Принципиальная схема теплоснабжения частного дома. Достоинства и недостатки?
Количество просмотров - 5622
Ник 111
Сообщение #1 : 29 Марта 2014 года, 20:33
(48.91 Кб, 1024x719)  [скачать]  [загрузок: 1866]
Отопление частного дома своими силами. Выполнил 1ю версию проекта. Проект подразумевает Котел электрический, потом заменим на газовый. Примерная мощность котла посмотрев в инете 15 кВт. Да это все этот же проект. Я его пытаюсь доработать оптимально, так как многие спецы путаются в показаниях. Приходится самому разбираться и искать оптимальное решение. Мы пока рассматриваем тупиковую двухтрубную разводку + теплые полы + бойлер универсальный (косвенного и принудительного нагрева). Почему такое решение. Я понимаю, что поставил гидрострелку и тащи свои отдельные трубы к каждому устройство отдельно. Но количество трубы огромное. Мы хотим на 1 этаже трубы к батареям проложить от котла вдоль стен, чтоб не было пересечения с электрикой в полу, трубами теплого пола в полу - так как все будет в стяжке и будет утеплитель. Предполагаем такое решение: допустим мы взяли и проложили трубы по периметру дома - разделили на два сектора - левый и правый - получаются два полукруга. На каждом секторе должны быть свои батареи. Также планируем от этой ветке труб выполнить отвод и запитать на 2 этаже батареи таким же способом. Далее планируем, чтоб был теплый пол на 1 этаже. И третье хотим - бойлер. На 1 и 2 этажах друг над другом две комнаты - на первом душевая комната на втором нормальная ванная комната. Бойлер должен если требуется справиться с раздачей воды - 2-х комнат душ и ванная комн + и кухня.
Пытаемся оптимально решить нашу задачу - принять тех. решение и как определимся начнем подбирать оборудования. Ибо нам такое советывали продавцы и всякие инженеры, что у меня голова кругом (даже по 2 котла нам впаривали для разделения работы отопления). Так же мы хотим услышать конструктивную критику нашего решения - мы понимаем, что все возможно - возможно мы даже поменяем само решение. Хотелось что бы не было большого (лишнего) расхода на неправильно выбранное решение по отоплению. Сами видели на нескольких домах (приглашали в качестве рекламы своей работы спецы) как переделывают отопление за кем то, а возможно и свои огрехи такие горе спецы. Прошу не сильно ругать.
(42.4 Кб, 1024x719)  [скачать]  [загрузок: 1842]
(49.01 Кб, 1024x719)  [скачать]  [загрузок: 1819]
(53.54 Кб, 1024x723)  [скачать]  [загрузок: 1805]
Сообщение #2 : 29 Марта 2014 года, 23:39
котел бы 24 кВт
Grim
Сообщение #3 : 30 Марта 2014 года, 13:01
Доброго времени суток!
Честно говоря не совсем понял зачем вам два узла смешения на контуре теплого пола, один в топочной другой на распред. гребенке теплого пола.
Судя по предоставленной схеме, получение низкотемпературного теплоносителя идет на первом узле смешения в топочной, затем температуру в каждом контуре регулируем по расходу сервоприводами на гребенке по датчикам. В итоге минус насос и трехходовой.
ГИП (Киев, Украина)
Ник 111
Сообщение #4 : 30 Марта 2014 года, 14:42
Правильно ли я понял, что распредузел в зеленом ящике - это излишнее решение?
1. Т.е. в зеленом ящике - убрать насос и трехходовой, правильно я понял?
2. Скажите  какой диаметр труб по всей системе применить? Допустим вначале от котла дюйм, далее батареи 3/4, далее пол дюйма.
3. Скажите, что у такого решения будет минусом.
4. Где бы вы поставили манометр и термометр? Боюсь - что трубы могут лопнуть - раздуться. Или где бы установили устройство безопасности - клапан сброса давления при аварии?
Сообщение #5 : 30 Марта 2014 года, 16:22
Ник 111
Вы строите себе дом?
Я строил дом, делал отопление. Живу. Я не специалист по отоплению, но, считаю, что не стоит избыточно усложнять. У вас не такой крупный дом, чтобы наворачивать лишнего. Еще раз-для вашей площади я бы поставил котел на 24 кВт, запас мощности избыточным не бывает. Котел бы приобрел современный, со всей автоматикой, насосом, возможностью подключения комнатного термостата и пр. С функцией горячего водоснабжения. Предусмотрел бы всего два контура на отопление (двухтрубная схема)-на первый и второй этаж. В качестве регулировки расхода между контурами-простые краны. Отопительные приборы включил бы через краны "американки"  и на прямой и на обратный трубопровод (что позволяет спокойно и регулировать и  отсоединять, при необходимости, каждый радиатор). Теплый пол-так же как отопительный прибор, ну, при желании, можно через регулятор включить (для экономии, удобства и комфорта, хотя при не очень низких и не очень высоких температурах теплоносителя можно и кранами обойтись). Трубы  взял бы полипропиленовые. Основные разводка отопления от котла --3/4, к точкам - полдюйма. На холодное/горячее водоснабжение-полдюйма. Так я сделал себе.
Grim
Сообщение #6 : 30 Марта 2014 года, 17:06
Присоединюсь к посту выше на такую мощность сильно, заморачиваетесь, все что выше на рассмотрении предоставлено не самый эконом вариант. Для выработки концепции системы котел-система отопления, могу не в целях рекламы посоветовать просмотреть альбом типовых решений для частных домов например у valtec, просто навскидку не вспомню у кого еще,  так доступно описаны преимущества и недостатки различных вариантов и даны наборки материалов.
