Схема кислородно-наполнительного пункта. Запорно-регулирующая, предохранительная арматура?
Количество просмотров - 3926
Ritka-1
Сообщение #1 : 31 Марта 2014 года, 10:00
Прошу помощи в составлении принципиальной схемы кислородно-наполнительного пункта. Для меня сложность заключается в том, что совсем плаваю в запорно-регулирующей и предохранительной арматуре в данном процессе.
Схема такая: снаружи на улице стоит ящик с транспортными кислородными баллонами. Трубопровод заходит в помещение, кислород поступает в дожимающий компрессор КДК-10, где давление дожимается до 25МПа и затем уже поступает в баллоны малой емкости до 2 л.
п.5.3.1 ПБ 03-576-03 гласит, что каждый сосуд должен быть снабжен манометром прямого действия, оговаривается класс манометра, а в п.5.3.7 говорится, что для проверки манометра с помощью контрольного должен быть трехходовой кран.
п.5.5.1 этого же ПБ требует наличие для каждого сосуда предохранительного устройства. Опять же, не могу подобрать эти устройства.
Может быть у кого нибудь есть набросок спецификации этих элементов для похожей схемы?
Спецы говорят, что можно установить редуктор баллонный, например, БКО-50-4, но ведь в нем нет предохранительного клапана и он все равно требуется нормами. Плюс, баллоны стоят на улице, а редуктор устанавливается именно на баллоны. В нормах указано, что манометры следует защитить от замерзания.
Да и само по себе назначение редуктор: для понижения давления, а у нас наоборот схема рассчитана на дожимание.
Отзовитесь, спецы, пожалуйста!!! Очень нужно! Осталось три дня. Иначе нам вкатают отрицаловку.
П.С. не могу разобраться с последовательностью всех механизмов на трубопроводе и их маркировками (то бишь с заполнением спецификации).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 31 Марта 2014 года, 12:15
Если я правильно понял из пятидесятилитровых баллонов по ГОСТ 949-73 через рампу дожимным компрессором заполняют небольшие баллоны по 2 л.
Тогда, во-первых рампа на 50 л баллонах не наполнительная, а разрядная и предохранительный клапан должен стоять на системе после дожимного компрессора (на наполнительной рампе); во-вторых в ПБ 03-576-03 есть специальный раздел X. "Дополнительные требования к баллонам" в соответствии с п. 10.1.4. предохранительные клапаны ставятся на баллоны объемом больше 100 л.
Вот ТУ 26-04-571-77 на наполнительные рампы - там схемы наполнительных рамп с предохранительным клапаном есть.
* ТУ_26-04-571-77.pdf
(2526.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 197]
Если эксперт всё-таки настаивает, что баллоны греет солнце и теоретически давление в них может стать выше рабочего, то предохранительный клапан ставиться на трубопровод рампы. Например, клапан КК7610.000-03 рамповый кислородный предохранительный.
На нем стоит предохранительный клапан на рабочей камере, который можно отрегулировать в интервале от 16,5—25,0 кгс/см², но этот клапан предохраняет от повышения давления в трубопроводе за редуктором (для компрессора КДК-10 разница между всасом и нагнетанием должна быть 10 раз). До редуктора и в самой рампе от превышения давления защищает только предохранительный клапан.
Проектировщик ( ? , Россия)
Ritka-1
Сообщение #3 : 31 Марта 2014 года, 12:34
Сергей, большое Вам спасибо, что отозвались!!!
Вы вот все про рампы пишете. Но у нас нет рампы. В шкафу для газовых баллонов стоят 2 баллона и все.
Они разряжаются через дожимающий компрессор в маленькие баллоны.
За п. 10.1.4. спасибо.
Выходит, схема у меня такая?:
транспортный баллон (ГОСТ 949-73) -> манометр с клапаном для манометра (какой?)->клапан запорный проходной (какой?) -> КДК-10 -> клапан запорный проходной (какой?) -> снова манометр с клапаном -> баллон малой емкости.  Или все же редуктора включать в схему?
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 31 Марта 2014 года, 14:48
Это и есть рампа, если оба объединены одной трубой, а с этой трубы на компрессор.
редуктор за баллонами обязательно. Нужно создать перепад на всасе компрессора.
Вся арматура стандартная для кислорода и сжатых газов. В принципе на баллоны нестандартную не поставишь, ну а дальше по каталогам и в инете, проблем не вижу. Её в общем-то много как отечественной, так и зарубежной.
Ritka-1
Сообщение #5 : 31 Марта 2014 года, 14:59
Сергей, баллоны не соединены одной трубой.
Можно ли редуктор размещать на трубопроводе, а не непосредственно на самом баллоне? (баллоны на улице, а в нормах указано, что что манометры должны быть защищены от замерзания, а у нас температура минус 50 по цельсию).
А стандартная - это какая? Я вообще в этом чайник. В этом то и суть вопроса - заполнить спецификацию и порядок устройств в трубопроводе.
Ведь существуют и пружинные предохранительные клапаны, и рычажно-грузовые, импульсные, с разрушающимися мембранами...
Что из них стандартное, а что нет?
Если смотреть каталоги, то там уже другие клапаны и вентили.
Например:
(85.13 Кб, 685x839)  [скачать]  [загрузок: 855]
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 31 Марта 2014 года, 16:25
Да, можно. Но от баллона до редуктора максимально возможное давление в трубопроводе будет 200 (как максимальное в баллоне), соответственно этот участок нужно проектировать исходя из этого давления.
На сами баллоны ставятся вентили угловые ВК-94. Дальше можно клапаны КС-7141 и т.д. http://www.bamz.su/ru/catalog/139-1-12-53.html  (какой подходит по диаметру Ду от 4 до 15 мм и присоединению - есть фланцевые, есть ниппельные) - это запорная арматура. Для манометра ставите клапан угловой запорный манометровый типа КС-7153-05 Клапан АЗТ-10-4/250, кроме того для установки таких кранов продается стандартный штуцер (бобышка) уже готовая, которую нужно просто приварить к трубопроводу.
Найдите на редуктор и на компрессор инструкцию по эксплуатации в инете и нужно выполнить все требования которые там расписаны к установке (так редуктор без фильтра использовать нельзя, например и т.д.). Обращать внимание на рабочие температуры и категорию размещения по ГОСТ 15150.
По манометрам - все показывающие манометры исполнения У2 по ГОСТ 15150, по-моему, на температуру от минус 50 ( http://mano.tom.ru/mp4-u.php ). Цифра 2 в обозначении означает, что использоваться может только под навесом (без обогрева), то есть ящик для баллонов все равно какой-то надо (собственно см. шкафные рампы).
Предохранительные клапаны на высоком давлении рамповые.
Ritka-1
Сообщение #7 : 01 Апреля 2014 года, 08:35
Сергей! Спасибо Вам. Помогли внести ясность!
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
