икать пока вас будут вспоминать люди вытирающие порошок со стен и крыши здания.
Я уж не говорю что часть порошка попадет обратно в воздухозабор и осядет на входном фильтре, возможно даже забьет его.
Я не спец, может конечно на дымососах фильтры ставят, но я о таком не слышал.
Кстати в интернете есть ролик о пожаротушении сухой водой - впечатляет! Но для широкого применения пока дороговато.
Но в отличие от воды настоящей новая "вода" не повреждает электронику, произведения искусства, мебель и тому подобные вещи, так как является фактически сухим веществом.
Alextal
Сообщение #14 : 18 Марта 2015 года, 16:11
А как Вы представляете "выбрасывание через вытяжку"? Вентиляцией втянется только та взвесь, что витает в воздухе - а там небольшая концентрация, никому она и ничем не помешает..
Большую часть соберет вручную...
И вообще - масса огнетушащего вещества даже в высотнике "Ураган-5М" всего 5.5 кг.
Антониони
Сообщение #15 : 19 Марта 2015 года, 10:58
Представляю выкидывание взвеси в воздухе. И чем раньше включат вытяжку, тем больше ее (взвеси) будет в воздухе.
Соберите в квартире пыль - там будет хотя бы 1 кг? Вряд ли. Но зато она покрывает всю квартиру. Так и ваш порошок - его мало в воздухе, но все это осядет на здании и если порошок имеет цвет не соответствующий цвету здания снаружи, то его хорошо будет заметно и начальство не допустит такого. А значит кто-то будет все это отмывать.
А если вытяжку включат рано, когда в воздухе помещения порошка еще много, то будет вообще жесть.
29 Октября 2024 года, 16:04
29 Октября 2024 года, 15:52
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53
автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31
07 Октября 2024 года, 06:32
26 Сентября 2024 года, 11:33
26 Сентября 2024 года, 10:08
25 Сентября 2024 года, 12:11
22 Сентября 2024 года, 20:50
автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12
автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16
автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30
автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27
13 Августа 2024 года, 07:33
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
