Добавление двух ячеек в ТП с трансформаторами ТМ-630/6. Расчёт тока короткого замыкания?
Количество просмотров - 2333
Дмитрий 81
Сообщение #1 : 26 Марта 2014 года, 14:54
Доброе время суток, уважаемые проектировщики. Может кто помочь мне? Сам я проектирую 0.4 кВ. В виду отсутствия ведущего проектировщика мне поставили задачу добавить две ячейки в ТП с трансформаторами ТМ-630/6. Я первый раз столкнулся с этими расчетами, давно в институте было, но прошло достаточно времени и многое не помню! ГИП над душой стоит и дело попахивает уже лишением части зарплаты. Необходимо рассчитать токи короткого замыкания для проверки устанавливаемого оборудования. Смысл в том что есть РП, от него питается ТП с транасами 630/6, туда то я и добавляю 2е ячейки, которые в свою очередь будут питать проектируемую подстанцию административного здания. Может кто поможет расчетом или поделится подобным примером! Очень надо!!!!!
* Расчет тока КЗ.dwg
(456.95 Кб)  [скачать]  [загрузок: 92]
* CCF24022014_0000.pdf
(577.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
Если не хватает информации, я постараюсь дополнить. По программе "Электрик" на шинах проектируемой ТП, Iкз=15096 А....правильно это или нет? Хотелось бы свериться с теми, кто занимается расчетами КЗ на 6 кВ.
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vanya
Сообщение #2 : 26 Марта 2014 года, 15:50
1. Значение коротышей на РП в максимальном и минимальном режимах с указанием реактансов в комплексной форме (активка и реактивка эквивалентного сопротивления);
2. удельное активное и удельное индуктивное сопротивление кабелей АПвПг. Ввиду того, что это СПЭ, отнеситесь к этому аккуратно (с учетом расстояния м/у кабелями, а также с учетом расстояния м/у кабельными линиями, с учетом способов заземления экранов).
3. характеристики трансформатора ТСЗ (uкз%, Pкз, РПН, схема соединения обмоток).
... а там уж будем поглядеть (с)
вообще, без коротышей на РП сказать сложно, что будет на 0,4 кВ. Но может быть от 11 кА (энергосистема слабоватая) до 16,5 кА (шибко близкая РП к мощной ПС)
Дмитрий 81
Сообщение #3 : 27 Марта 2014 года, 07:27
Запрос отправил в МРСК, но ткз мне нужны на действующей КТП-2486, куда я буду соответственно проектировать 2е ячейки. Для проверки оборудования, установленного в этих ячейках. Которые мне предложил завод-изготовитель.
Evgeni-pol
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 11:09
Коллеги помогите пожалуйста. Ситуация аналогичная. Информацию от сетей уже получил:
Iкз3max=21,5кА;
Iкз3min=17кА;
Iотс=7400А tотс=0с.
Iмтз=1200А tмтз=1,2с
tоткл=0,08с (время полного отключения выключателей).
Необходимо проверить экран кабеля (70мм2) на термическую стойкость.
Нахожу ток двухфазного КЗ Iкз2=Iотс*0,87=6,4кА
Iдоп для 1сек КЗ для экрана 70мм2 = 14,3кА.
Привожу  Iкз2 к времени срабатывания защиты) сек по формуле и получаю:
Iкз2 =1 / √(tотс+tоткл) *Iдоп =3,53*14,3=50,5кА>6,4 кА следовательно экран кабеля выдержит КЗ.
Все ли я правильно посчитал? Меня смущает, что часть данных присланных сетями в расчете не использовалась.
Vanya
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 13:34
Евгений, для проверки экрана при близком коротыше ток двухфазного КЗ берется от Iкз3max, т.е. Iкз2=Iкз3max*0,87=18,6195кА;
затем смотрите полное время отключения (определили верно для близких коротышей: tполн= tотс+tоткл = 0,08 с)
проводите проверку: Iкз2^2*tполн
Теперь проверяете участок кабеля, где чувствительность ТО ниже нормированной (когда работает МТЗ).
Ток коротыша на участке КЛ, когда ТО не обеспечивает чувствительность: Iкз = 7400*1,2 = 8880 А (правда, возможно, что длина КЛ мала и токи коротышей не достигают значения 8,88 кА, но ввиду того, что ТО без выдержки времени, значит селективность отстроили от коротышей в конце линии), где 1,2 - коэффициент чувствительности для линии
затем смотрите полное время отключения на этот участок КЛ (tполн= tмтз+tоткл =1,28 с)
Evgeni-pol
Сообщение #6 : 07 Апреля 2014 года, 05:24
Vanya,Спасибо за ответ. Возникли еще вопросы:
Почему берется для расчета ток отсечки Iотс=7400А а а время tмтз=1,2с? Ведь  току Iотс=7400А соответствует время tотс=0с.а времени tмтз=1,2с соответствует ток Iмтз=1200А.
Это же ток трехфазного КЗ его не надо переводить в двухфазное кз умножением на 0,87?
Vanya
Сообщение #7 : 07 Апреля 2014 года, 08:03
Читаем внимательно мой предыдущий пост [подмигиваю] Проверка производится для токов КЗ (абсолютно не важно, какое это КЗ двухфазное или трехфазное, здесь важен модуль тока, проходящего ч/з трансформатор тока защиты линии), когда ТО ниже нормированной, т.е. на токи, когда отсечка может не сработать. Если ТО не срабатывает, то срабатывает МТЗ. Поэтому принимается время срабатывания МТЗ, а модуль тока коротыша определяется из тока срабатывания ТО, при нормируемом Кч (теоретически, в расчетах ток коротыша необходимо принимать немного менее 8880 А, тогда чувствительность ТО и будет менее нормируемого).
Еще раз повторюсь, здесь важен модуль тока (м.б. как двухфазный, либо трехфазный)
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
