Токопроводы с литой изоляцией. Требования к экрану токопроводов, токи короткого замыкания?
Количество просмотров - 1577
Posetitel
Сообщение #1 : 02 Апреля 2014 года, 15:23
Добрый день, форумчане. В соседней теме обсуждали токопроводы с литой изоляцией и вот что подумалось - в нормативной документации нет требований к выбору экрана токопроводов с литой изоляцией (если ошибаюсь то прошу поправить). Интересно с чем это связанно: с устареванием нормативов, с исключением возможности пробоя фазы на экран, с особыми условиями? Учитывают ли производители токопроводов при изготовлении экранов для токопроводов токи короткого замыкания, которые могут протекать по на экранам в момент КЗ?
nipo
Сообщение #2 : 03 Апреля 2014 года, 09:10
Доброго утра Уважаемый, Ваши познания в токопроводах меня сильно заинтересовали,
Знаете все о конструкции
Знаете все о ценообразовании
Знаете даже о трансформаторах тока и напряжения
а для большего развития Ваших способностей скидываю ссылку по Вашему вопросу (читаем внимательно)   http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.120.60.106-2011.pdf
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС»
СТО 56947007-29.120.60.106-2011
Posetitel
Сообщение #3 : 03 Апреля 2014 года, 09:24
В данном стандарте ни слова об экране
nipo
Сообщение #4 : 03 Апреля 2014 года, 09:50
экран расчитывается в специальной программе на заводе производителе, выдерживает 8 кА
Posetitel
Сообщение #5 : 03 Апреля 2014 года, 10:31
Отлично. Начинается продуктивный диалог.
Непонятно почему именно 8 кА? Для сравнения - у кабелей экран выбирается по расчетному току КЗ и в зависимости от величины этого тока выбирается сечение экрана.
А если в реальной электроустановке расчетный ток КЗ будет больше 8 кА?
nipo
Сообщение #6 : 03 Апреля 2014 года, 11:05
8кА - это ток, с которым справится сам токопровод без защиты. Реальный ток КЗ (одно или трехсекундный) может достигать величин в несколько сотен килоампер, но токопровод его выдерживает только эти секунды, дальше должна отработать защита.
Этот ток Вы нам указываете в техническом задании, и далее завод, исходя из этого, по специальной расчетной программе, учитывающей всю физику процесса, рассчитывает параметры токопровода. Порою в случае, если токи КЗ имеют очень большие значения, приходиться заказывать токопроводы на больший номинальный ток, чем требуется.
Если у Вас имеется готовый проект с известными характеристиками токопровода, мы готовы предоставить Вам результаты механического и термического расчетов.
Posetitel
Сообщение #7 : 03 Апреля 2014 года, 11:12
Т.е. при заполнении опросного листа указывается значение тока КЗ. Завод по данному значению рассчитывает в том числе и сечение экрана. Я правильно понял?
nipo
Сообщение #8 : 03 Апреля 2014 года, 11:48
О, да Вы абсолютно правы...
Funny engineer
Сообщение #9 : 03 Апреля 2014 года, 11:51
Мне кажется тут произошла путаница и 8кА это максимальный ток жилы (в представленном каталоге так написано). А ток термической стойкости жилы по данным каталога до 300кА. Про термическую стойкость экрана в каталоге вообще ничего не сказано, думаю смогут сделать на нужный ток КЗ.
Posetitel
Сообщение #10 : 03 Апреля 2014 года, 11:53
Funny engineer, думаю, да (и про путаницу, и при завод).
Ntt-trafo, спасибо.
Все точки над "и" расставлены, тему можно закрывать.
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
