Вы наверное указали, что помещение зарядной категории В(1-4).
Здравствуйте. Да, верно написали В4. Скажите а эти расчеты обычно должен уметь делать технолог или другой специалист? какой? можно спросить шаблон (рыбу) у Вас по которому возможно провести эти расчеты?
Ув. Татьяна 76, в каком разделе проектной документации сделано замечание?
Согласно ПУЭ какая бы категория пожарной опасности не была в зарядной, зона все равно В1-б. Что соответствует 2 зоне по 123-ФЗ
Замечания были сделаны в разделе ТХ, в ПЗ я сделала небольшое описание, а именно:
4. Помещение зарядки аккумуляторов
В каждом складском блоке предусмотрено помещение для зарядки аккумуляторов.
Зарядная комната предназначена для проверки, контроля параметров, обслуживания и за-рядки кислотных аккумуляторных батарей. Комната подзарядки аккумуляторных батарей выполняется согласно ПУЭ ГЛАВА 4.4 , «АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ», СНиП 21.01-97, СНиП 2.04.05-91
Подъемно-транспортное оборудование по мере необходимости зарядки самоходом направляется в зарядную комнату, где останавливается в зоне выгрузки батарей.
Батареи выгружаются из батарейного отсека машины, оснащенной рольгангом, на роликовый поддон-тележку, соответствующий размеру батареи. Далее роликовый поддон перемещается посредством электротележки к месту зарядки, где батарея скатывается на приемный рольганг, расположенный под соответствующим зарядным устройством.
Установка заряженных батарей происходит в обратном порядке, после чего ПТО покидает зону выгрузки батарей.
В процессе заряда батарей с жидким электролитом происходит газообразование. Это про-исходит вследствие электролиза воды зарядным током. Выделяющиеся газы – это водород и кислород. При выделении в окружающую среду может возникнуть опасность образования взрывоопасных смесей, если концентрация выделяющихся газов в воздухе превысит 4%.
После отключения зарядного устройства, газообразование прекращается постепенно в течение часа.
Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей оснащен вытяжным зонтом, который подключается к штатной системе вентиляции. Выходная часть представляет трубу диаметром 110мм. Шкаф для зарядки и хранения аккумуляторных батарей надежен, долговечен и пожаробезопасен. Количество одновременно заряжаемых АкБ типа 6ст220 – 6 шт. Под полкой и дном имеется поддон для сбора электролита."
как бы этот абзац перекочевал из предыдущего проекта... но тогда замечания подобного не было...
