Реконструкция ввода в здание торгового центра. Помощь в расчете нагрузок?
Количество просмотров - 2252
Micky
Сообщение #1 : 26 Марта 2014 года, 13:09
Прошу помощи, т. к. не могу разобраться с СП31. Есть здание торгового центра, известна только максимальная мощность энергопринимающих устройств - 530 кВт, в ВРУ которого кабели заходят с РП-0,4 снаружи здания. от этого РП запитаны, кроме торгового центра, банк максимальной мощностью 40 кВт и жилые дома мощностью 45 кВт. Нужно проверить кабели, питающие этот РП от ТП, и при необходимости заменить. хотя бы пункт СП подскажите, по которому можно вычислить расчетный ток
Инженер (Оренбург, Россия)
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #2 : 27 Марта 2014 года, 15:09
Максимальная мощность - это расчетная или установленная?
Если расчетная, то вам остаётся сложить эти мощности и определить коэффициент одновременности по табл. 6.13. Умножите на сумму своих мощностей и получите расчетную мощность на шинах ТП. Коэффициенты мощности можно из табл.6.12 посмотреть. Ну а ток стандартно уже вычисляется.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 28 Марта 2014 года, 10:30
что касается расчетной мощности торгового центра:
вам надо составить таблицу:
- сумарная установленная мощность электроприемников по характерным группам (освещение, розетки, вентиляция, холодильники...)
- коэффициент спроса для каждой группы (из таблиц СП)
- сумарная расчетная мощность электроприемников по характерным группам
так вы определите расчетную мощность всего торгового центра
Расчетная мощность на РП - согласно п. 6.31 СП
Micky
Сообщение #4 : 03 Апреля 2014 года, 07:03
максимальная мощность- установленная ЭСО. группы и количество ЭП никто дать не готов, придется самому бегать и считать, еще и попробуй узнать это. там же десятки владельцев, обязательно напорюсь на несговорчивых. думал, можно как-то посчитать упрощенно по максимальной мощности энергопринимающих устройств...
Ddecad
Сообщение #5 : 03 Апреля 2014 года, 10:16
Micky, тогда по СП31-110. мощность ТЦ выбираете исходя из Табл. 6.14. На банк возьмите Кс=0,8 или по Табл. 6.14. На жилой дом по Табл. 6.1
Вообще всё сильно зависит от "начинки" ТЦ. Есть ли там кафе, встроенные парковки и пр., что "играет" на снижение или повышение удельной мощности за 1м2.
По моему опыту ТЦ потребляет 65-85Вт/м2. Это замеры службы эксплуатации на реальных объектах.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 03 Апреля 2014 года, 13:23
В каждой организации каждый год заключается договор на электроснабжение. Там прописываются точка балансового разграничения и прочие вещи, в том числе и максимальная потребляемая мощность для расчетов потерь в питающей линии и расчетов при отсутствие приборного учета электроэнергии..
за расчетную мощность ТЦ можно взять эту мощность из документов
Micky
Сообщение #7 : 04 Апреля 2014 года, 09:02
были случаи когда при отсутствии прибора учета для расчетов брали максимальную мощность энергопринимающих устройств. я тоже могу рискнуть и взять ее за основу, но рассчитывать и выбирать оборудование для 530 кВт мне кажется будет большим преувеличением. естественно, послал им запрос на замеры рабочего тока при максимуме нагрузки, но с некоторых пор на адекватные ответы на запрос исходных данных уже не надеюсь)))
П.С. Ddecad, спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
