Просадка напряжения на трансформаторе 1250 кВА. Чем может быть обусловлено?
Количество просмотров - 8261
Белим-Красим
Сообщение #1 : 01 Апреля 2014 года, 16:55
Имеет место просадка напряжения ок.25% при пуске эл. двигателя 315 кВт, питание от ТП с транса 1250 кВА.
Сообщение #2 : 01 Апреля 2014 года, 17:00
Слабой сетью ВН.
А так, считать надо.
Белим-Красим
Сообщение #3 : 01 Апреля 2014 года, 17:04
Слабой сетью ВН. - есть такое подозрение, как выяснить?
А так, считать надо. - а что конкретно посчитать?
по двигателю - cosфи 0,75
617А
класс пуска 20
Сообщение #4 : 01 Апреля 2014 года, 19:58
Померить напряжение при пуске на выводах 0,4 кВ и 10 кВ трансформатора. Сделать выводы.
Если хотите получить нормальные ответы - опишите схему включения АД, питающего его  ТМ, сторону 10 кВ, сечения и длину линий и т.д. Ясновидящих здесь немного...
Сообщение #5 : 01 Апреля 2014 года, 20:06
Беляев А.В.
Анатолий Владимирович Беляев –доцент кафедры «Релейная защита и автоматика электрических станций, сетей и энергосистем» Петербургского энергетического института повышения квалификации Минпромэнерго РФ(ПЭИПК), кандидат технических наук. Работает в ОАО «Оргэнергогаз» (г. Санкт-Петербург) в должности начальника Инженерно-технического  управления РЗА и АСУ-Э. Автор более 70 печатных изданий по вопросам РЗА и АСУ-Э, в том числе книг «Вторичная коммутация в распределительных устройствах, оснащенных цифровыми РЗА», «Автоматика и защита на подстанциях с синхронными и частотно регулируемыми электродвигателями большой мощности», «Защита, автоматика и управление на электростанциях малой энергетики»
Белим-Красим
Сообщение #6 : 01 Апреля 2014 года, 20:43
Спасибо!
Ситуация такова. Двигатель пресса 315кВт подключен треугольником ч-з УПП Sirius 3w4453 (внутри треугольника). Наблюдаем хаотично происходящие сбои при пуске электродвигателя, т.е. неисправность плавающая. При тестировании УПП SoftStarter ES по графику выяснили просадку с 415В до 321В в период запуска. Вплоть до отключения "головы" Siemens и сообщения "отсутствует сетевое напряжение".Запуск тяжелый - CLASS20. Импульс трогания 80% 300мс.
    В проекте изначально планировались трансформаторы 4х1600кВА, но в последствии изменили и согласовали 4х1250.
    От ТП до ШС идут два 4х185 ВВБШВ ок. 70м.
    От ШС до электродвигателя два 4х150 метров макс.40.
    По стороне 10-ки ничего не знаю,кроме пяти муфт на 1,5 км.
Сам я, к сожалению, не по силовой части - за литературу отдельное  СПАСИБО!
Есть подозрение, что просаживается 10-ка. Но вот как это достоверно измерить, я не знаю. Ведь и на 0,4 в ТП только стрелочный вольтметр.
Сообщение #7 : 01 Апреля 2014 года, 20:48
думаю, в 0.4 дело
Белим-Красим
Сообщение #8 : 01 Апреля 2014 года, 20:56
думаю, в 0.4 дело
Почему?
Пробовали два тр-ра в параллель - результат тот-же.
Сообщение #9 : 01 Апреля 2014 года, 21:29
потому что грубо как раз 100 В потеря в сети 0,4 при пуске
Белим-Красим
Сообщение #10 : 01 Апреля 2014 года, 21:34
именно для эл.двигателя такой мощности?
Сообщение #11 : 01 Апреля 2014 года, 21:57
Подсчитайте, проверьте.
Укрупненно по представленным данным я оценил вашу сеть 0.4 в 50 мОм, ток на УПП в 1200 А. Вот и получил
1.73*1200*50/1000=104 В...плюнув на вектора, имеем ~100 В
Белим-Красим
Сообщение #12 : 02 Апреля 2014 года, 14:24
Ток на УПП при пуске выше более, чем в 2 раза.
Сообщение #13 : 02 Апреля 2014 года, 14:49
Измерьте напряжения в момент пуска:
1. На шинах 0.4 кВ ТМ1250 кВА;
2. На шинах шкафа ШС;
3. На вводе питания УПП.
4. Измерьте пусковой ток и как он распределяется между кабелями  ( удобнее всего, видимо, будет в шкафу ШС).
Сразу будет видно падение напряжения и распределение тока по участкам и количественно.
После этого можно делать какие-то выводы.
Белим-Красим
Сообщение #14 : 02 Апреля 2014 года, 15:12
Измерял:
1. На шинах 0.4 кВ ТМ1250 кВА - просадка  до 360В - по встроенному вольтметру;ток по фазам в момент пуска доходит до 2600-2800А.
2. На шинах шкафа ШС - просадка до 321 В - осциллограф;
3. На вводе питания УПП - просадка до 321 В - по графику Softstarter ES.
4. Пусковой ток пока возможности измерить нет (клещи до 1000А), но явно идет превышение - УПП отключается с сообщением о превышении допустимого предела измеряемого тока.
На сеть ВН грешу по причине совпадения временных интервалов удачных и неудачных пусков. Например, после 10.00 - пуск без проблем после 7-10 неудачных, и не в первый раз.
Но где-то недавно прочел о сходной проблеме, связанной с автоматами именно такого же трансформатора на 1250 кВА - после замены которых на автоматы другого производителя, просадка уменьшилась вполовину.
Сообщение #15 : 02 Апреля 2014 года, 15:38
Вы ещё раз прочтите, что вам писали-и посчитайте. Падает на элементах 0.4
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