ГИП (Киев, Украина)
Ник 111
Сообщение #7 : 30 Марта 2014 года, 18:43
Да, строим для себя. Спасибо за типовые схемы - буду их рассматривать. Хоть что-то для начала.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 30 Марта 2014 года, 20:02
котел бы 24 кВт
С чего такие выводы? Теплопотери считать надо, а не гадать.
Как раз-таки он правильный, а вот тот что перед ним лишний. Для теплого пола необходимо понижать параметры теплоносителя по сравнению с той водой что идет к радиаторам (батареям). Есть уже готовые специальные узлы смешения для теплых полов. Контур теплого пола делается отдельной веткой.
диаметры определяются гидравлическим расчетом.
Ник 111 вам кто-нибудь считал теплопотери здания, по комнатам чтобы определить необходимую мощность котла?
Чертежи, как мне кажется выполнены в программе инстал терм, по сути (насколько мне известно, сама в ней ещё не работаю) она считает и теплопотери выдает полную спецификацию по элементам системы отопления.
Что касается котла, то я тоже посоветовала бы тот что имеет отдельные контура для отопления и системы ГВС.
Сообщение #9 : 30 Марта 2014 года, 20:28
Nkassandra
а я и не гадал, я в курсе расчетов
Ник 111
Сообщение #10 : 30 Марта 2014 года, 20:37
У нас ТУ на электроэнергию 15кВт. Дом кирпичный 150м2 - полтора этажа (Дом с мансардой). Некоторые называют 2 этажа. Толщина внешних стен 50см (поризованный кирпич-380мм, базальтовый утеплитель 5см+1см воздух+6 см облицовочный кирпич)  - все как в проекте). Крыша вся утеплена - пирог утепления 200+250 мм. Да нам считали в прошлом году (не помню цифру - то ли 15 то ли 17кВт). Я понимаю, что нужно брать с запасом (допустим до 20-24кВт), но пока нет больше мощности (с газом пока дорого). У нас есть еще готовое место под камин в центре дома (по проекту). Но главное нас интересует техническое решение. Хотим вначале под электрокотел все подготовить, а потом когда газ будет - заменить электрокотел на газовый котел.  Чертил в Автокаде-на очень старой машине. Сегодня смотрю типовые схемы у .alteca (поставить букву -птичку). Рассматриваю примерно схему 3.19-3.20 (альбом типов-ых схем для жилых домов)
Сообщение #11 : 30 Марта 2014 года, 20:49
Я почему-то подумал, что газ. 15 кВт-это очень много для электричества. Обычно в меньшее стараются уложиться. Тогда действительно нужно строже считать. По описанию- дом то вполне теплый...если ветроизоляция есть и окна/двери/пол хорошие и при заметных морозах уменьшать вентиляцию (оставив минимум), то, думаю (повторюсь-расчеты проводил, в доме живу, знакомые со своими домами есть, обосновано обсуждать, думаю, имею возможность) потери у вас меньше будут. А для морозов ниже -35...40 можно и при +18 градусах в отдельных комнатах с теплыми основными в доме посидеть  (если вы не в северных широтах, конечно) ...
Grim
Сообщение #12 : 30 Марта 2014 года, 21:30
В данном случае не принципиально откуда убирать узел смешения, на контуре теплого пола в топочной или на распред гребенке(зеленый ящичек)
ГИП (Киев, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 31 Марта 2014 года, 10:13
а я и не говорила что вы не в курсе [подмигиваю] я хотела сказать что гадать в таком деле не надо [улыбка]
А другие виды топлива? Электричество ОЧЕНЬ!!! дорого!
Сообщение #14 : 31 Марта 2014 года, 19:47
Знаю двоих владельцев своих домов на эл отоплении. Платят не мало, но и газ нынче недешев-навсидку разница двукратная
Constant
Сообщение #15 : 31 Марта 2014 года, 20:26
Пока качественное, не количественное решение - возможно "ленинградка", однотрубная система подключения, позволит сэкономить половину труб, при этом, радиаторы подключить через регулирующие элементы (типа Данфосс и т.п.), что позволит экономить на отоплении помещениий, пребывание в которых кратковременно и температура там может быть ниже, чем в основных помещениях. Теплые полы принять, как один из радиаторов с аналогичным подключением. Затем, раз потребляем электричество, стоит использовать многотарифность, ночью электроэнергия самая дешевая, но куда-то тепло нужно накопить - просится бак-аккумулятор с соответствующей автоматикой котла. При электроотоплении для ГВС использовал бы 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенных емкостных водоподогревателя типа Аристон и т.п. по 100л (может и по 80), для коттетджа более, чем достаточно, если нет бассейна (экспериментальные данные - детсад на 50 мест был вполне удовлетворен данной схемой). Разделив контур отопления и ГВС имеем автономию по ГВС с потреблением в пределе до 3 кВт, но большую часть времени второй водонагреватель будет выполнять роль термоса для уже нагретой воды (летом котел в 15 кВт вообще остается "за кадром"). Котел работает только на нужды отопления ( если есть сомнения в выбранной мощности, имеем некий резерв). По трубе стоит считать, м/пл или П/П, что дешевле. Больше всего стоят фитинги. На мой взгляд металлопласт эстетичнее. П/П похож на коленки кузнечика:). Успехов в экономичном, энергоэффективном домостоении. ДОМ - основа всего.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
